Pour sertir du 25²...
Message par vanray le Mar 17 Mar - 19:50
Après une période hivernale un peu longue,
Jake et moi allons prendre l'air, parler à quelqu'un,
Avoir l'air d'aller plutôt bien,
Diner avec les copains, y penser au moins,
Tenir, tenir, tenir debout et demain à la Bastière.
Mais pour cela j'aurai besoin d'une pince à sertir pour refaire les cosses des câbles en 25² de mon treuil (souvenir de la dernière sortie de Jake en aout dernier avec Velar et Bandit).
Alors les copains, si l'un d'entre vous possède ce précieux outil, je suis prêt à lui offrir...
A moins qu'il y ait une autre solution pour faire tenir ces cosses... (si on pouvait éviter la soudure, je ne suis pas très doué une bille).
M'enfin, ça fait plaisir de retrouver le forum.
Re: Pour sertir du 25²...
Message par Invité le Mar 17 Mar - 20:14
super les Seb est la cheers cheers
Message par Invité le Mar 17 Mar - 20:25
Cool Seb.
J'ai l'outil à sertir
Message par Jensen le Mar 17 Mar - 20:51
J'ai pas ca mais j'ai une sour qui fait le bateaux scratch laisse tomber!
Content de te lire Seb Very Happy
A bientôt
Message par Invité le Mar 17 Mar - 21:01
Salut SeB, content de te lire aussi.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures !!
Message par Bruce le Mar 17 Mar - 21:04
Jensen a écrit:J'ai pas ca mais j'ai une sour qui fait le bateaux scratch laisse tomber!
T'as une soeur qui fait du bateaux ?? Suspect
Sinon, si t'as pas de pince, un étau ça peut faire l'affaire nan scratch Moi j'avais fait comme ça pour mon treuil (nan pas la ville...)
Message par Jensen le Mar 17 Mar - 21:09
Non Brush? Méme pas de sour moi scratch
Message par Nicodisco le Mar 17 Mar - 22:01
Content de te revoir seb ('tain on dirait mon agent d'absence de Lotus Notes!).
ps: bien eu msg tel, mais pris chez le modo. Te tel demain Wink
Message par Dadou17 le Mar 17 Mar - 22:09
Je confirme la technique de Bruce : Pris dans l'étau pour fixer, puis finir au marteau à river, enfin, un ptit coup de burin dans le travers pour bloquer définitivement... ça a pas bougé sur le premier treuil, j'espère que ça bougera pas sur le second.....
Sinon, Arnaud (Terre Mer Air) avait donné sa technique pour la soudure, laquelle me paraissait simple ... : scratch
Message par rover17 le Mer 18 Mar - 6:45
Souder c'est mieux , moins de perte , plus d'oxydation
poil au bidon
Message par Manu17 le Mer 18 Mar - 9:02
fais gaffe à pas d'éléctrodéculotter :aha:
Message par vanray le Mer 18 Mar - 18:49
cheers Merci pour les infos.
Dam, je te passe un coup de fil à la fin de la semaine.
A bientôt
Jensen, j'ai peur de ne pas avoir tout compris... Suspect
Message par Jensen le Mer 18 Mar - 18:51
A bientôt
Jensen, j'ai peu de ne pas voir tout compris... Suspect
c'est normal clown
Message par Michou79 le Jeu 19 Mar - 21:46
Oui Seb , si pas de pince ,la technique de Bruce avec l'étau est tout à fait bonne!
De plus il faut mettre quelque chose (style petit écrou ,...) au niveau des mords pourvu que ça fasse une empreinte de chaque coté de la cosse afin que le câble soit bien pincé sinon risque d'échauffement. Le top est de finir en faisant une soudure avec de l'étain!
Pour ça rien de plus simple ,une fois le càble serti dans la cosse ,tu bloque juste la cosse à la verticale dans l'étau avec la câble orienté vers le haut. Puis tu prends un p'tit chalumeau type bouteille de camping gaz ainsi que de l'étain en bobine (que tu trouve dans n'importe boutique de bricolage) ,tu chauffe la cosse et fait fondre l'étain au niveau de la jonction du câble avec la cosse et tu rempli la cosse d'étain. Si c'est chauffé correctement ,l'étain doit même remonter un peu dans le câble. Si l'isolant du câble au niveau de la cosse à eu tendance à fondre (dû à la chaleur comme à chaque fois!) et bien tu y mets du chaterton en recouvrant aussi l'embout de la cosse ou encore mieux de la gaine thermorétractable et là t'as quasi mieux travaillé qu'un pro! Very Happy Wink
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Message par rover17 le Ven 20 Mar - 7:15
100% en accord avec michou
pour une meilleur soudure , n'oubliez pas préalablement de badigeonner les deux impétrants à l'anti oxydant , après ça fond dans la bouche à la première chaleur ... clown
Message par Invité le Ven 20 Mar - 8:09
salut
une autre combine pour souder des grosses cosses partout dans le monde et a petit prix consiste a récupérer une vielle pile ronde type R20 (les grosses dans les torches électrique), a l ouvrir et a récupérer le bâtonnet de carbone qui est au cœur de la pile .Ensuite on prend une batterie de voiture même a plat et 2 câbles de démarrage.on branche un câble entre le - de la bat et la cosse a souder(ou sur l étau quand on peux tenir la cosse dans l étau).on prend alors l autre câble que l on branche sur le + de la bat et on prend le bâtonnet de carbone dans l autre pince de ce câble.Il suffit alors de faire toucher le bâtonnet a la cosse pour qu il devienne rouge vif et qu il fasse chauffer la cosse (et ca chauffe bien en plus)une fois la cosse bien chaude on rajoute un peu d étain .C est sans risque ni pour la batterie ni pour les câbles.Il ne faut pas insister sur les petites cosses car ca arrive a les fondre mais sur les grosse pas de probléme.
Message par Nicodisco le Ven 20 Mar - 8:23
African system!!
Message par Invité le Ven 20 Mar - 8:25
bien sur et ca marche!
Message par rover17 le Ven 20 Mar - 8:35
on peut arriver à souder la ferraille à l'arc aussi ainsi
Message par Invité le Ven 20 Mar - 9:20
rover17 a écrit:on peut arriver à souder la ferraille à l'arc aussi ainsi
avec des fleches Rolling Eyes
Message par Dadou17 le Ven 20 Mar - 18:12
Quand on a pas de sioux.......
Message par vanray le Sam 28 Mar - 17:57
Merci pour les différentes méthodes.
J'ai récupéré une pince à sertir ce week-end. Puis, refait les 2 cosses du câble qui va du relais au moteur du treuil, il avait chauffé en essayant de sortir le Disco d'un trou.
Un coup de clé, le tdi tourne, coupe contact fermé, télécommande branchée, puis l'essai.
Pas de problème pour sortir le câble du treuil, mais impossible de l'enrouler !
J'ai vérifié les connexions, tout va bien.
Alors là je sais plus quoi faire...
Z'avez une p'tite idée ?
Message par rover17 le Sam 28 Mar - 18:09
t'as merdu qlq part
Message par vanray le Sam 28 Mar - 19:27
C'est ti pas un problème de relai ?
Je peux pas les intervertir pour les tester, car y en a qu'un...
Où j'a merdu ?
Message par Dadou17 le Dim 29 Mar - 0:46
Faut voir.... y'en a vraiment qu'un ??
