Un 110 sympa
Un 110 sympa
Message par Invité le Dim 6 Juil - 21:11
Salut, voici une tof d'un 110 sympa. Il appartient a des amis qui partent mercredi pour 6 semaines au Maroc, donc ce matin, changement de la suspension fatiguée.
C'est un 110 300Tdi de 1997, venant d'Allemagne avec ce que cela peut engendrer
D'autre tofs demain avec des idées à prendre
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 16:42
[img][/img][img][/img][img][/img]
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 16:49
Là, c'est le system pour le deuxième reservoir, avec modif de la goulotte d'origine pour le remplissage,protection des durites avec un cache cable indus, pompe à essence 12V de récup installée dans un tuyau PVC et le réservoir. Le système de remplissage est à améliorer, car trop lent. Sinon, il faut levé le cul du def. Ensuite la pompe sert à transvaser le gasoil dans le reservoir d'origine, comme ça pas besoin de doubler le système de filtration.
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 16:52
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 17:00
Reserves d'eau,du fait sur mesures. Pas de pompes, juste des vannes quart de tour et tuyaux pour remplir le pulvérisateur 5l servant à la douche. Simple et fonctionnel.
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 17:06
La galerie, faites maison, chassis en tubes, puis galvanisé et supports inox. Avec les tubes intérieurs pour le rideau de douche ou fixation du Tarp.
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 17:11
Un porte jerrican/table ou autre au cas ou.
La traverse etant pourris, elle a étée traitée et coffrée inox.
Re: Un 110 sympa
Message par Nicodisco le Lun 7 Juil - 17:14
joli boulot en tout cas...
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 17:15
La roue de secours fixée sur le capot, coté extérieur de la jante sur le capot, rangement de la sangle et manilles dedans et fermeture par le cache roue et antivols maison.
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 17:17
Autre astuce, le double fond dans le cubbybox, une simple plaque de fer recouverte de moquette, que l'on peut enlever qu'à l'aide d'un gros aimant.
NB: tout est du fait "maison/indus"
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Lun 7 Juil - 17:34
Chouettes les astuces et la réalisation est top.
Re: Un 110 sympa
Message par dan le Mar 8 Juil - 22:26
salut à tous
belles realisations ,le 110 ne viendrait pas d'allemagne par hasard???je dis sa car un pote en a un qui entre autre a les memes protections plastic de la traverse arriere et sur le devant de la goutiere .
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Mer 9 Juil - 7:19
Salut Dan, tu devais être fatigué, voir 1er post Laughing
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Mer 9 Juil - 7:31
c'est vrai que c'est du beau boulot (pas l'arbre hein) bravo
Re: Un 110 sympa
Message par rover17 le Mer 9 Juil - 7:49
coffrée inox ... joli mais quand la rouille va reprendre , ça va être pire amha Embarassed
sinon , bel engin , bien entretenu :funland:
Re: Un 110 sympa
Message par Manu17 le Mer 9 Juil - 8:03
c'est quoi donc le ch'truc dans le moteur avec un genre d'ampoule en verre avec du gasole à l'intérieur ....??????
Re: Un 110 sympa
Message par vanray le Mer 9 Juil - 8:20
Manu17 a écrit:c'est quoi donc le ch'truc dans le moteur avec un genre d'ampoule en verre avec du gasole à l'intérieur ....??????
C'est pas un lubrificateur pour le compresseur de clim transformé en gonfleur ?
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Mer 9 Juil - 9:18
C'est bien cela, c'est un "huileur"
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Mer 9 Juil - 9:24
rover17 a écrit:coffrée inox ... joli mais quand la rouille va reprendre , ça va être pire amha Embarassed
T'inquiet, c'est un maniac, si il le garde au retour du Maroc, ça va être surveiller de près. Si tu remarques, sur la portes arrière, il y avait de l'électrolyse, maintenant c'est doré. C'est un traitement spécial indus pour l'alu. Pour l'instant il en a mis en test sur quelques points comme cela, et au final si c'est bien le def pourrait avoir un traitement intégral.
Bien entretenu: maintenant oui, c'est un nouveau landiste, il ne l'a que depuis qques mois. Par contre il a bossé dessus, embrayage neuf renforcé, emeteur, recept.....suspension de TD5 maintemant, silenblocs prevu au retour, et réglage de la PI, il est mou pour un 300 malgré le cata et l'egr OUT et il n'y a que 150000Kms
Re: Un 110 sympa
Message par rover17 le Mer 9 Juil - 9:28
dam , tiens-nous au courant de ce traitement , ça pourrait être intéressant Arrow
Re: Un 110 sympa
Message par Invité le Mer 9 Juil - 9:30
Pas de PB. Normalement il doit venir le WE de Septembre.
Re: Un 110 sympa
Message par dan le Mer 9 Juil - 10:32
salut à tous
oups !!!en effet j'ai loupé une ligne surement du à l'heure avancée.
Re: Un 110 sympa
