Oups, n'a encore besoin d'un expert en mécanique!
Message par Michou79 le Sam 26 Juil - 16:19
Et oui! quand ça veut pas le faire ben y'a pas moyen Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Après mes mésaventures sur le moulin qui je l'espère sont résolues (n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer sur le soft approprié mais vais le faire dès que possible...promis Wink ); ben maintenant en vérifiant les différents niveaux (boites/ponts) et les freins AR pour que tout soit OK avant notre départ prévu pour mi-août; v'là t'y pas qu'il y a une assez importante fuite d'huile au pont AR Sad Sad Faut dire que depuis qlqs temps je m'étais aperçu que lorsque je faisais un peu de route; il y avait comme une petite odeur de caoutchouc ou huile chaude mais bon sans plus donc Rolling Eyes
Maintenant je crois savoir d'où ça vient! car apparemment il y a de l'huile qui doit sortir par le nez de pont (pignon d'attaque) car tout gras à cet endroit et même on remarque de l'huile qui suinte! Je pense donc que le joint spi doit être HS. Cette huile en sortant vient par la force centrifuge éclabousser le pot d'échappement d'où cette odeur désagréable que j'avais remarqué! Embarassed
Donc enfin ma question Wink
N'ayant jamais démonté "ces bêtes de la mort" Shocked et avant de m'y mettre pour remplacer c'te fichu joint il faut juste défaire la fixation de l'arbre AR au nez de pont (en repérant bien sûr la position de l'arbre sur la bride Wink ), démonter le carter du nez de pont en enlevant ttes les vis autour puis défaire l'écrou central qui fixe le pignon d'attaque pour démonter ce dernier et hop le tour est joué! bounce ou j'ai tout faut? Embarassed Sad
Merci d'avance pour vos réponses car Michou qui commençait à voir de nouveau le moral pour les vacances en Troll avec entre autre une petite escapade prévue sur des pistes dans les Alpes bounce bounce là il est tout d'un coup retombé d'un cran Crying or Very sad
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Re: Oups, n'a encore besoin d'un expert en mécanique!
Message par Nicodisco le Sam 26 Juil - 17:12
Salut Mich'
2 choses pour ton souci. 3 en fait.
La première: c'est rien de grave, que du classique; ouf!
Secondo, vérifies la mise à l'air du pont (un pti tuyo fin qui est accroché au corps de pont, tu démontes et soufflette), c'est la cause première des fuites de spi Wink
Tertio, tu démontes l'arbre ar coté pont, tu déposes la bride sur le pont (gros écrou très serré, parfois maté sur les japs), et avec un tournevis plat, tu arraches le vieux joint (bi composant métal / caoutchouc) et TU LE JETTES PAS!
Il va te servir pour ré enfoncer le neuf, comme cale pour pas bousiller le nouveau. Ah oui, un coup de scie à métaux dedans, sur un coté, pour éviter qu'il reste coincé Wink
Message par Michou79 le Sam 26 Juil - 17:47
Nicodisco a écrit:Salut Mich'
Euuuuuuuh pour celle-là No car le niveau a bien trop vite baissé pour que ce soit "naturel"(env. 1,5cm en dessous du niveau en l'espace de seulement 2-3 mois Embarassed
Ah! c'est vrai que je n'avais pas penser à cette éventualité toute bête Crying or Very sad
Donc demain aux aurores j'm'en va mettre une dizaine de bars dans c'te tuyau et si y'a qlqe chose qui le bouche ça devrait le faire! Wink
OK! c'est donc encore plus simple que je l'imaginais si pas besoin de démonter le carter bounce
Merci Nico pour l'astuce! cheers Wink
Bon! donc Michou sur ce va aller (drink: à la santé de Nico car il vient de retrouver un peu le Smile Wink
ainsi qu'à tous les autres
ne soyez pas jaloux va geek :51:
Michou79
Message par Nicodisco le Sam 26 Juil - 17:57
Par rien de grave, je voulais dire pas de gros travaux ni de gros frais Wink
A la tienne... Tiens on viens quand dans le 79 au fait ? Laughing
Message par Michou79 le Sam 26 Juil - 18:06
Nicodisco a écrit:Par rien de grave, je voulais dire pas de gros travaux ni de gros frais Wink
Ben OUF! heureusement! car depuis peu j'ai assez donné coté € car si ça devait continuer le budget vacances serait TRES largement emputé Embarassed Crying or Very sad
Où ça! où ça! où ça! où ça! où ça! Shocked Shocked Shocked
Michou79
Message par Michou79 le Sam 26 Juil - 18:17
Ben OUF! heureusement! car depuis peu j'ai assez donné coté € car si ça devait continuer le budget vacances serait TRES largement emputé Embarassed Crying or Very sad A la tienne... Tiens on viens quand dans le 79 au fait ? Laughing
Rectification! j'suis complètement à l'ouest ce soir ou c'est l'aool qui fait déjà des siennes Wink
J'avais lu "Tiens on vient dans le 79!" pale
Ben! cois moi que si j'avais le temps, j'aimerais bien vous organiser une petite rando sympa mais malheureusement Rolling Eyes Ai même pas encore eu l'occasion de pouvoir voir une seule bouille en vrai
Crying or Very sad
Mais ne désespère tout de même pas de pouvoir le faire d'içi qlqs temps Very Happy
Michou79
Message par Nicodisco le Sam 26 Juil - 18:19
Pti truc ++++: j'ai plié un vieux tournevis plats (90°) pour arracher les spis Wink
Message par Michou79 le Sam 26 Juil - 18:23
Ah oui! pas cou***on ça!
Merci pour l'astuce Nico!
Michou79
Message par Dadou17 le Sam 26 Juil - 20:11
Hello !
Juste un détail : pour desserrer le fameux boulon qu tient la flaque sur le nez de pont, douille appropriée et coulisseau Facom en 3/4 impératif....
une petite allonge si nécessaire pour bloquer tout ça au sol et tu débloques en déplaçant le véhicule sur 20 ou 30 cm, dans le bon sens à vérifier avant .. Twisted Evil ..
NB, il est possible que la seule surpression due au reniflard bouché soit à l'origine de la fuite...sans avoir besoin de changer le spi... essaye, ! et entre nous, 1.5 cm en 3 mois, c'est pas si important que ça... on voit que tu roules pas en Land !!! mdr
@ plusss Dad pig
Message par Michou79 le Sam 26 Juil - 21:04
Dadou17 a écrit:Hello !
Merci pour l'astuce Dad. Ne sait-on jamais!
Oui bien sûr! Euuuuuuuuuh disons que pour bien m'expliquer; c'est que la dernière fois (3 mois) que je l'ai "osculté" de près à cet endroit; ben c'était tout sec de chez sec!!!!!!!! De plus depuis je n'ai quasi pas fait de trajet "assez longs" avec donc.... scratch
Pourquoi tu mets ça Shocked Shocked ......j'vois pas où tu veux en venir!? scratch scratch ...tu pourrais développer STP!? bounce
:aha: :aha: :aha: :aha: :aha: :aha: :aha: :aha:
@ plusss Dad pig
Michou79
Message par Michou79 le Dim 27 Juil - 15:46
PFFFFFFFFFFFFFF! Comment que vous faites pour mettre des photos avec le texte? Embarassed Rolling Eyes
Michou79
Message par Invité le Dim 27 Juil - 16:08
Michou79 a écrit:PFFFFFFFFFFFFFF! Comment que vous faites pour mettre des photos avec le texte? Embarassed Rolling Eyes
Déjà expliqué.
Tu cliques sur "Heberger une image" et tu suis ce qui est demandé. Tu gardes le redimentionnement en 800p comme çà:
Tu attends un peu et tu as çà:
Tu copies l' adresse du milieu et tu la colles dans ton texte.
Message par Nicodisco le Dim 27 Juil - 16:11
Merci Velar Wink
Message par Michou79 le Dim 27 Juil - 16:44
Voilà! comme j'avais un peu de temps de libre aujourd'hui; ben! j'en ai profité pour regarder à ça.
Démontage du tuyau de mise à l'air du pont, un coup de soufflette.............pas de problème y'a rien de bouché
Donc bin! démontage du joint spi! grrrrrrrr! car n'ayant pas de fosse...............allez me v'la parti pour une bonne séance à l'horizontale sous le Troll
Après tout! ça s'est tout de même mieux passé que je ne l'aurais imaginé
Voilà donc l'objet du délit pour ceux que celà intéresse
Séance démontage.
Je sais! je sais! il n'y en a qu'une seule car faut dire que à ça bardait dur!!!!!!!!!!!!!
Après un certain temps de lutte acharnée, l'auteur des méfaits est enfin pris au piège!
Voici le gaillard sous tous les angles!!!!!!!!!
Bon je sais! la bataille a été rude et comme vous avez pu le constater il lui reste encore qlqes séquelles sur la tronche!
Et tout ça sous l'oeil attentif du prof! (mon mentor!)
Embarassed Comme vous pouvez le constater vu le bestiau; j'avais pas intérêt à me planter pale pale
Merci entre autre à Nico, Dad et Velar pour tous vos conseils avisés qui je dois dire m'ont bien aider à atteindre mon objectif! bravo
Reste plus qu'à en commander un puis remonter tout ça!
Pour info: Après avoir désacouplé l'arbre du pont AR; j'ai bien secoué le bout d'arbre qui sort du pont (et si vous connaissiez la bête! affraid lol! ) pour voir s'il y avait du jeux . Et à priori niet! pas un poil de jeux! YES! enfin une bonne nouvelle boing
tchin et @+
Michou79
Message par Nicodisco le Dim 27 Juil - 16:55
Tu vois Michou, t'es un chef.
Message par Invité le Dim 27 Juil - 17:01
Maintenant, t'as plus qu'a ramener ta fraise en Charente debut Septembre tchin
Fait chier, pour l'instant il y a que du Land
Message par Michou79 le Dim 27 Juil - 17:27
Nicodisco a écrit:Tu vois Michou, t'es un chef.
EUUUUUUUUUUUUUh! scratch là Nico faut tout de même pas pousser le bouchon............... Wink
Michou79
Message par Michou79 le Dim 27 Juil - 17:32
DAM-NC4X4 a écrit:Maintenant, t'as plus qu'a ramener ta fraise en Charente debut Septembre tchin
Shocked Qu'é qu'y'a et qui s'passe là bas dans votre belle contrée en cette saison de l'année mon cher Dam. scratch
(drink: Wink
Michou79
Message par Nicodisco le Dim 27 Juil - 17:47
(drink: Wink
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/les-sorties-et-balades-du-16-f15/we-special-forum-att-en-charente-t2016.htm
Message par Jensen le Dim 27 Juil - 19:13
Car nos chère Land phiss d'huile partout et tout temps Razz
Message par Invité le Lun 28 Juil - 5:35
les tiens pisses l'huile clown
Message par Bruce le Lun 28 Juil - 16:29
barbidul a écrit:les tiens pisses l'huile clown
et le tiens ....on pisse dessus c'est ça hein mdr
Message par Invité le Lun 28 Juil - 16:33
si tu pisse sur le RRS tu peut commencé a courire lol!
Message par Bruce le Lun 28 Juil - 16:39
Faudrait que tu viennes par chez nous, j'ai peur de pas arriver à pisser jusque de l'autre coté de la France clown
aprés......ben....... chui cap' de le faire Twisted Evil
Message par Invité le Lun 28 Juil - 16:45
li tout les posts j'arriveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee clown
