ça chauffe
Re: ça chauffe
Message par Invité le Mer 29 Oct - 19:09
Te fais pas chier, je viens de regarder il m'en reste dans mon bazard (inox ça va?)
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Mer 29 Oct - 19:59
M'en reste plus de plugs qui vont bien.
Si t'en as une paire de rab pour le new 300 Dam' Wink
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Jeu 30 Oct - 8:24
DAM-NC4X4 a écrit:Te fais pas chier, je viens de regarder il m'en reste dans mon bazard (inox ça va?)
en or ...y a ??? clown
Re: ça chauffe
Message par Invité le Jeu 30 Oct - 8:42
les miens sont bleu Rolling Eyes
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Jeu 30 Oct - 9:04
suis passé hier soir dans une magazin agricole...j'ai pris 2 bidules 15/21 en laiton ...pour un peu moins de 4 ros ....
Re: ça chauffe
Message par rover17 le Jeu 30 Oct - 17:53
Manu17 a écrit:suis passé hier soir dans une magazin agricole...j'ai pris 2 bidules 15/21 en laiton ...pour un peu moins de 4 ros ....
elle était bonne ?...
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Lun 3 Nov - 8:49
ben j'ai un peu le bidule qui gonfle ....des gaz surement !!!!
bon mes machin vont pas bien ......DAMMMMMM ange
Re: ça chauffe
Message par rover17 le Lun 3 Nov - 15:47
euh Dam , itou , si t'en as 2 ... n'en prend clown
Re: ça chauffe
Message par Invité le Lun 3 Nov - 16:08
J'en ai mis dans la boite avec les raccords en faisant mon tri, je penses qu'il doit y en avoir au moins 6.
Re: ça chauffe
Message par rover17 le Lun 3 Nov - 16:17
ça va faire une boite 6
Re: ça chauffe
Message par Invité le Lun 3 Nov - 16:40
rover17 a écrit:ça va faire une boite 6 PLUGS
Re: ça chauffe
Message par Invité le Lun 3 Nov - 16:54
tu sais ce que c'est une boite de 6 ?? What a Face
Re: ça chauffe
Message par Dadou17 le Lun 3 Nov - 17:33
C'est comme un pack de 12, mais y'en a moitié moins...... Suspect
Re: ça chauffe
Message par Invité le Lun 3 Nov - 18:03
Dadou17 a écrit:C'est comme un pack de 12, mais y'en a moitié moins...... Suspect
nan c'est une voiture de flic ( c'est les d'jeunes qui dise ça ) tu sais ce qui mange des boites de 6 (nuggets) chez Mc :brk:
Re: ça chauffe
Message par rover17 le Lun 3 Nov - 21:11
on n'a pas de banlieue par cheu nous
ici c'est calme
à part les chasseurs clown
Re: ça chauffe
Message par Invité le Mar 4 Nov - 6:25
rover17 a écrit:on n'a pas de banlieue par cheu nous
ici c'est calme
oui mais chez nous ça chauffe clown
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Lun 24 Nov - 9:46
bon ...
aprés le calorstat changé ...y comme même un gros bug ...ce qui m'étonnes c'est que c'est pas automatique ...je vous raconte :
hier soir ...j'ai pris le disco ...pour aller faire mes réserves de pâté ...'fin bref , en revenant vin d'iou quand mon regard est tombé sur l'aiguille de t°c....dans le rouge affraid ...
je m'arrêtes .....la calandre fume ...je coupe le moteur ...ouvre le biniou ....
un jet continue de liquide de refroidissement ( 1 mm de diamêtre ) s'echappe de entre le bloc et la partie avant sous le calorstat ...donc je désserre ( avec un chiffon ) le vase pour faire baisser la pression ...
je remet 2 L de flotte que j'avais dans le biniou ne resserre pas à fond le bouchon ...et repart coolos pour pas pousser en t°c ...chauffage à fond mais ce dernier ne marchait pas ' alors qu'il a déjà fonctionné ....( mais y a plein de trucs bizarres au niveau des commandes et autres dans ce camion )
bref je suis rentré ( 7-8 km ) ...indicateur de t°c en milieu ...
donc en dehors du calorstat ...y a un gros schmilblick Crying or Very sad
Re: ça chauffe
Message par roomone40 le Lun 24 Nov - 9:50
tu avait de la pression quand tu à ouvert le bocal?
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Lun 24 Nov - 9:55
Prends un vieux bouchon de vase d'expansion, arrache le joint, et essayes comme ça.
J'ai eu le pb sur deux voitures.
La "soupape" du bouchon grippée induit une hausse de pression.... vu en afrique plein de BJ et Land sans bouchon de vase d'expansion.
Ça évites pas la chauffe, mais ça évite la fuite!
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Lun 24 Nov - 10:10
vi il restait un peu de pression ...au point que quand j'ai ouvert la fuite a stoppée !
pourtant j'avais vinaigré le bouchon ....
même si je mets un bouchon qui laisse échapper la pression ...j'ai tout de même un problème de surchauffe , nan ??
Re: ça chauffe
Message par roomone40 le Lun 24 Nov - 10:57
tu à bien monté le calorstat neuf avec le petit trou vers le haut?
tu avait roulé combien avant d'avoir cette chauffe?
peut être que ton bouchon est naze???
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Lun 24 Nov - 13:48
vi pour le calorstat ...d'ailleurs pas possible de le placer autrement Wink
roulé à peu prés 2-3 kms ...en effet p'têtre que le bouchon est naze mais c'est pas l'origine du problème de chauffe qui lui m'inquiètes beaucoup plus No
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Lun 24 Nov - 14:10
Nettoyé le radiateur?
Vérifié le visco?
Re: ça chauffe
Message par roomone40 le Lun 24 Nov - 14:14
ça fait cours pour une montée si forte en température, ta pompe à eau fonctionne?
bocal ouvert il y à mouvement de liquide?
si oui tu peu aller chez ton mécano et qui'l te fasse le test de CO dans le liquide, il prend un peu de liquide et si la couleur change ben t'es bon pour un joint de cul sinon ben faut continuer à chercher mais la ça commence à pas trop sentir bon.
combien il à de km ton camion?
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Lun 24 Nov - 15:09
Pas nettoyé le radiateur ( intérieur je veux dire ) , j'avais passé un bon coup de jet d'eau externe pour nettoyer les boues sèchées
pour la pompe à eau , comment voir si elle fonctionne ??
Bocal ouvert à froid pas de mouvement franc du liquide ...je crois pas avoir vérifié à chaud .... à faire
le visco m'a l'air OK ( tourne moyennement à froid ) ( possible à tourner à la main à chaud )
le joint de culasse avait été refait par l'ancien proprio ...à mon avis ....il l'avait explosé à cause d'une surchauffe ...mais il n'avait pas reglé l'origine du problème ce qui explique mes mésaventures ...
ce qui m'inquiète aussi c'est l'absence de chauffage ...enfin d'air chaud dans l'habitacle => d'ou j'imagines un problème de circulation
207000 km pour la bête malfaisante
Pour ce qui est de la montée en t°c , je dirais qu'il mets habituellement 3-4 km ...plus quand j'enlève le calorstat ( normal ) ..j'avais aussi passé le venturi au vinaigre et vérifié les durites adjacentes ( pas bouchées )
Re: ça chauffe
