bougie de préchauffage cassée dans la culasse!
Message par disco daidy le Lun 8 Déc - 16:28
ce matin le pépère(le 200TDI) démarrant sur une patte, j'ai décidé de regarder mes bougies de préchauffage!
la 1ére, OK, pour le démontage mais HS, la 2éme, Idem, HS, la troisième, je me retrouve avec coupée au niveau du filetage affraid , le reste est dans la culasse et la 4éme, elle, nickel, elle fonctionne!
donc une sur les quatre fonctionnaient!!!!! confused
je voulais au printemps faire une révision complète du haut moteur et bien j'ai de l'avance!!!!!
j'ai déculassé cet aprés midi!
il fumait bien bleue à froid! j'ai trouvé la cause!
le joint de connace commencé à être fendu au niveau du 3éme cylindre!!!!
j'ai passé plus de deux heures à essayer d'extraire cette ptain de bougie, sans résultat! No
je pense aller chez aunis saintonge pour la faire extraire!!!!!
si quelqu'un a une idée pour l'extraire! je suis preneur!!!!!!! confused
Re: bougie de préchauffage cassée dans la culasse!
Message par Dadou17 le Lun 8 Déc - 17:28
Accessible ??
si oui, tu perces et tu le prends à l'extracteur ?? j'dis ptete un connerie, je visualise pas très bien comment ça peut ètre fait la "tranche" d'une bougie de préchauffe ???
t'as une tof ???
Message par Invité le Lun 8 Déc - 17:34
Vu une fois chez Gillou sur un espace, attaque à la perçeuse pneumatique. Faire gaffe au filetage, car pour trouver le taraud qui va bien après scratch (lui l'avait emprunter chez le mécano moto du coin).
Et pour extraire les particules de bougie, une planche en travers dessus et un coup de démarreur. La planche est indispensable pour stopper les projections.
Mais là si tu as déculassé scratch
Message par Discool le Lun 8 Déc - 17:56
L'ideal c'est de le faire moteur chaud..... Mais là..... Comme dit Dadou.
Tu perce et queue de cochon. ou tu perces de plus en plus gros sans toucher au filetage. De preference a chaud, tu utilise un butagaz surtout pas un oxy tu pourais abimer la culasse.
S'il faut retarauder, n'hesites pas a acheter un coffret, comme ça on saura ou demander plus trad. Laughing
Message par rover17 le Lun 8 Déc - 18:33
démonter les bougies à chaud , c'est mieux , n'est-il pas ?
Message par disco daidy le Lun 8 Déc - 18:36
le moteur était à température quand je les ai démonté!!!!!
j'avais fait 30 bornes!
ces bougies sont hypers longues, le filetage fait dix le corps fait 8 et le bout, le crayon fait 6.5!
je pense qu'il y a un morceau de filetage dedans,elle est cassé juste à ce niveau, c'est pour cela qu'elle ne part pas!
je vais être obligé certainement de percer au diamètre du filetage et mettre un filet rapporté aprés!
merci pour les conseils les gars!
j'essaie demain en chauffant!
Message par Nicodisco le Lun 8 Déc - 18:45
J'ai une culasse de 200 sinon Laughing
Nan j'deconne tu vas y arriver Wink
Message par rover17 le Lun 8 Déc - 18:45
pourquoi virer le filetage , perces plus petit , à taille de la mine , non ?
bonne chance , sale coup
Message par Discool le Lun 8 Déc - 18:59
Tout a fait d'accord.
Surtout commence petit, si tu comence a 10 il est très clair que ton foret va dévier et tu va ..quer ton filetage .
Message par Bruce le Lun 8 Déc - 19:03
Sinon, un petit trou, t'achete ou tu te fais preter un tourne à gauche, tu le visses dedans et tu devisses....
Zero risque pour ta culasse !!!!!
Au préalable, imbiber de degrippant Wink
Message par Nicodisco le Lun 8 Déc - 20:34
J'ai bien peur que le tourne à gauche soit faiblard si il ne l'a pas eu au premier coup ...
Message par canari-bleu le Lun 8 Déc - 21:59
Hello disco daydi,
j'espère que tu aura rapidement une solution à ton problème. Smile
J'ai une question à poser par curiosité et ignorance aussi : pourquoi vous démontez les bougies à chaud? Le métal a chaud ne se dilate t'il pas ce qui augmenterais les surfaces de contacte et la force de serrage? Aussi est-ce que cela ne rend pas la tache plus compliquée?
Je ne connais pas l'astuce donc voilà le pourquoi de ma question.
Merci de vos réponses Smile
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par Discool le Lun 8 Déc - 22:34
Question 1
Qu'est qui bloque les bougies ?
- Oxydation ; Limitée en fait ne peut se produire que dans les filets supérieurs et bien souvent forte présence d'huile qui isole.
- les goudrons issuent de la combustion et poussés dans les premiers filets par la pression. A chaud ils sont plus maléables qu'a froid.
Example vécu : Va décoller à froid la cuillère de la casserolle qui a fait du caramel pour le gateau ! (The discool touch! Wink )
Message par canari-bleu le Mar 9 Déc - 1:52
Merci pour cette explication claire discool Very Happy je comprend mieu maintenant Very Happy
C'est un peu le même principe en restauration qui consiste à chauffer le clou pour mieu l'extraire ensuite (sauf que là c'est fer dans bois) Smile
canari-bleu
Véhicules : a roue
Message par Manu17 le Mar 9 Déc - 8:21
si besoin de retarauder ....cf Manu ....y a matos at home Wink
Message par rover17 le Mar 9 Déc - 8:53
tiens , question
vu que c'est une culasse inj direct , ne voit-on pas la mine côté chambre ?
j'ai complètement oublié , déjà démonté le 200 pour son oinj mais la mémouare .... clown
Message par Bruce le Mar 9 Déc - 17:58
rover17 a écrit:tiens , question
Qu 'est ce que tu veux dire par là Jean ???
Voir la calamine par le trou des bougies ???? (on peut pas elles font prés de 15 cm de long tu vois que du noir)
Et une fois déculassé (la ca de notre ami) il doit effectivement tout voir maintenant !!
Message par disco daidy le Mar 9 Déc - 18:15
je vois tout en effet!
cet aprés midi je l'ai emmené chez "AUNIS SAINTONGE"!
donc bilan: perçage du reste de la bougie par l'interieur de la culasse, côté soupapes, pour ne pas abîmer le filetage!
un surfaçage pour enlever toute la merde!
et je remets des bougies de préch. de marque et plus des merdes adaptables!
j'ai acheté des "BOSCH" cet aprés midi, certe chères les 4, 79€! mais bon!!!!
au faît! je l'avais jamais déculassé, 307500kms et bien les cylindres sont nickels et les calottes des pistons idem!!!
Message par Bruce le Mar 9 Déc - 18:20
Profites en pour faire la distri et surtout les demi clavettes du pignon de vilo Wink
Message par Invité le Mar 9 Déc - 18:38
j'ai plus simple clown
Message par disco daidy le Mar 9 Déc - 19:17
Bruce a écrit:Profites en pour faire la distri et surtout les demi clavettes du pignon de vilo Wink
la distri a été faite récemment, à peine 20 000kms!!!
courroie, les galets, les clavettes, la damper neuve, tiges de culbu, joint de passage d'eau, etc etc!!!! Cool
Message par Nicodisco le Mar 9 Déc - 19:20
T'as une tofs de l'intérieur du moulin? ... que je compare.
Message par disco daidy le Mar 9 Déc - 20:23
Nicodisco a écrit:T'as une tofs de l'intérieur du moulin? ... que je compare.
OK big chef, je te fais des photos demain!!!!!!
Message par Jensen le Mar 9 Déc - 20:29
disco daidy a écrit: je l'avais jamais déculassé, 307500kms et bien les cylindres sont nickels et les calottes des pistons idem!!!
Rodage soupapes,(change ci morts), joints soupapes et ci nécessaire guides soupapes va être le très bienvenue alors!
Message par disco daidy le Mar 9 Déc - 20:57
c'est vrai, que tu vois la mine côté chambre, j'ai tapé dessus pour l'extraire mais rien à faire!!!!
méme en chauffant!!!!!! Evil or Very Mad
rodage soupapes, et joints de queues de soupapes, c'est sur, tant que tout est sorti!!!!!!
je suis bleuffé de l'état du bloc et de la culasse, vu les kilomètres!
j'avais fait le joint de culasse du disco 200 TDI à mon paternel qui avait à l'époque 250 000 kms et vraiment il était en moins bon état!
