Cales de réhausse...
Message par Sebrr2.5vm le Mar 16 Sep - 10:45
Amis bricoleur bijour...
Je suis en +7 à l'arrière sur mon Range et +5 devant, je voudrais le remettre droit.
Alors je recherche des cales en +2 pour l'avant.
Si quelqu'un à ca au fond de son garage, ou possibilité d'en avoir, ca m'interesse fortement! Twisted Evil
Je sais que ce serait plus simple d'enlever les cales que j'ai à l'arrière... mais euh... NON! sinon, les pneus y frottent! pirat
Re: Cales de réhausse...
Message par Nicodisco le Mar 16 Sep - 10:53
Dan fais des +3.
Je pense qu'en posant une coupelle de ressort à l'envers, tu dois obtenir 2cm... à verifier.
Il penche vraiment du nez?
Message par Sebrr2.5vm le Mar 16 Sep - 10:55
Nicodisco a écrit:Dan fais des +3.
Ca pourrait le faire, en effet.
Et oui, y a vraiment un écart entre l'avant et l'arrière, je le vois même à la position de conduite, je penche mon bon monsieur!! king
Message par Invité le Mar 16 Sep - 11:45
si tu penche du coté du chauffeur tu est trop gros pig
Message par rover17 le Mar 16 Sep - 15:53
barbidul a écrit:si tu penche du coté du chauffeur tu est trop gros pig
non ,
c'est la chauffeuse ... pirat
Message par Ludo33 le Mar 16 Sep - 16:31
Vous n'avez cas vous asseoir à l'arrière :ban3:
Ludo33
Message par Sebrr2.5vm le Ven 19 Sep - 9:24
Petite idée comme ca...
Ca vous paraiterait suffisemment solide en superposant 2 paire de coupelles??
Enfaite rajouter simplement 2 coupelles sur celle d'origine, ce qui reviendrait à réhausser de 2 ou 3 cm, et en conservant les fixations..
Y en a qu'on déjà essayé???? pirat
Message par Nicodisco le Ven 19 Sep - 9:33
Une coupelle à l'envers, l'autre à l'endroit... Wink
Voir dadou17 ....
Message par Nicodisco le Ven 19 Sep - 11:45
Tu peux aussi magouiller facilement un truc dans le genre
Message par Sebrr2.5vm le Ven 19 Sep - 13:43
Yes, pas mal du tou, je m'en vais essayer un truc comme ca!
pirat
Message par Sebrr2.5vm le Ven 19 Sep - 13:50
Par contre Nico, dis moi... quand tu étais en +8, t'en bouffais beaucoup des croisillons à l'avant?? tongue
Message par Nicodisco le Ven 19 Sep - 13:54
3000 km par an.... donc peu de retour
Je ne suis qu'en + 5 ....
Message par Invité le Ven 19 Sep - 16:08
Sebrr2.5vm a écrit:Par contre Nico, dis moi... quand tu étais en +8, t'en bouffais beaucoup des croisillons à l'avant?? tongue
nico ou le disco en + 8 :aha: :aha:
Message par Dadou17 le Ven 19 Sep - 16:46
Voui, une coupelle à l'envers dessous, et une coupelle à l'endroit par dessus....
j'ai gagné 1.5 à 2 cm...
le gros plus : aucune soudure, montage strictement d'origine respecté, et réversible....
@ pluss
Message par Invité le Ven 19 Sep - 21:10
Nicodisco a écrit:Tu peux aussi magouiller facilement un truc dans le genre
Wep ! par contre faire un trou dans la coupelle pour passer l'amortisseur !!!! Autant fixer l'amortisseur en haut de la réhausse !!! non ? confused
M'enfin j'ai fais comme ça ... mais ça veut pas dire que ... non plus !...
Message par Invité le Sam 20 Sep - 5:10
c'est bien mais tu n'a pas la hauteur voulu avec cette bidouille Neutral le mieu c'est le gros tube rond bien épais que tu soude a un plus petit et apres tu a la hauteur que tu veux .....
Message par Sebrr2.5vm le Sam 20 Sep - 8:54
Moi ca me suffit, je cherche pas plus de 2 cm pirat
