Où ça va?
Où ça va?
Message par Nicodisco le Lun 8 Sep - 9:40
Alu à tous,
Je viens de retrouver un joint out neuf, en pochette, dans le garage, mais je ne sais pas où il va! Laughing
Land rover FTC3145, Oil Seal Stub Axle.... google translate me dit "fusée" pour stub axle.... du coup, je vois encore moins où ça va confused
Jensen, si tu passes par là Wink
Re: Où ça va?
Message par vanray le Lun 8 Sep - 11:56
Sur les Def Td5, il me semble qu'il existe ce type de joint (spi ?) sur les fusée qui ne se monte pas sur les Discos...
Re: Où ça va?
Message par Invité le Lun 8 Sep - 12:07
Joint spi décrit là peut-être ?
Re: Où ça va?
Message par Nicodisco le Lun 8 Sep - 12:10
Ben voui, mais moi y a pas ça sur le dixo Embarassed
Re: Où ça va?
Message par vanray le Lun 8 Sep - 15:45
Nicodisco a écrit:Ben voui, mais moi y a pas ça sur le dixo Embarassed
C'est ce que je disais plus haut, ça va sur les Def. Himself...
Re: Où ça va?
Message par Nicodisco le Lun 8 Sep - 15:53
J'ai des ponts de RR VM ... Very Happy
Re: Où ça va?
Message par Bruce le Lun 8 Sep - 16:44
C'est pas le joint spi exterieur moyeu ??? le plus petit en diametre mais qui n'est present que sur les 300 en 24 C ....
Re: Où ça va?
Message par Jensen le Lun 8 Sep - 19:44
Nicodisco a écrit:Alu à tous,
Fusée = Stub axle
Comme il y dit Bruce, ca va intérieur (derrière) de le fusée et porte sur les demi arbres.
Il fait quelle diamètre? 3cm ou 4cm environ?
Re: Où ça va?
Message par Bruce le Lun 8 Sep - 19:54
Jensen a écrit:
Fusée = Stub axle
il me semble 36 mm de diametre si mes souvenirs sont bons .....
Re: Où ça va?
Message par Dadou17 le Lun 8 Sep - 19:59
pièce N° 3 (la plus à gauche en haut..)
ça va sur les def ?? ange
Re: Où ça va?
Message par Jensen le Lun 8 Sep - 20:14
Presque mieux sans, car quand j'ai fait mes roulements arrière sur le Dickibo (préventif Wink )une cote sans joint spi et roulements nickel lubrifie par le huile de ponts, l'autre cote avec joint spi,roulements très sec comme quelque chose très sec et très fatigue affraid , limite BIG cata.
Re: Où ça va?
Message par Dadou17 le Lun 8 Sep - 20:20
t'es au courant que normalement , on met de la graisse ??? clown
Vanray : j'ai trouvé la cause de tes casses de roulement à répétition !!!
Re: Où ça va?
Message par Bruce le Lun 8 Sep - 20:23
Jensen a écrit:Presque mieux sans, car quand j'ai fait mes roulements arrière sur le Dickibo (préventif Wink )une cote sans joint spi et roulements nickel lubrifie par le huile de ponts, l'autre cote avec joint spi,roulements très sec comme quelque chose très sec et très fatigue affraid , limite BIG cata.
Tout à fait d'accord, le seul truc c'est qu'en cas de fuites du joint spi exter' ben l'huile du pont se barre aussi.....
Je les laisse mais ne les changes pas meme si ils fuient legerement.
Re: Où ça va?
Message par Jensen le Lun 8 Sep - 20:33
Dadou17 a écrit:t'es au courant que normalement , on met de la graisse ??? clown
c'est pour ca qu' j'ai fait les roulements car en peut très rarement savoir ci Mr Ancien propriétaire la fait!
Re: Où ça va?
Message par Bruce le Lun 8 Sep - 20:39
en meme temps Jens' y'a bien QUE les roulements qui vont bien sur tes autos mdr
Re: Où ça va?
Message par Jensen le Lun 8 Sep - 20:52
I hate you Very Happy
Re: Où ça va?
