conseil pour modif
conseil pour modif
Message par Invité le Mar 16 Sep - 8:25
bonjour à tous,voila peut on monter une banquette ar de.rrc 4 portes sur un 2 portes le visco et la bt de transfert du v8 3,9 de93 sont ils identique au vm 2,5 de 91 merci pour vos réponses
Re: conseil pour modif
Message par roomone40 le Mar 16 Sep - 8:55
Pour la boite de transfert c'est identique la Borgwarner est la boite de transfert des ranges à partir de 1989
Message par rover17 le Mar 16 Sep - 9:38
tu as des sièges en cuir en promo ici , as-tu vu ?
Message par Invité le Mar 16 Sep - 10:04
merci Rover j'ai trouvé un v8 british,l'intérieur est quasi neuf,mais à l'extérieur il a le cancer,3 portes,le hayon haut et bas,tout est pourri,c'est un v8 3,9 boite auto, j'en ai proposé 600 reuro pour les pièces je ne sais pas si ça vaut le coup de le remettre en état,par contre le moteur tourne comme une horloge et le chassis est sain et les anglais veulent s'en débarrasser Wink
Message par Invité le Mar 16 Sep - 16:52
Et donc je voudrai mettre la banquette ar du 4 portes dans mon 2 portes est ce que ce sont les mêmes merci Wink
Message par Invité le Mar 16 Sep - 17:56
darvé a écrit:Et donc je voudrai mettre la banquette ar du 4 portes dans mon 2 portes est ce que ce sont les mêmes merci Wink
Je ne crois pas que la banquette 2/3 1/3 d'un Vogue puisse être montée sur ton VM !.... Les pattes du haut de fixation de la banquette sont soudées à la caisse sur le Vogue alors que sur ton VM elles sont vissées et les encrages sont différents me semble t il !!! Mais je ne peux pas te l'affirmer n'ayant plus le Vogue que le Classic sous la main ! Je peux te le dire ce WE ... d'ici là !
Message par Invité le Sam 20 Sep - 15:58
En fait les pattes ne sont pas soudées sur le Vogue comme je le pansais !.. simplement vissées ... What a Face
Là tu vois les deux types de fixations .... je dirai pourquoi pas ?....
Message par Invité le Jeu 2 Oct - 18:40
MERCI POUR LES REPONSE
Message par canari-bleu le Ven 3 Oct - 23:06
darvé a écrit:MERCI POUR LES REPONSE
Hello
Et t'en est où de ton imat francaise pour ton land importé?
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
