Peinture???
Peinture???
Message par Invité le Lun 15 Sep - 20:43
lol! J'y connais rien en peinture, et j'aimes pas ça.
Je voudrais savoir quel type de peinture il faut que j'utilise pour repeindre des jantes toles (bombe, pistolet (quel type....pression....)) faut il les sabler avant, ou juste un bon nettoyage.... avec quoi faut il dégraisser avant....faut il appliquer une sous couche antirouille....
merci
Re: Peinture???
Message par Dadou17 le Lun 15 Sep - 21:33
Hello !
tout dépend de l'état !
Si tu as de la rouille "profonde", effectivement, le mieux est de sabler,
à défaut, tu grattes la rouille et tu ponces, puis tu traites la rouille à l'acide phosphorique ensuite, apprèt épais pour masquer les défauts, avec ponçage a la clé...(pas facile, mais bon des petites surfaces comme ça, ça s'accommode de quelques inperfections..)
ensuite, mise en peinture, au pistolet, c'est plus économique, reste que les teintes "constructeur", c'est pas donné, ensuite, vernis,si base à l'eau...
ça c'est celle de la 104....
avant :
après :
Re: Peinture???
Message par Nicodisco le Mar 16 Sep - 4:52
Je dirais aussi que cela dépend de l'état actuel, de l'état projeté, de l'usage et de la teinte souhaitée...
Dis nous en plus Dam Wink
Re: Peinture???
Message par Invité le Mar 16 Sep - 8:11
C'est juste pour mes jantes toles à deport, elle sont grise en bon état, je veux les repeindre en noir mat. Enfin après avoir démonté les pneus. Elles sont en bon état, quasi neuves, juste qques petits point dû au stockage en exterieur
Re: Peinture???
Message par Invité le Mar 16 Sep - 10:12
un coup de sablage et peinture en bombe et zou ............... Very Happy
Re: Peinture???
Message par Nicodisco le Mar 16 Sep - 10:23
Je sablerais même pas si la peinture en place est bonne.
Un coup d'apprêt garnissant/phosphatant, un coup de bombe noir mat en 2 couche, 1 semaine de séchage pour être tranquille, et zou!
Re: Peinture???
Message par Max le Mar 16 Sep - 18:19
Cela ne sert à rien de mettre du phosphatant sur de la peinture , attention au réaction . Le phosphatant un légé voile rien ne sert de beurrer.
a+
Re: Peinture???
Message par Nicodisco le Mar 16 Sep - 19:12
Tu as raison Max le phosphatant ne sers à rien sur le peinture existante, mais si il y a des éclats, c'est toujours mieux Wink
Re: Peinture???
Message par Discool le Lun 22 Sep - 22:00
L'ideal, serai de connaitre quelqu'un équipé d'une étuve et qui pourais te faire ça un soir ou un samedi AM autour d'une tchin
Le PB c'est de le connaitre. 2h de taf et c'est réglé. Laughing
Re: Peinture???
Message par Invité le Mar 23 Sep - 8:26
Merci, c'est noté, pas de PB tchin je te tiens au jus des que je suis près
Re: Peinture???
Message par Nicodisco le Mar 23 Sep - 8:31
Pareil! clown
Re: Peinture???
Message par Bruce le Mar 23 Sep - 17:19
Discool a écrit:L'ideal, serai de connaitre quelqu'un équipé d'une étuve et qui pourais te faire ça un soir ou un samedi AM autour d'une tchin
Ouais mais y'en a bien un qui doit avoir ça, mais bon, désfois il s'absente longtemps Suspect
drunken
Re: Peinture???
Message par Discool le Mar 23 Sep - 18:50
S'absente mais ne s'abstient pas. Suspect
Re: Peinture???
Message par Invité le Mar 23 Déc - 19:18
Heu, et des pièces neuves, donc peinture nickel mais un peu trop flaschy, pour les repeindre?
Un leger ponçage suffit?
Re: Peinture???
Message par Discool le Mar 23 Déc - 19:53
DAM-NC4X4 a écrit:Heu, et des pièces neuves, donc peinture nickel mais un peu trop flaschy, pour les repeindre?
Si elle sont vernies oui sans PB mais leger le poncage (dépolissage en fait, à faire sur place). Si elles sont en brillant direct (sans vernis) un essai préalable de compatibilité peinture a faire, et zou. Razz
Re: Peinture???
