Je fume trop !
Page 17 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Lun 28 Juin - 13:46
Manu17 a écrit:nan clown ... ni les chassures de sécurité .... je peux à peine bouger mon orteil ... saleté de marteau affraid
encore qq de blessé a cause du :munst: au suivant ange (j'ai mes sources) .........
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Lun 28 Juin - 13:47
sinon bonne bouvelle mon coincoin cheers
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Lun 28 Juin - 15:44
attends quelques kms ... avant de crier victoire .. chatte echaudée craint l'eau gelée ...
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Lun 28 Juin - 18:15
ptain!!!!! la gueule des mécanos!!!!! trop de binouzes = trop de de jeu = trop de bruit!!!! mdr ange
ahhhhhhh!!! Manu t'es pas un as de la culbute????? cheers mdr mdr
bon sérieusement!!! moteur bruyant!!!! peut être trop d'avance à la P.I.!!!!!! je dis ça je dis rien!!!! ne vous emportez pas les gars!!! cheers
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Lun 28 Juin - 18:49
J'ai dit pareil... Avance à voir Wink
Re: Je fume trop !
Message par Dadou17 le Lun 28 Juin - 19:28
Arf !
j'me disasis un truc :
Le mec qui t'a vendu ce disco........
On devrait lui remettre la médaille du "Mérite Agricole"....
Sans dec, c'est pas tous les jours qu'on invente une nouvelle technique pour plumer les canards.......
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 29 Juin - 6:33
nan ... il fait pas non plus un bruit du diable les filles hein ... faut pas exagérer ... pas d'avance ni de retard ... c'est moi qu'iai reglé la PI ... nan mais ... par contre les culbus.. c'est moi aussi , mais là je me fais moins confiance ...
pour Dad .... et les autres ... la distri.. précedente avait été réalisée dans un garage ... enfin plutôt ... ( casse toi tu pue et marche à l'ombre toué ) dans un atelier d'une concession .... ) ....
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 29 Juin - 6:47
par contre .... j'ai un autre petit soucis ..... concernant la poulie qui vient se palcer sur l'axe du carter de disri ( axe qui entraine le ventilo ) ... cette poulie etant d'un diametre important ... je l'ai bloqué au pied de biche pour effectuer mes serrage dessarage ... et j'ai bien peur du coup d'en avoir mis un coup dans la tronche de l'axe .... moteur tournant ... on dirait que la poulie et voilée comme une roue de vélo qui aurait mangé un trottoir ....
ca fait de bruits suspect ... la courrie accessoire est entrainée correctement .... mais .... j'ai tout de même peur des conséquences eventuelles que cela peut entrainer ...... vibration ( à cause d'un balourd ....) etc .... z'en pensez quoi ??? ( enfin ceux qui arrivent à pensez clown )
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 29 Juin - 6:49
J'en pense qu'il faut la changer....
Elle va prendre du jeu, au mieux bouffer ta courroie, au pire s'envoyer en l'air un des ces quatre, exploser le ventilo dont les pales iront se ficher dans le radiateur, pssshhhhhhh .....
Re: Je fume trop !
Message par Dadou17 le Mar 29 Juin - 17:30
Manu17 a écrit:par contre .... j'ai un autre petit soucis ..... concernant la poulie qui vient se palcer sur l'axe du carter de disri ( axe qui entraine le ventilo ) ... cette poulie etant d'un diametre important ... je l'ai bloqué au pied de biche pour effectuer mes serrage dessarage ... et j'ai bien peur du coup d'en avoir mis un coup dans la tronche de l'axe .... moteur tournant ... on dirait que la poulie et voilée comme une roue de vélo qui aurait mangé un trottoir ....
C'est malin !!! :taz:
je t'ai pourtant fourni l'outil qui servait à la bloquer... (fourche de 54 ) Basketball
j'espère que ce n'est QUE la poulie et que le carter entier n'est pas à changer Evil or Very Mad
Re: Je fume trop !
Message par Discool le Mar 29 Juin - 21:17
ca fait de bruits suspect ... la courrie accessoire est entrainée correctement .... mais .... j'ai tout de même peur des conséquences eventuelles que cela peut entrainer ...... vibration ( à cause d'un balourd ....) etc .... z'en pensez quoi ??? ( enfin ceux qui arrivent à pensez )
C'est malin !!!
Ou le moteur, voir le mécano......
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mer 30 Juin - 6:59
silent affraid fourche ou pas ... heu c'est fait .... je ne crois pas à un voilage poulie ... c'est l'axe qui a forcément pris ... donc le carter Mad
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mer 30 Juin - 8:40
http://titof26landrome.wordpress.com/mecanique/distribution-discovery-300tdi/
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mer 30 Juin - 8:51
Montage comme toi.
Meriterais un post it ce lien. Wink
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mer 30 Juin - 9:08
voui .... vu ca en recherchant un carter d'occase ... Wink
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Mer 30 Juin - 17:48
ptain!!!! "MANU"!!! j'espère que tu es plus doué en nique qu'en mécanique!!!! mdr
et pis tiens!!! le ptit père "NICO" je l'ai suivi ce matin pendant 100 mètres!!!
je vous dis pas la fumée qu'il fait le 300!!! l'est gavé en mazout le bouzin!!!
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 13 Juil - 7:10
hi , hello , au risque de dire une connerie .. mais vaut mieux que de la faire ... un 300 est un 300 ( quoique ... ) celui du def et du disco sont pareils .... vu sur le bon coincoin ca : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/100529207.htm?ca=20_s
issu d'un def .... donc doit être pareil le carter ????
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 13 Juil - 7:20
Je confirme Manu, tu peux même remettre l'EGR!
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 13 Juil - 7:41
Nicodisco a écrit:Je confirme Manu, tu peux même remettre l'EGR!
t'es folle toi
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 13 Juil - 7:50
Toutefois, l'annonce dit "alternateur".......
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 13 Juil - 8:19
le reste est aussi AV
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 13 Juil - 15:35
ho les filles ... bon la piece se trouve sur léognan ( 33) ... y aurait il une bonne âme dans le coin pour visiter la piece ... ou faut que je me deplace ... je preferes jeter un oeil avant de jeter mes billets Shocked
Re: Je fume trop !
Message par Ludo33 le Mar 13 Juil - 20:08
Je peux y passé jeudi soir..............MP
Ludo33
Re: Je fume trop !
Message par vanray le Ven 16 Juil - 13:46
Et Fatima, peut pas bouger ses fesses ?
Re: Je fume trop !
Message par Bruce le Ven 16 Juil - 14:17
Léognan j'y vais ce soir .....
toujours besoin ?
Re: Je fume trop !
