Je fume trop !
Page 15 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Mar 18 Mai - 20:20
une queue de soupape est beaucoup plus dure qu'un culbuteur (pièce moulée) et qu'une tige de culbuteurs!!!!! confused cheers
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mer 19 Mai - 7:01
rover17 a écrit:Eh si , justement les queues de sous pâpes sont en métal mou , spécialement pour faire fusible !
Mon copain mécano m'en avait fait voir sur un 200 qui avait cassé sa courroie de distri , tordues , flambées très exactement
courage manu
Putain , j'ai écrit une grosse conneurie , c'est effectivement la tige , pas la queue qui flambe !
...mais otez-moi ces gousses d'ail qui déshonnorent mon portail ... clown
et lacher ce crucifie .... aller plutot chercher l'ami qui guerit .... champagneeeeeeeee tchin
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mer 19 Mai - 8:43
j'ai vu les tofs .. a voir comment c'est sur mon bouzin ... de toute facon , je compte remonter le tendeur d'origine qui a le guide de courroie et ainsi je ne change que la courroie .. 'fin si je retrouve la vis de fixation du tendeur qui doit se promener dans le garage du grosmaster ... pourvu qu'il lui lui ai pas mis un coup de disqueuse ou un point de soudure .. clown
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 25 Mai - 8:07
yo ... hier afternoon .... bricolage cool à l'ombre ...
sceance nettoyage du carter de distribution au fuel rose .... je passe les anecdotes tels que le bidon qui m'es tombé sur les tongues ... Razz ....
alors on y voit plus clair ... retrait des poulies ...
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 25 Mai - 8:10
une petite suite de photos .... allez je vous laisse débattre .... Very Happy
... avec la pige ... ...
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 25 Mai - 8:13
bonjour ... mr l'ecrou ... on tourne un chouilla ...
oh ... un trou .... allez j'enfile la pige ....
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 25 Mai - 8:15
pour info ... j'ai retrouvé ma pastille manquante , elle se promenait .... coté culbu n° 3 ..... allez hop retour place n° 8 .... clown
Re: Je fume trop !
Message par beslau le Mar 25 Mai - 8:30
roomone40 a écrit:une bonne suite de posts sur la faq pour savoir si le kit carter à été remplacé
il suffit de vérifier la pate de fixation qui tiens la pompe à injection.
y à même des photos
cheers cool le mien à la modif
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=122&start=220
J'ai visiblement le même montage que sur la photo du post, mais je suis pas sûr.
Sans la modif, cette patte noire n'existe pas ?
Re: Je fume trop !
Message par roomone40 le Lun 31 Mai - 18:20
bon ce soir j'ai ouvert mon carter pour faire ma distri,
et là c'est le drame,
ben j'ai un mix des 2 kits
j'ai une gorge sur la poulie de vilebrequin et une sur le galet tendeur.
j'ai vraiment eu du cul que la courroie se désintègre pas
m'est avis que l'ancien proprio qui à fait la distri y à 40000 à reçu l'ancien kit et à monté comme ça avec une rondelle épaisse derrière le galet fixe
bon demain nettoyage et remontage avec tests carter ouvert
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Lun 31 Mai - 20:40
incroyable!!!
dire que le 300 et l'évolution du 200 on dirait franchement le contraire Rolling Eyes
et à entendre vous êtes pas les seuls!!!!! scratch
ça m'étonnerait que je change un jour mon 200 pour un 300!!!!
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Lun 31 Mai - 20:42
Tu sais DD, pour avoir eu les deux, franchement je ne reviendrais pas en arrière.
Oui, le 200 est rustique et fiable... mais quel agrément le 300. Sincèrement.
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 1 Juin - 7:25
roomone40 a écrit:bon ce soir j'ai ouvert mon carter pour faire ma distri,
yo ... pourrais tu nous faire des tofs ... tu sais moi j'avais aussi le mix des 2 ... et ma courroie était nickel , le fait d'avoir mis une poulie tendeur non flasquée a foutu le binz car pas le même alignement ...
tongue
Re: Je fume trop !
Message par roomone40 le Mar 1 Juin - 8:25
Pour les tofs c'est raté car la courroie est enlevée,
tu avait un montage à 2 flasques avant?
à tu enlevé la grosse rondelle derrière le galet fixe? pour monter le kit sans flasque il faut surtout l'enlever
ce qui me chagrine un peu c'est la fixation du galet tendeur qui est une vis "longue" qui vient en appuie sur l'extérieur du roulement sur le montage à flasque et courte sur l'autre qui bloque sur le support
sur lrfaq un gars tourne avec le montage vis longue sur galet non flasqué depuis plusieurs milliers de bornes et toi qui à ce montage aussi à fait 10km et à tout cassé je suis plutot (ah c'est pas le moment toi tu vois pas qu'on est occupé là, va chercher une biére plutot (ah non pas 2 foist'es lourd la)) perplexe et je ne sais trop quoi faire.
la vis de blocage longue ne touche pas au carter?
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 1 Juin - 8:38
Mais pourquoi démonté quand tout marche bien, surtout depuis longtemps ... ?
Moi quand je vais faire ma distri de l'ot 300 fumeur, ben si les tendeurs non ni jeu, ni trace d'usure, je ne change que la courroie, comme ça ....
Re: Je fume trop !
Message par roomone40 le Mar 1 Juin - 8:47
le tendeur est naze roulement hs et en plus il faut que je change le carter car le roulement de visco bien qu'il n'ai pas de jeu fait du bruit
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Mar 1 Juin - 12:48
Nicodisco a écrit:Tu sais DD, pour avoir eu les deux, franchement je ne reviendrais pas en arrière.
alors tu comprends pourquoi!!!
si je vendais le 200 je prendrai un autre DISCO TD5!!!!
mais avec une réhausse de +5, deux pare-chocs maison et un snorkel!!!
quand on aime!!!! chacun son truc!!!
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 1 Juin - 13:15
Oh je sais, le 200 il en a vu Wink
D'ailleurs, le tien, on le voit quand "en liberté" ?
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 1 Juin - 13:31
bon les deux pouriisseurs là .. on se calme .. juste d'aprés que les culasses des 200 seraient plus fragiles que les 300 ... enfin d'aprés ... hein .. perso je constate qu'il y a eu plus de probleme de chauffe sur les 300 que les 200 et quand au problèmes de distri ... no comment ...
sinon je reviens au topic et à raymond des landes ... alors effectivement mon montage était avec tendeur plastique noir . En comparant ce tendeur avec le nouveau sans flasque il y a une difference de distance entre la partie interne du carter et la partie roulante du tendeur ... je m'explique : avec tendeur plastique flasquée , la courroie est dirigée plus prêt de l'extérieur qu'avec le tendeur non flasqué ce qui explique qu'avec le tendeur non flasqué il faudrait effectivement pas de rondelle pour aligner le tendeur et la poulie fixe .... En ce qui me concerne je sais plus trop quoi penser de ces fameuses vis ... je croyais avoir perdu dans le garage à nico l'ancienne vis du tendeur .... mais en fait j'avais remonté l'ancienne . Par contre dans le kit il y avait bien une tive filetée + ecrou ( neufs ) pour fixer la poulie fixe .... me souviens plus s'il y avait avant et/ou aprés cette fameuse rondelle qui ajuste ou pas l'alignement .... putain faudrait noter et photographier chaque étape ... la j'ai des trous noir et ca me gave
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Mar 1 Juin - 14:44
Nicodisco a écrit:Oh je sais, le 200 il en a vu Wink
quand j'arrêterai la moto!!!! et puis il est en liberté mais tu ne le vois pas!!!
quand à "MANU"!!
c'est vrai que maintenant quand tu démontes!!! les photos c'est quand mème pas mal!!!!!
ça peut éviter beaucoup de désagrément!!!!
Re: Je fume trop !
Message par roomone40 le Mar 1 Juin - 16:36
Manu17 a écrit:bon les deux pouriisseurs là .. on se calme .. juste d'aprés que les culasses des 200 seraient plus fragiles que les 300 ... enfin d'aprés ... hein .. perso je constate qu'il y a eu plus de probleme de chauffe sur les 300 que les 200 et quand au problèmes de distri ... no comment ...
si tu à laissé la grosse rondelle de l'ancien montage derrière le galet fixe ton problème viens de là d'après Gerard sur Landmania il FAUT la virer et de visu c'est clair que ça décale la courroie
Re: Je fume trop !
Message par rover17 le Mar 1 Juin - 17:06
Et Gérard c'est un méga bon !
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 1 Juin - 18:25
rover17 a écrit:Et Gérard c'est un méga bon !
Celui qu'est attendu au bar? :aha:
Re: Je fume trop !
Message par beslau le Mar 1 Juin - 18:26
photos ? je comprends plus Shocked
Re: Je fume trop !
Message par beslau le Mar 1 Juin - 18:28
Quoi comme moto ? enduro ?
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Mar 1 Juin - 18:42
ben!!! ouai!!! une yamaha 250 wrf à la maison bientôt j'espère une deuxième celle pour mon fiston!
une 250 yzf pour pièces!!!!
et puis celles du boulot!
là: http://aventuretoutterrain.discutforum.com/les-videos-f11/stage-motard-douane-a-la-bastiere-t3142.htm
revenons à nos moutons!!!
alors "MANU" tu remontes quand?
as tu tes pièces?
Re: Je fume trop !
