blocage différentiel central sur disco TD5 de 2000
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
voilà, j'aimerai pouvoir bloquer le diff central sur mon disco TD 5!!!!
j'ai l'axe sur la BT, j'ai le petit levier!!!! je peux le bloquer en passant sous le véhicule!
est ce que quelqu'un d'entre vous a fabriqué une manette ou connait un système
parait il qu'un levier de transfert de 300 TDI fait l'affaire???????
y a t'il une incidence sur l'ETC??????
Nombre de messages: 1747
Re: blocage différentiel central sur disco TD5 de 2000
Hello !
J'ai deux bonnes et une mauvaise nouvelle :
1 : c'est possible, d'autres l'ont fait, je pense que sur LM tu auras de plus amples informations
2 : auncune incidence sur l'ETC, les def disposent de l'ETC en option, de meme que les disco serieII mk3 (revenus au système d'origine après cette abérration d'avoir supprimé une telle possibilité)..
3 : l'ETC continuera de fonctionner (un peu plus tard, il est vrai..) avec ses limites
....c'est à dire qu'il freinera au moment où tu lui demande du gaaaazzzz !
l'idéal serait de pouvoir le déconnecter (ainsi que l'abs) de manière manuelle si nécessaire...
@ suivre !
@ plussss
Dad
@ suivre !
@ plussss
Dad
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
merci, de tes réponses, je passe te voir dès que possible!!!!
Sans vouloir dire de betise, pour virer l'ETC, il suffit de virer le fusible d'ABS. Enfin, c'est ce qu'on fait pour le free, quand on le met sur le pont pour etre peinard pour vérifier la trans.
Après, sur LM tu vas trouver plusieurs écoles, ceux qui shuntent le fusible par un inter, ceux qui enlèvent le fusible quand ils font du TT et ceux qui enlèvent le fusible et le remplacent par un fusible cramé (c'est peut etre con, mais si tu detruit ton véhicule, les assurances peuvent te chercher des poux si il manque le fusible)
Nombre de messages: 4203
Sous réserve d'apprécier les tableaux de bord "Sapin de Noël"..
Loisirs: oui !
je suis en train de réaliser la commande pour bloquer le diff central, j'ai copié le systéme d'un gars sur landmania, un certain "boubou"!
le problème, si c'est un problème c'est que d'aprés les dire du sieur Gérard de landmania, le voyant au tableau de bord devrait s"allumer orange et non rouge!!!
d'aprés vous est ce un problème???
change l'ampoule
Nombre de messages: 4301
Alors..... l'allumage des voyants sur le disco Td5 est "à 2 vitesses", il peut s'allumer orange
soit => quand le dispositif (ici l'etc) se met en service..
soit => quand un défaut est détecté, à ce moment là, le voyant est allumé en continu, meme si l'etc n'est pas sollicité..
il peut passer au "rouge" si le défaut détecté NÉCESSITE L'ARRÈT IMMÉDIAT DU VÉHICULE....
Vala.....
+ clair ????
Vala.....
+ clair ????
Loisirs: oui !
La dessus tous les constructeurs on adopté la même idée (c'est pas une norme) :
Orange je continu.
Rouge je m'arrête.
Orange je continu.
Rouge je m'arrête.
Discool- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5274
Loisirs:
Discool a écrit:La dessus tous les constructeurs on adopté la même idée (c'est pas une norme) :
Orange je continu.
Rouge je m'arrête.
Ah oui, comme les feux tricolores !!
Invité- Invité
Velar a écrit:Discool a écrit:La dessus tous les constructeurs on adopté la même idée (c'est pas une norme) :
Orange je continu.
Rouge je m'arrête.
T'as eu ton permis ou toi
M'etonnes pas que t'arrives a faire 1200 bornes de RB en une seule petite semaine
Bruce- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 8618
vi je confirmes ...l'autre jour le voyant de carburant était orange ....alors pas de problème ........puis il est passé au rouge ....le véhicule s'est arrêté tout seul .....sont forts ces construteurs
pô grave, ça........
beaucoup moins qu'une panne des sens...... ...
m'enfin, tant qu'à finir par se faire tirer, moi, ce que j'en dis......
Loisirs: oui !
vlà, la fabrication est presque terminé!
plus que quelques points de soudure!
et plus qu'à le monter sur le véhicule!!!!
Ca c'est de la bonne bidouille comme je les aime !!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» NAV 2000 devient NAVIGEO : www.navigeo.org
» blocage différentiel central sur disco TD5 de 2000
» contacteur voyant blocage différentiel
» blocage différentiel sur land rover
» Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411
Page 1 sur 2
