RR à Discool
RR à Discool
Message par Discool le Ven 19 Déc - 8:29
Je vais vous presenter mon nouveau jouet.
Et je vous ferais vivre sa préparation des prochains mois.
Plus de tofs plus tard. Saperlipopette y zon piqué le volant !!!
Re: RR à Discool
Message par Celinaze le Ven 19 Déc - 8:57
Sympa!!
Faut en dire plus Very Happy
Celinaze
Re: RR à Discool
Message par canari-bleu le Ven 19 Déc - 11:17
Celinaze a écrit:Sympa!!
a voir les photo range vogue se conduite à droite boite auto 3l9 Wink
quoique peut être pas un se car pas interrieur cuir ,???
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Re: RR à Discool
Message par Bruce le Ven 19 Déc - 15:39
C'est moche... on dirait une Rano silent
lol!
Re: RR à Discool
Message par rover17 le Ven 19 Déc - 15:44
3.9 BVA RHD clim , tu ne l'as pas payé cher je suppose ?
tu vas t'éclater en TT ! Very Happy
Re: RR à Discool
Message par Bruce le Ven 19 Déc - 15:52
rover17 a écrit:3.9 BVA RHD clim , tu ne l'as pas payé cher je suppose ?
Fo suivre Jean normalement 850 € .... il etait en annonce içi meme Wink
Re: RR à Discool
Message par Celinaze le Ven 19 Déc - 18:12
Oui mais ce qu'il doit nous raconter, c'est ce qu'il va faire comme modifs Laughing
Celinaze
Re: RR à Discool
Message par Discool le Ven 19 Déc - 18:14
Donc aujourd'hui il a eu deux roulettes AV, de la bonne huile un oil filtre. De la graisse dans les croisillons et les arbres une batterie. Le reste en suivant.
Il tourne bien, j'ai seulement un souci pour le filtre a air (besoin d'infos) il y a la gamelle ronde et une trompette pour aspirer et rien a l'intérieur. Donc si je mets mon filtre, l'air passe de part en part. Qui a un plan de ce filtre, a siou plait
Re: RR à Discool
Message par Discool le Ven 19 Déc - 18:20
[quote="Celinaze"]
Bruce a écrit:[quote="
Tu as posté pendant que je répondais.
Tout ce qu'il y a sur le disco passera sur le RR , réhausse , ressort (faut voir) amorto+ 2",...
Le but est de rendre le Disco moins "bateau" et orienté raid et garder le RR pour TT week-end.
Aujourd'hui le disco fait tout. Ce qui me tracasse pour l'avenir c'est les gay Wink , le disco est un vrai sous marin de l'eau jusqu'au balais d'essuies glaces, sans pb. je ne pourrais peut être pas le faire avec le RR.
Re: RR à Discool
Message par Invité le Ven 19 Déc - 19:22
T'es fou, c'est un coup à mouiller les tapis de sol ça clown
Bel achat, le verrai peut être mardi
Re: RR à Discool
Message par roomone40 le Ven 19 Déc - 19:50
pour ton filtre l'air passe par l'ntérieur du filtre via la trompette puis "ressort" dans la boite et rerentre dans le débitmetre
tu peut virer la gamelle et mettre directement un green
si tu est dans l'entretien 'préliminaire' tu peut aussi te fendre de 8 bougies et d'un filte à essence ainsi qu'un jeu de fils de bougies.......
tu verra qu'a l'utilisation le v8 et la boit auto c'est du bonheur, bon en tt y a quelques trucs a savoir mais rien de méchant
une vidange de la boite et un remplacement de la crépine ne sera pas un luxe
Re: RR à Discool
Message par Discool le Sam 20 Déc - 7:18
Heinnn !
Tu endends quoi par là ?
Re: RR à Discool
Message par Discool le Sam 20 Déc - 7:27
roomone40 a écrit:pour ton filtre l'air passe par l'ntérieur du filtre via la trompette puis "ressort" dans la boite et rerentre dans le débitmetretu peut virer la gamelle et mettre directement un green
Moi l'air entre par la trompette, donc a l'interieur du filtre et continu ainsi vers le débit metre !!!
Je pense qu'il me faut rajouter des morceaux ou passer sur du Green. Qui est suceptible de vendre cela dans le coin.
Sinon pour l'entretien, oui vidange tout les fluides, Le refaire passer au CT pour immat FR il est déja passer en 04/08.
Puis, remplacement des silent-block des amortos, des ressorts,controle tous les roulements de roues.... Des pneus, des vrais....
Mais il est en bon état géneral et il a à peine roulé 150 000 au compteur. clown clown
Re: RR à Discool
Message par roomone40 le Sam 20 Déc - 7:54
pour le fonctionnement du filtre je me suis trompé c'est l'inverse, l'air rentre par la trompette sur l'exterieur du filtre et rentre ensuite,
je pense qu'il te manque la sorte de grosse rondelle qui bouche le devant du filtre,
pour le green tu devrais trouver ça chez un feu vert ou norauto au pire tu trouvera sur ebay
Re: RR à Discool
Message par Discool le Sam 20 Déc - 8:56
roomone40 a écrit:pour le fonctionnement du filtre je me suis trompé c'est l'inverse, l'air rentre par la trompette sur l'exterieur du filtre et rentre ensuite,
Oui ce doit être ça un diffuseur vissé sur l'axe central.
Sinon je vais tenter de me métre au vert cet AM. Wink
Re: RR à Discool
Message par Discool le Sam 20 Déc - 10:47
Je suis en train de vidanger les ponts et chaussées boites.
Les ponts nickel, par contre dans le transfère l'huile est complètement cisaillée.
Sur le RR 3.9 quelles huiles utilisez vous pour :
Le transfère
La borg warner
Siou plait
Re: RR à Discool
Message par Nicodisco le Sam 20 Déc - 10:55
cisaillée?
Re: RR à Discool
Message par Discool le Sam 20 Déc - 11:04
Nicodisco a écrit:cisaillée?
Complètement fluide, aucune viscosité, et odeur de brulé.
Re: RR à Discool
Message par Nicodisco le Sam 20 Déc - 11:12
Ben j'ai appris kekchose. Very Happy
Re: RR à Discool
Message par rover17 le Sam 20 Déc - 18:09
idem
quand j'étais jeune , ça m'arrivait surtout le dimanche matin
Re: RR à Discool
Message par roomone40 le Sam 20 Déc - 18:12
ton transfert c'est la borg la bv est une ZF
pour les 2 utilise de la dexron 2 ou 3 par contre pour la bv je change systématiquement la crépine à chaque vidange
pour ton transfert je te conseille fortement de monter une LT c'est ce qui est prévu de faire sur le mien après les fêtes
pour la crépine de la bv y a un post bien fait sur LM
Re: RR à Discool
Message par Sebrr2.5vm le Dim 21 Déc - 17:28
belle machine en effet!!! bienvenu au club des RR Discool pirat !
M'en vais suivre cette prépa de prêt... tongue
Re: RR à Discool
Message par Discool le Dim 21 Déc - 18:52
roomone40 a écrit:ton transfert c'est la borg la bv est une ZF
Rien trouvé avec la loupe, si tu a l'adresse du post; Merci.
2 litres de DIII dans la Borg, reste a faire la ZF, (c'est ecrit dessus sous le gras). Que lui reproche tu à la Borg Pour la changer ?
Re: RR à Discool
Message par dan le Dim 21 Déc - 19:31
salot à tous
pour changer la crepine comment tu fais tu ouvres la boite en entier????
Re: RR à Discool
Message par rover17 le Dim 21 Déc - 20:00
dan a écrit:salot à tous
M'enfin ?!? Suspect
Re: RR à Discool
