Je fume trop !
Page 5 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
Re: Je fume trop !
Message par Bruce le Jeu 5 Mar - 19:51
tu me vois avec un cata What a Face
et puis le tien non plus il roule pô clown
Plus pour longtemps Twisted Evil Twisted Evil
pollueur Razz
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Jeu 5 Mar - 20:52
Faites ch*er les 2B.
Alors, le cata, peut faire fumer ou pas?
Peut-il se gaver d'huile et la recracher en fumée? S'obstruer (calamine) et brider un moulin?
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Jeu 5 Mar - 21:05
Nicodisco a écrit:Faites ch*er les 2B.
Oui, effet ralentisseur sur echapement
Re: Je fume trop !
Message par Dadou17 le Jeu 5 Mar - 21:18
suffit de voir les photos de (feu) celui de Jeannot !
'meme temps, si c'est bouché, ça peut pas fumer ??? clown je me demandes les conséquences réelles ??.. brider à l'admission, on imagine facilement mais à l'échappement, ?? c'est sur ça ne peutpas ètre sans conséquences, mais lesquelles ?
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Jeu 5 Mar - 21:20
[quote="Manu17"]
dis pas ça Jason ......ça pourrait arriver plus vite que tu penses Twisted Evil Razz ........
Pas de problem on a plus de canard chez nous clown
Re: Je fume trop !
Message par Bruce le Ven 6 Mar - 17:40
J 'avais répondu OUI 3 posts au dessus Suspect
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Ven 20 Mar - 19:39
Parait qu'il fume plus
Re: Je fume trop !
Message par roomone40 le Ven 20 Mar - 19:58
ca y est il à arrété y c'est mis au nicorettes et aux patchs le coincoin.
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Lun 23 Mar - 9:14
yo les filles ....
bon j'ai emené le coco dans le 1-6 à la rochefaux cul ...
tout d'abord , je tiens à signaler le super contact , la gentillesse, on prend le temps et tout ça pour un tarif dans l'esprit ....bref bravo pour l'état d'esprit de Gillou pour pas le citer .....
c'est tellement rare que cela mérite d'être souligné ....me suis pas senti dans un garage mais chez un "pote" .....
avons vérifié la pression de sural ....le turbo marche super bien , il monte rapidos entre 0.8 et 1 bar et si on pousse , il envoie 1.2 ...donc pas de souci de ce côté là ....
comme j'avais des doutes sur le calage de la distrib , il a vérifié en placant un pige ( petite plaque avant du carter ôtée ) ...plus un tournevis dans le dessous du ventre ....bilan un chouille de décalage ...rectifié en mettant un peu d'avance à la pompe ....
essai : rien qu'au démarrage , le son est meilleur, à l'envoi des premiers rapports , on sent le moteur plus zen plus tranquille .....y a un mieux à pas en douter ..........il monte dans les tours plus facilement .... il fumaille tout de même pas mal encore mais envoie les 120 km / h ( pas essayé plus ) avec les guyanes ......
l'avis du pro ....une p'tite rectif. soupapes ferait p'têtre pas de mal ...
le cata ....doit être bien crado .....
voili voilou ...faudra aussi que je vérifie le réglage culbuteur ....et pis on va suivre la conso pour voir si elle est revenue à des choses raisonables geek
Re: Je fume trop !
Message par Invité le Lun 23 Mar - 9:21
bin voila une bonne nouvelle cheers
Re: Je fume trop !
Message par Dadou17 le Lun 23 Mar - 21:33
Manu17 a écrit:yo les filles ....
Cata : a supprimer : tu as bien du voir les photos de celui de Jean : on se demande comment l'engin arrive encore à respirer avec ça ????
Culbuteurs : je pensais que t'avais au moins commencé par ça ??
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Lun 23 Mar - 21:44
ben!!!!!
justement y respire pas!!!!! confused
y fume!!!!! cheers
comprends pas "rectif soupape"!!!!!!! Suspect confused
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 24 Mar - 9:28
vivvi je ferais bien une roverisation ou assimilé ...faut que je trouve le tube adéquoute ...ou que je vide le catalyseur ( option découpage et ressoudage )
Pour le culbu ...j'ai pas encore osé le faire myself parce que seul mes capacités mécanistites s'arrêtent là ou commencent celles de la plupart des mécano-bidouilleurs ...pis j'aimes pas bricoller seul moué ....je préfères à 2 clown
sinon pour les soupapes , j'ai p'têtre pas utilisé le bon mot vaut p'têtre mieux utiliser : réglage et/ ou nettoyage des queues elephant
sinon , revu l'ancien proprio du bousin hier soir ....m'a avoué que le mécano qui avait fait la distri. a été viré ....trop compétent à priori scratch
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Mar 24 Mar - 9:36
[quote="Manu17"]
Pour le culbu ...j'ai pas encore osé le faire myself parce que seul mes capacités mécanistites s'arrêtent là ou commencent celles de la plupart des mécano-bidouilleurs ...pis j'aimes pas bricoller seul moué ....je préfères à 2 clown quote]
Moi je peut te faire tes culbuteurs Manu, il faut pas long temps et un joint pour le cache
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 24 Mar - 9:51
je vais comme même pas aller en Angletterre pour un réglage ......
pour le joint ...la pâte bleue c'est suffisant clown
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Mar 24 Mar - 9:58
Manu17 a écrit:je vais comme même pas aller en Angletterre pour un réglage ......
Stupid Boy!
Ca ce voir qu' tu na jamais vu une moteur mort a cause de le pompe a l'huile bouche de ta "pàte bleue"
Re: Je fume trop !
Message par rover17 le Mar 24 Mar - 9:59
comme qui ?!? scratch clown
perso , la pâte , ça va beun si tu déchires pas trop .... pirat
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 24 Mar - 10:01
boh ....on avait fait comme ça sur le TD de mon ninety avec un pote ......
you make me afraid ......va falloir que je commande un joint alors !
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Mar 24 Mar - 10:02
rover17 a écrit:[
Avec moderation clown
Re: Je fume trop !
Message par Jensen le Mar 24 Mar - 10:04
Manu17 a écrit:boh ....va falloir que je commande un joint alors !
A £1.79 le joint c'est moins chere qu le pàte Wink
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 24 Mar - 10:15
à ce tarif , sure, pis ça vaut pas le coup de lui faire passer la manche ...y risque de se perdre en route Laughing
aller je va appeller anette ...on sait jamais ...vaut mieux en avoir un d'avance que de retard alien
Re: Je fume trop !
Message par roomone40 le Mar 24 Mar - 10:45
et en même temps tu commande ça pour virer le cata au prix ou c'est faut pas se priver et après ton disco y va s'envoler vous aller même pouvoir voler en patrouille clown
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Exhausts/Front_Pipe_-_90_300TDI_without_Cat_(1995-1997).html
Re: Je fume trop !
Message par Manu17 le Mar 24 Mar - 15:20
a yes su été bien ...mais j'ai déjà fait une autre commande ailleurs !!!
ben ce sera DIY ....me faut juste trouver le bon tube ....
de là à s'envoler ....je préfères éviter ....parce que y a forcément un moment ou je vais retomber affraid
Re: Je fume trop !
Message par Nicodisco le Mar 24 Mar - 15:29
Facile à régler les culbu !!!
Re: Je fume trop !
Message par disco daidy le Mar 24 Mar - 17:00
je te les fais quand tu veux!!!!
t'as mon phone!!!!!! cheers
Re: Je fume trop !
