Je fume trop !
Page 2 sur 18 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Lun 16 Fév - 9:07
Phénomène de mimétisme avec le pilote peut être?
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Lun 16 Fév - 10:06
ah tu crois .....p'têtre ....de plus il me semble qu'il est liquide-gourmand Razz
Re: Je fume trop !
Message par rover17 le Lun 16 Fév - 10:09
Manu17 a écrit:mauvaise piste les anglophones ...the EGR valve is off since fex months Razz
qu'as-tu fex ?
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Lun 16 Fév - 10:57
lire few pirat
au scrabble X et W doivent rapporter un nombre de points similaire ...isn't it ...donc ça se veau , nan !
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Lun 16 Fév - 19:46
Bon! alors je te dirais "pompe de gavage" (Lift pump) et gaffe car jouez avec le pompe a injection fait de fume aussi-grave!
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=559
Masculin Nombre de messages : 1406
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 17 Fév - 8:57
merci Jason ........mais je crois pas à ce scenario ...d'autant que je suis en sur-consommation de GO ...je sais pas si je vais arriver à faire 500 km avec un plein ..........
2 pistes me semblent plus plausible ... wastergate et mauvais calage distribution scratch
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Mar 17 Fév - 16:34
Manu17 a écrit:merci Jason ........mais je crois pas à ce scenario ...d'autant que je suis en sur-consommation de GO ...je sais pas si je vais arriver à faire 500 km avec un plein ..........
Mais de rien mon petit canard Very Happy
Durit OK?
Intercooler OK?
Culbuteurs?
Filtre d'air?
calage distribution? Mais ca ce décale pas comme ca!
Turbo non? wastegate a voir?
Frein a mains bloque? clown
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mer 18 Fév - 8:25
Mais de rien mon petit canard Very Happy ça y es il se prend pour Franz affraid
Durit OK? à priori oui ...elles gonflent bien ... clown
Intercooler OK? intérieur à nettoyer pig
Culbuteurs? ....pas touché ....encore cyclops
Filtre d'air? ...nickel ...idem sans
calage distribution? Mais ca ce décale pas comme ca! ....vi mais p'têtre pas bien calé lorsqu'elle a été refaite
Turbo non? wastegate a voir? turbo neuf ...., wastergate ...chiant à choper c'te m***** lol!
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Mer 18 Fév - 20:27
Mais de rien mon petit canard Very Happy ça y es il se prend pour Franz affraid I love you
Culbuteurs? ....pas touché ....encore cyclops A voir, simple a faire et peut faire des miracle ange
calage distribution? Mais ca ce décale pas comme ca! ....vi mais p'têtre pas bien calé lorsqu'elle a été refaite. Courroie de distribution très mal fait (décale de plusieurs dents) elle marcherez pas,mielleux scenario décale de une dents elle marcherez comme une sac de patates What a Face Mais il faut avoir les outils pour le recale!
Courage Wink
Re: Je fume trop !
Message par Michou79 le Sam 21 Fév - 23:30
Courage Wink
Je suis bien un peu d'accord avec toi Jason en ce qui concerne un éventuel mauvais calage de la distribution pour la raison aux misères à Manu17. Mais néanmoins ,mon Y260 a tout à fait les mêmes symptômes que le Land de Manu17 (le 6 cyl. du Y260 n'a pas de pêche (à tendance à s'étouffer dès que ça "tire") , "bonne grosse" fumée noire aux reprises et consomme plus de mazout qu'auparavant!! Very Happy Tout ça surtout depuis le dernier remplacement du kit distribution par mon mécano.
Donc si ça peut aider et tout ça pour dire que je ne comprends pas trop comment la courroie de distri. peut le provoquer mais en tout les cas mon Troll à les mêmes sympômes surtout depuis le remplacement de la distri...........coincidence ou.......!?
A+
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Dim 22 Fév - 7:39
Si c'est mal calé, le GO peut-être injecté trop tot ou trop tard, et donc pars en jolie volutes de fumée noire...
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Dim 22 Fév - 15:30
oui, fais gaffe à ta distri, j'ai eu le coup sur le disco 200 à mon pére, la clavette du pignon de vilo qui as pris du jeu! donc grosse fumée!
j'ai changé le kit distri, fait une clavette sur mesure parce que l'encoche sur le vilo avait pris une claque avec un pignon neuf, collé au loctitte fort!!!! et c'est reparti pour 70 000 kms! Suspect
pour voir si c'est cela!
tu te mets en dessous!
tu mets une clé de 30 sur le boulon du vilo (la damper)!
tu tournes légèrement en mettant le doigt dans le trou de distri!
et si en tournant, tu ne sens pas la courroie tournée en mème temps et bien c'est ça!!!
moi j'avais presque deux millèmetres de jeu!!!!! cheers
et pour le doigt dans le trou!
faites attention, pas de conotations sexuelles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! confused drunken
bande de coquins!!!!!
Re: Je fume trop !
Message par Dadou17 le Dim 22 Fév - 16:03
Attention à la goutte.....
clown pig
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Dim 22 Fév - 16:11
ya la gougoutte!!! aussi!!! cheers
Re: Je fume trop !
Message par Bruce le Dim 22 Fév - 18:54
disco daidy a écrit:oui, fais gaffe à ta distri, j'ai eu le coup sur le disco 200 à mon pére, la clavette du pignon de vilo qui as pris du jeu! donc grosse fumée!
Ouaip cte put'... de clavette, faut y faire gaffe ... Faut penser à changer les 2 (alors que dans un kit distri il n'y en a qu'une de fournie Suspect !! )
Par contre de mon coté la réparation de fortune a duré 12 bornes ..... Crying or Very sad
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Dim 22 Fév - 19:01
Il a un 300 Manu, pas un 200.
Jamais entendu parlé de ce PB de clavette sur le 300 (récurant sur le 200)
Re: Je fume trop !
Message par Bruce le Dim 22 Fév - 19:05
DAM-NC4X4 a écrit:Il a un 300 Manu, pas un 200.
effectivement quand tu demontes le 300 c'est une seule clavette plus longue et qui tient mieux sur le vilo, en lieu et place de ses deux demi clavette sur le 200....
Par contre a savoir que l'on peut echanger les 2 vilo, je l'ai apprit trop tard, sinon, j'aurais fait la modifs !!
Re: Je fume trop !
Message par rover17 le Dim 22 Fév - 19:14
tu es sûr de ça bruce ?
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Dim 22 Fév - 19:19
et moi je suis a clavette mdr
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Dim 22 Fév - 20:21
désolé, mais je connais deux cas: un 300 de 97 et un de 95! pour le premier le vilo n'était pas réparable! trop usé, le pignon avait battu sur le vilo!!!!
Re: Je fume trop !
Message par Discool le Dim 22 Fév - 21:19
Moi, je l'ai eu : un pignon, une clavette et un kit distribution.
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Dim 22 Fév - 21:21
Oui oui, les vilos de 200 vont sur le 300 et inversement.
Re: Je fume trop !
Message par Dadou17 le Dim 22 Fév - 21:50
j'a cru meme lire qqpart que c'était les memes sur les D et les TD....
??? pig
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Dim 22 Fév - 21:59
Dadou17 a écrit:j'a cru meme lire qqpart que c'était les memes sur les D et les TD....
??? pig
t'as cru bon!!!!!!!
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Lun 23 Fév - 5:41
Le vilo 5 paliers des series s'est retrouvé sur les D, TD, 200 et 300, mais avec qques modifications, notamment de clavette.
Re: Je fume trop !
