Je fume trop !
Page 1 sur 18 • Partagez •
Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Je fume trop !
bon encore un sujet sérieux ......
il n'est pas question de ma propre personne mais plutôt ...pas simon le 300 TDi qui est dans le ventre de mon disco ! (même si moi aussi je fume trop .....)
Le printemps arrivant ...je vais commencer à remettre les doigts dans le cambouis ......beurk !
revenons au bestiaux ....qui depuis toujours fume noir....et manque assurément de souffle ! avec le Grosmaster , z'avions mis les doigts sur la roue crantée de la pompe ....depuis l'a plus de gaz et repart mieux en sous régime ....en contre partie ....il fume plus ......surtout à froid, en sous régime et donc au passage des rapports montant ....Bref il manque d'air ! pis en côte et en 5 ....ben c'est quand même pas super !
1ere piste : filtre à air , j'avais un KN = nettoyage ...pas mieux , j'ai remis l'origine aprés passage à la soufflette ...pas mieux
2eme piste : turbo , si je mets des gaz , mes durites gonflent bien ....donc ....
allez les enfants .....activation des neurones ....pendant ce temps là ...vous écrirez pas de bêtises ...hein
voilà ou j'en suis .....
Nombre de messages : 4431
Re: Je fume trop !
mesurer la pression en charge , avec un mano
ta courroie de distri date de quand ? si tu as un comparateur , mesurer l'avance
arrêter le castelpif
rover17- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 6639
Re: Je fume trop !
Heu j'ai pas de mano ....pour la distribution ...heu je sais po ...j'ai po de comparateur ....pour l'avance ..possible ....
bref j'ai que des marteaux moua
M'en vais reprendre un verre de castel pif
Re: Je fume trop !
un bon coup de marteau , ça peut pas faire de mal ...
Re: Je fume trop !
Fais un tour (petit) sans filtre à air pour voir...., regardes l'état des durites d'air.
Un symptôme propre au TDi: la durite d'air bouffe de l'huile par l'intérieur, se désagrège, puis obstrue une partie du débit une fois en charge.
Nettoie ton intercooler, tu vas voir, c'est dégueulasse inside!
Nicodisco- Admin
Nombre de messages : 14341
Re: Je fume trop !
ben heu ...quand j'avais tout démonté pour mon problème de chauffe ...j'en avais profité pour néttoyer les 2 radiateurs extérieur pour les 2 et intérieur pour le refroidissement ..me souvient po que l'intercooler était trés sale inside mais j'avais du mettre un coup de souflette comme même ...
pour les durites ...elles sont d'origines ...donc pas neuves ...mais j'y crois pas trop ......
Pour la piste d'un mauvais calage ...je dis pas non !
Idem sur LFAQ ....j'ai un peu zieuté ...la piste du wastergate bloqué me cogite
Dudulle ...si tu viens RTT 3 ans ... tu verras ....sinon ...niet
Re: Je fume trop !
info suplémentaire à vérifier .....
j'avais fait un plein de GO , histoire de voir un pneu la conso de la bête ....bon j'ai pas encore tout bouffé mais à vue de nez au milieu de la jauge ....300 kms effectués ...à peu prés hien !!!!
au vu des quasi 80 L dans le reservoir ...et si à moitié de jauge j'suis à 40 L ....un bon 13 L / 100 km
bon c'est du théorique ...les aiguilles je leur fait pas confiance ....
mais ça sentirait la surconsommation ...bref mauvais rendement
Re: Je fume trop !
La jauge chute plus vite que de raison.... Ne lui fais pas confiance.
Nicodisco- Admin
Re: Je fume trop !
je ne fais po confiance ...à tout ce qui est sur le tableau de bord sur ce bouzin
Re: Je fume trop !
Manu17 a écrit:Heu j'ai pas de mano ....pour la distribution ...heu je sais po ...j'ai po de comparateur ....pour l'avance ..possible ....
M'en vais reprendre un verre de castel pif![]()
Discool- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 6039
Re: Je fume trop !
nettoyage de l'interco au white spirit a la soufflette ça sert à rien
roomone40- >2500 !!! ça donne soif!
Nombre de messages : 2598
Re: Je fume trop !
Sinon, il est catalysé ton bazar ??
L EGR est encore en fonction ?? le truc avec ses 3 petits tuyaux, tu les as débranchés ou pas avant de tout tripoter ???
Bruce- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 10381
Re: Je fume trop !
egr out
Nicodisco- Admin
Re: Je fume trop !
Nicodisco a écrit:egr out
Vanne vérifiée de façon à voir si elle n'est pas en position ouverte justement ?? parfois la calamine les bloque et le debranchement de l'EGR ne suffit pas .....
Re: Je fume trop !
A voir.
Nicodisco- Admin
Re: Je fume trop !
yo ..........
yeu comme le dit le grosmonster ( qui répond jamais à ses mp ....) EGR is out ( je m'entraine à causer english ...pour causer mieux la langue de shakespire quand le prochain foie je revoirais Jason ) ....
But where is the clapet that the frog is taking about ???
Re: Je fume trop !
It is under the bidule that we debranchâme my dear!
Nicodisco- Admin
Re: Je fume trop !
OK ...I will look that bidule on tomorow
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 6554
Re: Je fume trop !
Manu17 a écrit:yo ..........
Don't mess about, take your EGR valve off (jump up and down on it a few times before throwing it in the dustbin),you then block the crank case off where the EGR was with a made to measure plate, put a piece of pipe of the right diameter in between the intercooler & the inlet manifold or if you've loads of cash you buy a silicon hose. Job done
Jensen- 'tain t'écris un max
Nombre de messages : 1405
Re: Je fume trop !
J'lui expliquerais
Nicodisco- Admin
Re: Je fume trop !
de pear en pear ...Manu17 a écrit:...pour causer mieux la langue de shakespire quand le prochain foie je revoirais Jason ) ....
Re: Je fume trop !
mauvaise piste les anglophones ...the EGR valve is off since fex months
Page 1 sur 18
