ça chauffe
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Lun 24 Nov - 15:17
Vidange intégrale du liquide, lessive St Marc inside, rinçage à grande eau, puis reremplissage.
Toutefois, l'absence de chauffage à bord me laisse penser à une bulle coincée en partie haute.
Enlèves (à froid!) le plug sur le partie haute où se situe le calorstat, et fais tourner jusqu'à débordement...
Re: ça chauffe
Message par Discool le Lun 24 Nov - 16:24
Je me melles, pêut être, de ce qui ne me regarde pas mais ça ressemble à un joint de culasse, non ?
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Lun 24 Nov - 16:27
Pas sur, je l'ai conduit, il fonctionne nickel.
Re: ça chauffe
Message par Discool le Lun 24 Nov - 16:45
Un joint de culasse ne nuit pas forcément au fonctionnement. Tu peut avoir une fissure entre un passage d'eau et un piston. Lors de la compression il y a une fuite vers le refroidissement. Et gloup gloup dans le circuit.
Verification simple : mets le bouchon en place, démarres si au bout de quelques secondes (1mn) les durites sont dures. C'est un joint de culasse.
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Lun 24 Nov - 16:48
nan pas dures ...les durites hein !!
pis t'as le droit de te mêler ...sinon à quoi ca sert que je pose mes problèmes sur le forum ...pis t'es pneumologue toué ... clown
Re: ça chauffe
Message par Invité le Lun 24 Nov - 16:56
ta pas eu un truc du meme genre sur ton DEF ya pô longtemps Rolling Eyes
Re: ça chauffe
y chauffe le coin coin y chauffe lol!
Re: ça chauffe
Message par rover17 le Lun 24 Nov - 17:12
Manu17 a écrit:bon ...
aprés le calorstat changé ...y comme même un gros bug ...ce qui m'étonnes c'est que c'est pas automatique ...je vous raconte :
hier soir ...j'ai pris le disco ...pour aller faire mes réserves de pâté ...'fin bref , en revenant vin d'iou quand mon regard est tombé sur l'aiguille de t°c....dans le rouge affraid ...
je m'arrêtes .....la calandre fume ...je coupe le moteur ...ouvre le biniou ....
un jet continue de liquide de refroidissement ( 1 mm de diamêtre ) s'echappe de entre le bloc et la partie avant sous le calorstat ...donc je désserre ( avec un chiffon ) le vase pour faire baisser la pression ...
je remet 2 L de flotte que j'avais dans le biniou ne resserre pas à fond le bouchon ...et repart coolos pour pas pousser en t°c ...chauffage à fond mais ce dernier ne marchait pas ' alors qu'il a déjà fonctionné ....( mais y a plein de trucs bizarres au niveau des commandes et autres dans ce camion )
bref je suis rentré ( 7-8 km ) ...indicateur de t°c en milieu ...
donc en dehors du calorstat ...y a un gros schmilblick Crying or Very sad
pas glop mon pauvre manu !
ça me fait penser au fameux joint dit "pistolet" (sa forme) qui est derrière la pompe à eau .
il semble souvent facétieux selon ce que j'ai lu dans lrfaq
tu devrais y faire une recherche
te souhaite que ce soit celà sinon , JDC ou pire , culasse car même en fuite , un moteur tourne normalement (VM par ex...)
'nne chance
simon a aimé , GRRRRRR
Re: ça chauffe
Message par Jensen le Lun 24 Nov - 17:26
Hi Ducky
Ca peu être un de deux chose:
Comme Nico a dit ca peut être un gros bulle d'air bloque dans le matrix de chauffage.Il faut toujours remplir le circuit par le bouchon sur le calorstat avec le purge ouvert sur le radiateur (moteur arrête ci non tu va prend un douche qui d'ailleurs va te dire ci ton pompe a eau marche)
Quand sous pression ton fuite eau venez d'ou???
Ci non mon petit canard j'ai bien peur qu' ton joint de culasse est mort Crying or Very sad
Re: ça chauffe
Message par Dadou17 le Lun 24 Nov - 17:37
Y'a rien qui vous choque ???
Le visco de ventilateur qui libère l'hélice à chaud ????
Normalement c'est le contraire !!! il tourne "avec du mou" à froid et à chaud, la chaleur solidarise le visco, et l'oblige à tourner aussi vite que la poulie....
@ suivre ???
NB :Manu, pour un visco en état, j'en ai un au garage, si un jour tu viens chercher tout ton binz' Wink
Re: ça chauffe
Message par Jensen le Lun 24 Nov - 17:43
En principe le "Joint P" fuite derrière le pompe a eau et coule sur le block moteur cote alternateur ci pas détecte a temps perd d'eau et bye bye joint de culasse!
Re: ça chauffe
Message par Jensen le Lun 24 Nov - 17:48
Dadou17 a écrit:Y'a rien qui vous choque ???
@ suivre ???
Non car je enlevé le visco en hiver et le mien n' chauffe pas (moteur), et ca explique pas pour qoi il y pas de chauffage dans le bagnol!
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Lun 24 Nov - 18:19
Je vote pour le type au chapeau en entonnoir!
Re: ça chauffe
Message par roomone40 le Lun 24 Nov - 18:37
le fait de pas avoir de mouvement dans le bocal n'est, je pense, quand meme pas normal tu devrait avoir du déplacement de liquide ce qui veut dire que ta pompe ne tourne pas ou pas assé.
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Mar 25 Nov - 8:31
coucou...me revoilà !
comme le dis le grand stroumph ....le joint pistolet fuit ...mais ce n'est AMHA que la conséquence d'une montée en pression du système car surchauffe ...au bout d'un moment faut bien que ça sorte par quelque part ! ( j'ai visité itou land Faq )
il faut je pense purger le système ...comme le dit l'english ....
quand j'ai changé le calorstat , j'avais re-rempli par le vase d'expansion en desserrant ( légérement, pour éviter la douche) la vis ' haute du radiateur pour justement évacuer l'air ( moteur tournant ) .....
bon je fais le plein d'eau déminaralisée au boulot aujourd'hui et je fais joujou demain ....vi je suis en WE ce soir Very Happy
Re: ça chauffe
Message par roomone40 le Mar 25 Nov - 8:36
si tu à mis du liquide de refroidissement remet du liquide si tu rajoute de l'eau même déminéralisée tu va accélérer le processus de boues dans ton radiateur
Re: ça chauffe
Message par Jensen le Mar 25 Nov - 8:51
Manu17 a écrit:coucou...me revoilà !
Pas d'accord! les première joint été en carton et un moment donne fuite tous.Le joint été remplace par une en alu (joint de écrasement) mais il faut toujours vérifie qu' les 2 surface sont nickel et mettre le pate bleu.
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Mar 25 Nov - 8:55
De plus, une fuite entraine une hausse de température par chute de la pression (syndrome de la cocotte minute) ....
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Mar 25 Nov - 8:59
roomone40 a écrit:si tu à mis du liquide de refroidissement remet du liquide si tu rajoute de l'eau même déminéralisée tu va accélérer le processus de boues dans ton radiateur
vi d'acc mais là c'est juste pour purger le système sans trop polluer au glycol ........je suis pas trés doué ...j'en mets toujours partout Laughing
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Mar 25 Nov - 9:02
Nicodisco a écrit:De plus, une fuite entraine une hausse de température par chute de la pression (syndrome de la cocotte minute) ....
hein ...t'es sûr Gros monster Question
Re: ça chauffe
Message par Nicodisco le Mar 25 Nov - 9:04
Disons que le liquide se mets à bouillir plus tôt pour être plus "vrai", et donc refroidis moins bien... Une fuite de liquide, donc un perte de pression, entraine donc une élévation plus rapide de la température.
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Mar 25 Nov - 9:06
échange disco ...heu bizarre ...jamais TT contre heu disco 124000 km Razz :aha: :aha:
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Mar 25 Nov - 9:08
toué t'es pas qu'un physique ..............t'es un cérébral itou :win:
Re: ça chauffe
Message par rover17 le Mar 25 Nov - 9:12
le pistolet qui fuit , pour un chasseur .... Basketball
changes-le direct , tu verras bien après si différence ou pas , t'avais qu'à prendre un VM !
je rêve de pâtés moi la nuit
Re: ça chauffe
Message par Manu17 le Mar 25 Nov - 9:18
un VM j'en ai un ....ça suffit !
mouais ren vaut un perkin ..........bordel de m............
tu peu m'envoyer Simon , qu'il morde le Dixo clown
Pour le broyé de viande de volatile ....t'attendra la prochaine session ....na !
Re: ça chauffe
