boite de transfert
Re: boite de transfert
Message par Invité le Mar 9 Déc - 17:46
Discool a écrit:Pour tenter de faire simple :
Un differentiel sur un pont permet d'obtenir des vitesses differentes a droite et a gauche en appliquant un couple donné au pont. Example dans un virage la roue extérieure tourne plus vite.
Le differentiel central est là pour la même chose mais AV/ AR.
Il réparti le couple moteur entre les deux ponts. Si une roue glisse (verglas ou levée) elle prend tout le couple du véhicule donc la vitesse augmente sur cette roue alors que les autre s'immobilisent, le vehicule s'arrête alors.
Lorsque tu bloque le diff centrale, tu impose 50% du couple sur l'avant et 50% sur l'arrière. ainsi, si une roue glisse sue le même pont l'autre ne prend plus de couple donc ne motrice plus. Parcontre l'autre pont qui a toujours 50% couple peut continuer a motricer.
Pour comprendre le fonctionement d'un diff il faut raisonner en terme de couple et non pas de puissance.
Donc pour savoir si ton central marche, tu le mets en position, tu léves une roue et tu démmare en 1ere si ton véhicule avance c'est la preuve qu'il fonctionne.
c'est vrai que c'est simple clown
Message par Bruce le Mar 9 Déc - 17:55
Si tu suis la derniere phrase de Discool tu as ta solution !!!
D'ailleurs ça fait au moins 3 ou 4 posts qu'elle y est la solution pour verifier ton diff lock !! (n'en déplaise à Nicolas (le ptit du 17 Razz )
Message par Discool le Mar 9 Déc - 18:02
Un differentiel sur un pont permet d'obtenir des vitesses differentes a droite et a gauche en appliquant .../...1ere si ton véhicule avance c'est la preuve qu'il fonctionne.
Oui oui ca c'est la light et encore on a pas parlé du Thorsen. scratch
Message par disco daidy le Mar 9 Déc - 18:19
rover17 a écrit:effectivement ça m'était aussi arrivé sur mon 110 200 , fut ressoudée Wink
moi, je l'ai carrément perdu!!!!!
Message par tranquille16 le Mar 9 Déc - 18:32
pour parler de dif central eh ben le mien il est vexé. sortie avant ok sortie arriere bloqué de chez bloqué même au neutre, j'vais rouler en deux roues!! Embarassed
tranquille16
Masculin Nombre de messages : 142
Véhicules : 110ht + 110sw+130cc
Loisirs : ben.... y'en a tellement
Message par Bruce le Mar 9 Déc - 18:34
tranquille16 a écrit:pour parler de dif central eh ben le mien il est vexé. sortie avant ok sortie arriere bloqué de chez bloqué même au neutre, j'vais rouler en deux roues!! Embarassed
euh tu peux re expliquer ça un peu plus clairement ?? (j'ai pô compris )
Message par Dadou17 le Mar 9 Déc - 18:35
déserre le frein à main ! clown
Message par tranquille16 le Mar 9 Déc - 18:44
pont arrière bloqué, un coup de calcaire il me fait encore je croyais. démontage de l'arbre avant (dam en avait besoins) pas de changement, mis une roue arrière sur cale, bloqué. démontage de l'arbre arrière pour savoir si c'est le pont ou la boite. le pont RAS ça tourne, donc la boite de transfert, mais vais démonter d'abord la sortie arrière et après on verra.
une autre petite question car je n'ai pas le livre technique; couple de serrage de la culasse sur un 2.5 l td, merci
tranquille16
Message par Jensen le Mar 9 Déc - 19:22
Les boulon pour le culasse tu veut dire?
91lbft (123nm).
Message par tranquille16 le Mar 9 Déc - 19:27
Merci Jensen, que ferais-je sans toi... Very Happy
tranquille16
Message par Bruce le Mar 9 Déc - 19:51
tranquille16 a écrit:Merci Jensen, que ferais-je sans toi... Very Happy
Tu prendrais l'eau .......
Spoiler:
ce qui m'inquietes c'est que le Bidule il va pas comprendre .....
Message par Invité le Mer 10 Déc - 16:56
ok j'ai fais ce que vous m'aviez dit et il n'y a pas de probleme sa marche
merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer le fonctionement du dif.
mais j'ai encore une question pour vous
si j'enleve le cata +le silencieus intermediaire est qu'il passera au CT juste avec un tube inox car ligne echap. devorer dans une souche
Message par rover17 le Mer 10 Déc - 17:06
le cata suffira , le boa tu remplaceras , le CT tu passeras
Message par Invité le Mer 10 Déc - 17:14
300Tdi cata d'après 92, laisses le cata ou alors vide le proprement, maintenant il sont un peu plus sticte la dessus. Ensuite sur mon Def tube inox jusqu'à la fin RAS au CT.
Message par rover17 le Mer 10 Déc - 17:39
DAM-NC4X4 a écrit:300Tdi cata d'après 92, laisses le cata ou alors vide le proprement, maintenant il sont un peu plus sticte la dessus. Ensuite sur mon Def tube inox jusqu'à la fin RAS au CT.
je suppose que le cata du disco est le même que le rrc .
tu ne peux casser l'intérieur par le tube car il y a un coude !
il faut alors découper le dessus ... du boulot !
le boa , no problémo et quand z'en voudront plus , hop , descente tube afrik
je précise , ne sais si tu as déjà évidé un cata mais c'est costaud !
Message par rover17 le Mer 10 Déc - 17:42
ablation du mien clown
Message par Invité le Mer 10 Déc - 18:21
Sur les Def c'est faisable, un pote m'a donné une barre inox qu'il s'est fait pour casser tout le binz qu'il y a dedans. Sur disco ???
Par contre je suis pas trop pour le boa ou le tube afric en remplacement du cata visuellement parlant.
Pour le CT du disco c'est la première chose qu'il m'a demandé, l'année du véhicule et s'il est cata ou non.
Message par Discool le Mer 10 Déc - 19:02
rover17 a écrit:le cata suffira , le boa tu remplaceras , le CT tu passeras
Plus rien j'ai ; tous les CT j'ai passé. cyclops
60mm d'un bout à la sortie. et zou (c)
Message par Discool le Mer 10 Déc - 19:04
nicolas a écrit:ok j'ai fais ce que vous m'aviez dit et il n'y a pas de probleme sa marche
Une biere te couteras. tchin
Par inscrits bravo boing :aha:
Message par Discool le Mer 10 Déc - 19:13
Je ne sais pas faire des copies de plusieurs postes.
Je réponds à Dam et
Spoiler:
echec
Rover .
Pour sortir le cata disqueuse disque 1mm d'épaisseur; "ziiiiiiiiiiiiingue" le long du sertissage et ressoudage à vide. (propre la soudure) et plus aucun pb. Sinon m'ammener le véhicule et CT OK. (pourboire à prévoir : (Daniel Chimay acceptés).
Message par rover17 le Mer 10 Déc - 19:14
Par amis bravo boing :aha:
une date ? cyclops
Message par Discool le Mer 10 Déc - 19:35
Ben je disais justement, que j'irais bien une journée sur la cote un des deux w-e de fin décembre.
Rassemblement AVTT ?
Pas trop loin de chez moué tout de même ...... Royan ?
Et tchin a défaut de :vrou:
Message par Bruce le Mer 10 Déc - 20:05
Discool a écrit:Ben je disais justement, que j'irais bien une journée sur la cote un des deux w-e de fin décembre.
On peut venir ou c'est reservé aux vieux Suspect clown
Message par Discool le Mer 10 Déc - 20:07
Si t'ammene (drink: , tu viens avec les vieux !
J'ouvre une idée, un post sur le 17
Message par rover17 le Mer 10 Déc - 20:07
serais en alsace dans des bled qui finissent tous en sheim clown
je vais voir le VRAI père noël !
épi ça nous changera du marché de royan justement
vive le vogue hop là
