entretien du 2,5 TD
entretien du 2,5 TD
Message par midget.16 le Sam 29 Nov - 19:26
salut à tous,
Aujourd'hui j'ai fait mes course afin de faire ma vidange du moteur. J'ai pris de la 10W40 (10L), il en faut bien 7L si on change le filtre?
J'ai aussi acheté la courroie d'alternateur (ca couine...), enfin j'ai un doute car il y a bien deux courroies sur le def (une pour le ventilo, l'autre pour l'alternateur)? Du coup je ne sais pas ce que ma vendu NORtoto...
Pour la courroie d'alternateur y a t-il une facon de la tendre? Je suis un blaireau en méca mais bon il faut bien commencer un jour!
J'ai aussi les bougies de préchauffage, y a t il des recommandations particuliaires?
Autre question, pour le filtre à gas oil, le réamorçage se fait en auto ou il faut purger l'air (si oui comment).
Je vais m'arrêter là pour l'instant
merci tchin
Re: entretien du 2,5 TD
Message par Pat16 le Dim 30 Nov - 6:49
A mon avis si tu rempli le filtre avant de le remonté tu peut réamorcé ta pompe comme cela.Sans pomper!!!
Pat16
Loisirs : 4X4
Message par Nicodisco le Dim 30 Nov - 9:05
Pat16 a écrit:A mon avis si tu rempli le filtre avant de le remonté tu peut réamorcé ta pompe comme cela.Sans pomper!!!
En effet.
Toutefois il y a une pompe de gavage sur le td qui possède un levier pour pomper manuellement. Suis les tuyaux de GO depuis le filtre, tu la trouveras Wink
Pour la tension de la courroie, sur le TD, c'est en "déplaçant" l'alternateur qu'elle se tend. Pour savoir si ta tension est ok, tu essayes de "tourner" la courroie sur elle même. Tu ne dois pas dépasser 1/4 de tour.
Message par Invité le Dim 30 Nov - 10:12
Sur un 2.5TD on peut le faire, la mécanique n'est sont pas sensible, par contre sur un TD5 No le gasoil que tu mets en remplissant ton filtre n'est pour le coup pas filtré.
Message par Manu17 le Lun 1 Déc - 9:01
une bonne 15w40 aurait été mieux je pense ...c'est un vieux moulin de tracteur que tu as !
sinon idem nico ....réamorce avec le levier de la pompe ....et insiste un peu pour démarrer ...la suite devrait se faire toute seule bounce
Message par Nicodisco le Lun 1 Déc - 9:05
Ah oui 15w40 minérale dans le vieux bidule (bidon bleu) clown
Pour l'Andalousie dans l'atmo, j'avais de la 20w50 Wink
Message par Invité le Lun 1 Déc - 9:34
Nicodisco a écrit:Ah oui 15w40 minérale dans le vieux bidule (bidon bleu) clown
tongue tongue
Message par midget.16 le Lun 1 Déc - 12:29
OK merci
J'ai pris de la 10W40 car elle est plus fluide et lors des démarrage à froid le turbo est moins sollicité (les paliers) non? sur ma vieille 5 GT TURBO je mettais de la 5W50 qui me coûtais les yeux de la tête...
Autre petite question pour changer la courroie de l'alternateur, il faut démonter quoi...car le ventilo gêne et l'autre courroie (je ne sais pas ce qu'elle entraine...) gêne aussi et j'ai beau tirer dessus elle n'est pas extensible (je plaisante!)
thank
Message par Jensen le Mar 2 Déc - 21:53
Salut Midget
De mémoire le deuxième courroie et pour le direction assiste que if faut enlevé pour passa ton courroie de alternateur par le ventilo.
pour quoi change les bougies de préchauffage ci elle démarre bien?- a note que un td ne démarre jamais comme un TDI (injection direct).
Pense a vérifie tes niveaux de ponts,pivots,boite de vitesse et transfert, grésage et état de roulements de roue.
Bon courage
Ci jamais tes don mon coin je t' montre comment faire
Message par midget.16 le Mar 2 Déc - 22:57
ok jensen
j'ai trouvé cela sur le manuel d'atelier:
http://i76.servimg.com/u/f76/13/26/82/57/pompe_11.jpg
mon moteur est un mixte de TD et TDI car je n'ai pas de tendeur sur la courroie de la pompe de direction assistée comme sur les TD.
Donc sur le schéma ci dessous (TDI) il faut desserrer les deux vis "1" et oter la courroie simple. J'essaie demain après midi.
Dommage que l'on habite pas à coté jensen cela aurait été de bon coeur.
thank
Message par Jensen le Mar 2 Déc - 23:26
midget.16 a écrit:ok jensen
thank
Non c'est un TD ou TDI mais pas mixte scratch !
ca c'est le 2.5TD
Message par midget.16 le Mer 3 Déc - 1:26
thank
ca c'est le 2.5TD
ok alors c'est un td mais la photo est prise sur la doc "TDI", c'est pas grave le tout c'etait de savoir comment on le demonte
merci
Message par Jensen le Mer 3 Déc - 6:59
Sur le 2.5td et le 200tdi c'est pareil.
Je pense que ci ton courroie de alternateur n'est pas mort ca soi nettement plus simple pour toi ci tu simplement règle au bon tension Wink
Message par Invité le Mer 3 Déc - 18:29
thank
On voit bien que tu le connais pas encore notre rosbeef 2sévriens, c'est qu'il consomme le bougre (drink: (drink:
tchin Jen'
Message par Michou79 le Mer 3 Déc - 21:54
DAM-NC4X4 a écrit: On voit bien que tu le connais pas encore notre rosbeef 2sévriens, c'est qu'il consomme le bougre
Oui! mais un peu moins que son 110 non mazouté quand même!!!!!!!!
m'enfin quand il ne lui fait pas de caprice Wink
:aha: :aha: :aha:
(drink: cher voisin!
Au fait! t'as trouvé d'où ça venait?
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Message par midget.16 le Mer 3 Déc - 21:57
cela n'aurait pas été un problème, la compétence cela se mérite et toute peine mérite salaire (bière...?)
Oh fait le 110 a deux courroies neuve (DA + ALTERNATEUR) Je m'endormirai moins CO_ ce soir.J'espère que je ne les ai pas trop tendues.
Message par rover17 le Mer 3 Déc - 22:00
ce soir, j'espère que je ne les ai pas trop tendues.
essayes avec les doigts ...
Message par midget.16 le Mer 3 Déc - 22:12
Question bête j'en fais quoi de mes doigts confused
Message par Jensen le Mer 3 Déc - 22:19
Non Evil or Very Mad Toujour pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par Dadou17 le Mer 3 Déc - 22:22
à suggestion farfelue, question bète.....
aïe, ça va partir en vrille ......
Jeannot, effraye pô les nouveaux !!!
Bon accessoirement, Nico a déja évoqué le "test" pour une bonne tension des courroies trapézoidales : tu la prends entre les doigts, et tu essaye de la vriller, il ne doit pas ètre possible de tourner plus d'1/4 de tour (càd tu vois le coté de la courroie mais pas le dessous...)
Message par midget.16 le Mer 3 Déc - 23:11
OK, j'essayerai cela demain, 1/4 de tour max! ready
Message par tranquille16 le Jeu 4 Déc - 16:52
Bon, pour continuer sur le 2.5l, quelqu'un, connait il les valeurs de réglage pour les soupapes.Merci Laughing
tranquille16
Masculin Nombre de messages : 142
Véhicules : 110ht + 110sw+130cc
Loisirs : ben.... y'en a tellement
Message par Jensen le Jeu 4 Déc - 17:05
tranquille16 a écrit:Bon, pour continuer sur le 2.5l, quelqu'un, connait il les valeurs de réglage pour les soupapes.Merci Laughing
0.010" en Rosbeef ou 0.25 mm Wink
Message par Invité le Jeu 4 Déc - 17:10
0.010" en tranche de Rosbeef ou 0.25 mm Wink
Message par Jensen le Jeu 4 Déc - 17:55
Oh barbie, your so funny clown
