preparation et modifie de l auverland
Page 1 sur 1 • Partager •
salut a tous
je vous présent mon véhicule
voici la liste des modif que je vais faire sur le bleu
démontage de l'intérieur sièges sera par mes baquet
j enlève toute la moquette
découpes des bas de caisse qui remplacer par tube
j enlève les barres stabilisatrice
les modif qui suive seront récupéré sur l ancien 4x4
changement de l amortisseur de direction (patrol)
remontage des amortisseur procomp en +5
faire comme le jaune le remettre en pick up
montage treuil
montage treuil
Invité- Invité
Re: preparation et modifie de l auverland
la première photo cet l amortisseur d origine d auverland .l amortisseur est visser et on le démonte
sur la deuxième photo cet la différence l amortisseur d auverland cet le modèle du haut et celui du bas cet l amortisseur de patrol
réalisation de la pattes . j ai utiliser un fer plat et un tube rectangle pour éloigner car je n ai pas repris la fixation d origine. je vous explique pourquoi si je reprend la fixation d origine j ecrasse complètement l amortisseur de direction lors des gros croisement de pont
j ai aussi enlever la barre stabilisatrice et couper de 2 pattes
Invité- Invité
j ai arracher la moquette dans l'auverland
Ils sont mis le paquet sur la colle
j ai trouvé une occupation pour ma femme car il pense que je m'ennuie toute seule à la maison et je devais gratter la colle
Ça part bien avec de l'alcool à bruler et frotter avec un vieux chiffon, mais je vous dit pas l'odeur dans le 4x4
Et la dernière photo c'est le petit dernier en train de faire joujou avec le jouet de son père
Pour ces 3 ans , il a eue ça
Mais il préfère le 4x4 de son père
Invité- Invité
la première étape cet de demonter le sieges
on rehausse la caisse de 3 cm .
sur cet photo on a du couper le vis impossible a le dévisser
sur cet photo impossible d enlever le vis on fait un système D avec un bout de ferrailles et un cales en bois après on mis le crique a l opposer pour soulever
le démontage du hard top
mise en place du toit en fibre de verre
on a eu un problème lors du montage de l arceaux blanc .car les renfort qui se visse sur les ailes arriérés étais trop cour donc la solution a été j ai couper les les renfort du boulot pour les mettre sur les blanc
Invité- Invité
Chouette reportage et remarquable pti engin... mais c'est quoi ces roues ?!
Nicodisco- Admin
Nombre de messages: 13594
pour les pneus des firestones pour la neige sinon j ai un deuxième jeux de jantes monter pour le tt
Invité- Invité
c'est pas un mal de lui retirer ce hardtop hideux.... va ressembler à qqchose, maintenant,.. la barre stab', bin de toutes façon, si on veut qqchose de stable, on a qu'à rouler en XM ..
et l'amorto de direction, il est vraiment si faible que ça celui d'origine ??
bien, l'auverland ! j'aurai meme pu me laisser faire, fut un temps, pour remplacer le Lada, pis finalement, j'ai pas réussi à sortir de la marmite Land dans laquelle j'étais tombé......
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
oui l amortisseur de direction ce n est pas terrible car il est fragile il est vite casser
Invité- Invité
Sujets similaires» preparation et modifie de l auverland
» Mon Auverland A3
» la preparation des xt
» preparation TT
» preparation sur 50cc
» Mon Auverland A3
» preparation TT
Page 1 sur 1
