Schema elec treuil
Schema elec treuil
Message par Discool le Dim 26 Oct - 19:16
Qui a un schema de branchement electrique (puissance) d'un treuil T-Max 9000 ? Siouplait.
Masculin Nombre de messages: 5274
Loisirs:
Re: Schema elec treuil
Message par DAM-NC4X4 le Dim 26 Oct - 19:54
!hello! Regardes déjà là, sinon je pourrais te donner ça le WE prochain
http://landmania.com/forum/showthread.php?t=50251&highlight=treuil
A moins que tu soit sympa avec le pig , c'est ce qu'il a comme treuil
DAM-NC4X4
Masculin Nombre de messages: 4203
Message par Dadou17 le Dim 26 Oct - 19:56
Yep !
EW 9500.... tu veux quoi comme schéma ?? le interne ou le branchement sur véhicule ?????
Masculin Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
Message par Discool le Mer 29 Oct - 9:40
DAM-NC4X4 a écrit:!hello! Regardes déjà là, sinon je pourrais te donner ça le WE prochain
Merci je consulterais ce soir tranquille.
Loisirs:
Dadou17 a écrit:Yep !
Branchement sur véhicule je cherche.
Loisirs:
Message par Dadou17 le Mer 29 Oct - 20:35
Je ne me souviens de rien de bien compliqué, pourtant ....
Le noir direct à la masse, le jaune au boitier, ainsi que le rouge, et depuis le boitier, le rouge qui part au + Batt, c'est tout.... et si tu veux déporter le boitier (pour le mettre à l'abri par ex) y' juste à prolonger les cables..... et sur le treuil lui meme, les 3 bornes sont répérées noir/jaune /rouge...
what else ??
Loisirs: oui !
Message par Discool le Jeu 30 Oct - 11:41
M'en va voir
Loisirs:
Message par Invité le Jeu 30 Oct - 12:38
sinon pour le branchement ya ça clown
Message par Dadou17 le Ven 31 Oct - 21:25
je crois qu'il y a tout ??
:hello: Dad
Loisirs: oui !
Message par Discool le Jeu 6 Nov - 22:47
Dans ce cas très précis, on dit MERCI. cheers
Loisirs:
Message par TerreMerAir le Jeu 2 Juin - 8:23
Bonjour a tous
je souhaiterai brancher en "direct" un treuil....c a dire sans passer par le boitier de relais (pour pouvoir enrouler et derouler mon cable juste pour le mettre a la bonne longueur et pour bien l enrouler et ainsi faire mon epissure)
Quelqu un peut me dire ou brancher mon cable positif (le negatif etant sur la partie inferieur du treuil)
info : Warn M8000
MERCI
Masculin Nombre de messages: 999
Véhicules: Def 110 SW 300 Tdi, 12bandit, Super5 GT turbo GrN
Loisirs: Sport, "mécanique", bateau, moto et 4x4 bien sûr, LAND ROVER evidemment, Def naturellement
Message par DAM-NC4X4 le Jeu 2 Juin - 8:54
Je savais bien que cela déjà avait été posté
Retrouvé, c'est un ancien post de ArnaudV8 sur LM.
C'est un moteur "série".
Ca veut dire que l'inducteur (qui génère le champ magnétique indispensable à tout moteur électrique) est en série avec l'induit (le rotor dans le cas d'un treuil) qui est relié avec la masse du véhicule à l'autre bout, via deux des charbons.
Avec un moteur série, pour inverser le sens de rotation, il faut inverser le sens du courant dans l'inducteur ou l'induit. L'induit, on ne peut pas, le sens est fixé par les charbons.
On le fait donc dans l'inducteur.
Brochage : F1 et F2 : les deux bornes de l'inducteur (+ et - pour simplifier)
A : le + de l'induit, le - étant d'office raccordé à la masse sur le porte-balais si les charbons sont montés.
Pour faire un essai, il faut raccorder (avec des câbles de démarrage, par exemple) les bornes F2 et A ensembles, puis raccorder F1 au + 12 V de la batterie. Le - de la batterie doit être raccordé au corps du moteur (si le treuil n'est pas monté sur le véhicule). Ca doit tourner dans un sens.
Si on inverse, F1 et A ensembles, F2 au + 12 V, ça doit tourner dans l'autre sens.
Attention ! Ne pas brancher l'inducteur ou l'induit seul sur la batterie :
12 V sur A ou bien 12 V sur F1 et masse sur F2 (ou réciproquement).
Sinon, vous obtenez un superbe générateur de fûmée...
C'est comme si vous continuiez de treuiller avec le tambour calé par l'effort : le courant traversant les éléments est beaucoup trop élevé.
Perso, je ferai quand même le montage avec relais et télécommande pour faire ta manip
DAM-NC4X4
Message par TerreMerAir le Dim 5 Fév - 19:51
avec l aide de Flo (MERCI Flo)
Message par roomone40 le Dim 5 Fév - 19:58
DAM-NC4X4 a écrit:Je savais bien que cela déjà avait été posté
Toi t'a intérêt à bosser le sujet clown
Masculin Nombre de messages: 1995
Véhicules: AnI LJ 70
