boite de transfert
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
boite de transfert
Message par Invité le Lun 8 Déc - 16:48
salut a tous j'ai un probleme sur mon disco 300tdi
qu'en je veus passer en blocage de differentiel centrale rien ne se passe mais le voyant s allume je ne sens pas la difference car cela doit quand meme faire une difference avec le blocage enclencher et si bouge le levier il revient en mode normal tout seule et le voyant s'eteind
est ce qu'une piece ne serai pas casser ou simplement bloquer
merci d'avance pour vos reponse qui je l'espere pourrons m'aide
Re: boite de transfert
Message par Invité le Lun 8 Déc - 17:02
maisssssssss tékitoi ??? pirat
Message par Invité le Lun 8 Déc - 17:11
un nouveau qui vien d'acheter un land et qui a un probleme avec sa boite de transfert
pourquoi tu n'aime pas les nouveau?
on ma dit que vous aviez beaucoup de repeonce sur se forum
Message par Dadou17 le Lun 8 Déc - 17:23
Bonjour Deparis....
Il eut été de bon aloi que tu passes par la case présentation ... ça t'aurait évité l'interpellation de Barbi......
Comme "il" t'a été dit, tu pourras trouver des réponses à des questions que tu pourrais te poser, comme tu en trouveras aussi sur LRFAQ, sur LM.....etc etc,
Ici, il s'agira des expériences des uns ou des autres plus que de grandes théories... et tu verras, le Forum est très convivial, pour peu qu'on y mette les forme quand on participe....
Allez : ZOU !( ©Dam ), à la présentation !
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/presentations-f8/un-nouveau-deparis-t2699.htm#44697
Message par Invité le Lun 8 Déc - 17:29
Bonjour Mr,
Tu entends quoi par différence entre bloqué ou non. Si tu as fait l'essai sur le plat en mettant le diff c'est sur que là tu ne trouveras pas de différence. La différence on s'en rend bien compte en TT lors de croisement de pont ou autres... Sinon en tournant avec le diff tu vas tourner moins court que sans.
Et allez Zou (droit d'auteur) à la case présentation
Message par Nicodisco le Lun 8 Déc - 18:03
Bonjour M. Deparis, passes donc par le présentation, tu verras après ça passe mieux.
Sois pas timide Wink
ps: qui c'est "on m'a dit" qu'on avait plein de réponses ?
Message par Discool le Lun 8 Déc - 18:07
C'est normal, un blocage ne marche pas intramuros PARIS.
Il faut au moins aller a Melun ou Barbizon. Wink
Message par Nicodisco le Lun 8 Déc - 18:10
Dans quelles conditions as-tu testé ton blocage?
Message par rover17 le Lun 8 Déc - 18:48
oui , dans lesquelles ?
Message par Invité le Lun 8 Déc - 18:48
Discool a écrit:C'est normal, un blocage ne marche pas intramuros PARIS.
haaaaa oui Barbizon c'est beau cheers
Message par disco daidy le Lun 8 Déc - 18:50
la commande en dessous c'est par levier ou par cable??????
si c'est par levier, va faire un tour sous la voiture et passe ta main par dessus l'arbre AV et va sentir si la petite biellette sur la BT n'est pas décroché!
rigolez pas ça m'est arrivé, la biellette était cassée, et introuvable chez LAND LR!!!!!
une de fabrication maison est maintenant dessus!!!!!!
Message par Invité le Lun 8 Déc - 18:53
disco daidy a écrit:la commande en dessous c'est par levier ou par cable??????
Dessous dessus pas facile à suivre cette affaire clown
Message par rover17 le Lun 8 Déc - 18:54
effectivement ça m'était aussi arrivé sur mon 110 200 , fut ressoudée Wink
Message par Bruce le Lun 8 Déc - 19:01
Sinon test facile, tu demonte un arbre de trans' t'enclenches le bloc central, si t'avance, c'est qu'il marche sinon..... Kapout !!
Bienvenu quand meme msieur !!
Message par Discool le Lun 8 Déc - 19:18
Bruce a écrit:Sinon test facile, tu demonte un arbre de trans' t'enclenches le bloc central, si t'avance, c'est qu'il marche sinon..... Kapout !!
Tout a fait d'accord, lever une sera un poil plus facile.
Message par Bruce le Lun 8 Déc - 19:18
Tout a fait d'accord, lever une ROUE sera un poil plus facile.
Message par Discool le Lun 8 Déc - 19:22
Merci professeur,
Tu cherche pas une place de MODO des fois. mdr
Message par Invité le Lun 8 Déc - 19:26
Discool a écrit:Merci professeur,
mdr mdr mdr mdr mdr
Message par Bruce le Lun 8 Déc - 19:46
mdr mdr mdr mdr mdr
Dis donc Bidule, je vois pas ce qu'il y a de drole là Suspect (a part le modo en lui meme peut etre mdr )
Sinon, je cherche pas une place mais un nouveau rang ange
Hein :munst:
Message par Dadou17 le Lun 8 Déc - 21:54
Message par Nicodisco le Mar 9 Déc - 5:50
Tout ceci ne règle en rien le souci de Deparis Rolling Eyes
Message par Invité le Mar 9 Déc - 6:27
Nicodisco a écrit:Tout ceci ne règle en rien le souci de Deparis Rolling Eyes
Deparis revientttttttttttttttttttt Very Happy
Message par Invité le Mar 9 Déc - 14:04
je suis la
je l'ai teste dans la neige car plante dans une conger et je n'ai pas trouver de difference mais est ce la bonne utilisation dans la neige
parce que ,que doit apporte le dif. cent.
et si vous n'avez pas vu je me suis presente
Message par rover17 le Mar 9 Déc - 15:23
nicolas a écrit:je suis la
salut deparis ...
ça oblige tes 2 ponts à tourner ensemble MAIS si sur chaque pont , une roue patine ... ben t'es planté quand même clown
Message par Discool le Mar 9 Déc - 17:29
Pour tenter de faire simple :
Un differentiel sur un pont permet d'obtenir des vitesses differentes a droite et a gauche en appliquant un couple donné au pont. Example dans un virage la roue extérieure tourne plus vite.
Le differentiel central est là pour la même chose mais AV/ AR.
Il réparti le couple moteur entre les deux ponts. Si une roue glisse (verglas ou levée) elle prend tout le couple du véhicule donc la vitesse augmente sur cette roue alors que les autre s'immobilisent, le vehicule s'arrête alors.
Lorsque tu bloque le diff centrale, tu impose 50% du couple sur l'avant et 50% sur l'arrière. ainsi, si une roue glisse sue le même pont l'autre ne prend plus de couple donc ne motrice plus. Parcontre l'autre pont qui a toujours 50% couple peut continuer a motricer.
Pour comprendre le fonctionement d'un diff il faut raisonner en terme de couple et non pas de puissance.
Donc pour savoir si ton central marche, tu le mets en position, tu léves une roue et tu démmare en 1ere si ton véhicule avance c'est la preuve qu'il fonctionne.
