bougie de préchauffage cassée dans la culasse!
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: bougie de préchauffage cassée dans la culasse!
Message par Invité le Mer 10 Déc - 20:28
Non, je pensais juste à Bruce chez Annie et Jean.
alors là je vous arrette de suite Suspect
Si jamais quelqu'un (voir quelqu'une ) passe sur ce forum et qu'elle entend parler de "mes" 12 litres par les copains, je vais me retrouver avec une drole de réputation dans le milieu féminin No
De grace, merci de ne pas insister Very Happy
Oh halte là !!
Je n' ai jamais parlé de çà mais de tchin .
Z' allez pas bien les gars.
Message par disco daidy le Mer 10 Déc - 20:31
Discool a écrit:Alors, j'entre apercois le fond de ta pensée. drunken :aha:
des idées noires tu entrevois ? Suspect
Pas dit Fondement !
Mais si l'amour connaît son dû,
Le coeur sortirait vaincu ! clown
super, en plus d'être des passionnés de :lr: ! et de :sexy: !!!!!!!!
ils sont "POETES"
OK!!!! je sors!!!!!!!
Message par Invité le Mer 10 Déc - 20:36
ils sont "POETES"
Surtout Rover 17, il "poete" souvent.
Message par Bruce le Mer 10 Déc - 20:46
ils sont "POETES"
Gag man powaaaaa le Philou ce soir mdr
Quand au poete (pouet) disparu, on sait tous ou il est, (nan pas DTC ), mais en Espagne !!!
Yo Franz t'es encore là ou bien ???
Message par disco daidy le Mar 16 Déc - 16:15
bon ben, ça y est!
j'ai récupérer la culasse chez "AUNIS SAINTONGE" du beau boulot, extraction de la bougie de prech! et surfaçage! facture 146€!
affraid mais bon!
le gars avait oublié de me commander les joints et les boulons!
donc c'est aprés midi, coup de TPH chez équip'land! pour commander!
voilà j'ai le temps de faire un ptit rodage de soupapes, et attendre les joints!
Message par rover17 le Mar 16 Déc - 17:32
font du beau boulot chez aunis saintonge
y'a qu'à voir l'atelier nickel , on pourrait y rentrer en babouches cat
Message par disco daidy le Jeu 18 Déc - 20:56
samedi remontage j'ai reçu les pièces aujourd'hui!
le joint de culasse, les boulons, la pochette dite "rodage"et un thermostat, le tout 180€, les 146€ de réparation et surfaçage cukasse et 79€ de bougie de préchauffage.
demain soir, rodage soupapes.
j'espère qu'il tournera samedi MIDI!!!!!!!
Message par disco daidy le Sam 20 Déc - 18:24
samedi aprés midi, le remontage est terminé!
mais à la mise en route, c'est la tuile!
le moteur n'a mème pas le temps de prendre son autonomie que j'entends une compression qui passe entre le bloc et la culasse du premier cylindre!
de l'huile partout et surtout plein la g....e!!!!!!!!
que c'est il passé, des joints de culasse j'en ai fait pas mal et c'est la première fois qu'il m'arrive une connerie comme celle là!!!!!
Message par rover17 le Sam 20 Déc - 18:41
as-tu pris la bonne épaisseur ?
rectif : question idiote vu ton défaut , sorry
Message par Nicodisco le Sam 20 Déc - 18:56
T'as rien laissé entre la culasse et le bloc?
Pas un tournevis, tu l'aurais vu clown ..... mais un truc tout fin... ???
Vraiment bizarre ce truc.
Rien au fond des puits de vis, qui aurait empêcher le serrage?
Message par disco daidy le Sam 20 Déc - 19:22
non, ptain, je pense pas, j'ai les boules!
je redémonte certainement demain!
par contre le joint de culasse n'était pas tout à fait le mème juste au passage des tiges de culbu sur le 1er et 4éme cylindre, j'ai trouvé ça bizarre mais bon!
je verrais demain!!!
Message par Nicodisco le Sam 20 Déc - 20:03
Joint de 300 sur un 200?
Message par disco daidy le Sam 20 Déc - 20:14
peut-être! mais sur la pochette du joint le joint de culasse va aussi bien sur le 200 que sur le 300!
la seule différence c'est le serrage
une fois 4 mkgs, une fois à 60° puis une deuxiéme fois à 60° pour le 200!
la mème chose pour le 300 mais en plus tu refais un serrage sur les boulon M12 de 20° de plus!
Message par disco daidy le Dim 21 Déc - 15:26
mais quel con je suis! Twisted Evil
j'ai mis le joint de culasse dans le mauvais sens!!!!! No
Message par rover17 le Dim 21 Déc - 15:54
disco daidy a écrit:mais quel con je suis! Twisted Evil
affraid
Message par Nicodisco le Dim 21 Déc - 16:20
Dessus dessous?
Message par disco daidy le Dim 21 Déc - 16:38
ha ha!!! vous pouvez rire! c'est la première fois que ça m'arrive!!!!
quand j'ai vu le morceau de joint qui dépassait à l'arrière de la culasse!!!!!!!!!!!!
mais alors! mdr mdr affraid mdr confused confused
Message par rover17 le Dim 21 Déc - 17:45
Disco dagobert sera ton nouveau pseudo rendeer
Message par Discool le Dim 21 Déc - 19:04
Il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Lorsque justement tu en as déjà fait beaucoup, l'attention se relâche et zouipe une boulette. Donc pour l'instant c'est pas grave. Razz
Message par Nicodisco le Dim 21 Déc - 19:23
Un dagovery, je connaissais pas! Laughing
Message par disco daidy le Dim 21 Déc - 20:24
c'est ma fête aujourd'hui!!!! Laughing Laughing
Message par rover17 le Lun 22 Déc - 7:23
vas-tu réutiliser le même jdc ou le changer ?
semblerait que s'il n'a pas eu le temps de chauffer (et pas retorqué ensuite donc) , il puisse être réutilisé
a mis sa culotte à l'envers ... clown
Message par disco daidy le Lun 22 Déc - 11:01
et bien c'est vrai! à le voir comme ça! il n'a pas l'air foutu! No
tu penses que je pourrais le remettre malgrés l'écrasement????
je suis septique sur la chose!!!!
mais bon j'en remets un neuf quand mème!!!!!! alien
et celui là je le mets dans le "BON SENS" confused
Message par rover17 le Lun 22 Déc - 17:17
mon mécano africain le repositionne avec du colex avion , c'est un joint à enduir dessus , utilisé en aviation
d'ailleurs je l'avais utilisé sur mes jdc papier de VM , avec succès
il m'explique que tant que le jdc n'a pas fait sa première chauffe , il est réutilisable
Message par disco daidy le Lun 22 Déc - 19:02
ok, bon à savoir, j'en ai recommendé un!
je garde celui que j'ai!! et je prends note de ton produit!
j'irai voir les mécanos de l'aéro club à laleu pour m'en procuré!!!!!
