td5 ou td4
Re: td5 ou td4
Message par Bruce le Sam 6 Déc - 18:54
Dites c'est parce que c'est samedi que vous vous mettez à comparer ce qui n'est pas comparable ???
Un 200 comparé à un TD5 ou TD4 Suspect z'etes dans les choux les gars là !!
Tranquille, fait donc ton choix entre confort ou un peu moins de confort, cout d'entretien ou d'achat entre TD5 ou 4, mais n'allez pas parler d'agrement moteur avec un 2 ou 300 !!!!!
Si t'as les sous tu te payes une bagnole neuve (car aujourd 'hui un TD4 c'est une bagnole neuve), soit tu te payes une occas' pour la bidouiller et la pourrir en raid ou TT.
Si c'est pour vehicule de fonction (meme si que à 80 % du temps), tu prends du neuf, t'emerdes pas avec de l'occas' ....
Le TD5 ou 4 c'est "presque" la meme chose, et dans tous les cas ça te changeras de ton 110 TDi .....
Tout nouveau tout beau, t'aimeras les 2, et si au bout d'un an ça te plait plus, tu le fous en vente (ou à la garonne) et basta !!
No stress, no prise de tete et gaaaaazzzzz !!!!
Re: td5 ou td4
Message par Dadou17 le Sam 6 Déc - 20:54
Ta réflection se vaut quand on ne compare que le moteur, Bruce, mais de 200/300/Td5 à Td4, y'a un bond question intérieur, confort et sonorité....
et une boite 6....
Re: td5 ou td4
Message par Dadou17 le Sam 6 Déc - 21:01
Nicodisco a écrit:Perso:
2.5 atmo.... j'adore!!!! à plat dans les chemins, pas ailleurs
200 tdi: rugueux, rustique, fiable, top en TT
300 tdi: un 200 ++ ... j'adore
td5: testé sur le disco à dad. Gros creux en bas, puis plus vivace.
td4: mouais, un plus mais trop récent et électronique à mon gout (pas les moyens de l'entretien, .... ni de l'acheter!)
Là je ne te suis pas sur l'électronique... le Td5 est Exclusivement Land Rover et là , la facture blesse... alors que le td4, Duratorq Ford, Atlantique Ouest Injection peut le diagnostiquer et le régler... de meme que le mécano du coin habitué à travailler sur un Transit.... et qui ne facture pas 65 € HT l'heure de MO.... No
ça reste à approfondir, mais j'ai l'impression que la gestion electronique du moteur est moins complexe sur le 2.4 que sur le 2.5.... le simple fait de n'avoir qu'UNE pompe à injection qui ne nécessite pas d'Appairer l'ECU et les injecteurs en cas d'échange d'un ou plusieurs de ceux-ci...n'en n'est qu'un exemple....
Re: td5 ou td4
Message par Nicodisco le Sam 6 Déc - 21:31
Pas faux Dad, mais je parle de l'ensemble de la bagnole....
Cela dit, tout dépend de l'usage bien entendu.
Re: td5 ou td4
Message par Dadou17 le Sam 6 Déc - 21:35
'fin , on est sauvé, sur le Def, y'a pas de BCU en plus de l'ECU..... silent
j'appréhendais vraiment le jour ou mon disco me ferait des problèmes, je me sens plus serein, on verra ce qu'il en sera quand la garantie sera passée pale .....
Re: td5 ou td4
Message par tranquille16 le Sam 6 Déc - 21:40
j'vais ptett ben garder mon 200. la au moins y'a pas de zelectrotechnique :lwgt:
tranquille16
Masculin Nombre de messages : 142
Véhicules : 110ht + 110sw+130cc
Loisirs : ben.... y'en a tellement
Re: td5 ou td4
Message par Nicodisco le Sam 6 Déc - 21:43
Ne prends pas peur Tranquille, je suis allergique par nature à l'électronique dans les Lands....Pis fô bien qu'on cause un peu nan ange
Re: td5 ou td4
Message par tranquille16 le Sam 6 Déc - 21:56
M'enva passer une bonne neu et y verons demain si yai les idées plus quiairs.
De toute façon je vais essayer le td5 demain, mon 300 marche super bien après avoir rooori.......ser donc J'espere pas être deçu par le trou en bas du td5 car moi les tracteurs je connais et j'aime bien quand il y en a en bas I love you
tranquille16
Re: td5 ou td4
Message par Invité le Sam 6 Déc - 21:57
Y'a pas de PB d'électronique sur le Def TD5, le seul PB c'est l'emplacement d'origine de l'ECU Rolling Eyes Il suffit de le coller au plafond et d'avoir une bombe de SRB1 dans la caisse à clou et zou (droit d'auteur)
Re: td5 ou td4
Message par tranquille16 le Dim 7 Déc - 20:19
C'est fait, j'ai essayé le td5 et le td4 ou les td4 (un 90 et un 110). Et ben y'a pas photos je penche allègrement pour le td4. Le moteur du td5 ne me conviens pas, pas grand chose en bas, mon 300 marche mieux!! Le td4 est plus coupleux et la puissance est plus linéaire avec de la ressource à tous les étages. Le confort de conduite n'a rien de comparable par rapport à ce que je connaissais de la classe Def. Bref je suis conquis. vite que je vende le 90 pour pouvoir rouler en new Def. Very Happy I love you
tranquille16
Re: td5 ou td4
Message par Invité le Dim 7 Déc - 21:52
cheers
santa bien venu chez les conquis du TD4
pi c'est Noel alors!!!!!!
Re: td5 ou td4
