Help! soucis moteur Baroud 260!
Re: Help! soucis moteur Baroud 260!
Message par Michou79 le Ven 4 Juil - 20:17
Nicodisco a écrit:Déglaçage en règle, rodage de soupapes, un joint de culasse, et zou, 200Kkm de plus!
Oui Nico! mais je pense qu'il faut aussi rajouter jeu de segments, pochette de joints complète, kit de distri...... Rolling Eyes
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Message par Michou79 le Ven 4 Juil - 20:51
Mauvaise nouvelle je pense car une de mes sources vient de m'indiquer que ces moteurs avaient une valeur de compression de 30 bars et je trouve que ça fait tout de même une grosse différence!
Tu pense Nico qu'un simple déglacage, rodage de soupape et joint de culasse neuf peut lui redonner une seconde jeunesse?
Michou79
Message par Dadou17 le Ven 4 Juil - 21:03
je viens de trouver ça :
tu l'as déja peut ètre ??
http://patrol.cortel.biz/entretien/Entretien.htm
Message par Nicodisco le Ven 4 Juil - 21:31
30 bars!
Fichtre!
Difficile de te répondre Michou, surtout sans voir la bête...
A part un démontage "pour voir"...
Message par Jensen le Sam 5 Juil - 5:47
A tu regarde le réglage des soupapes?
J'ai eux le même chose sur le 110 et c'été ça,pas de jeux, donc ferme plus=pas de compression.
Message par rover17 le Sam 5 Juil - 6:33
franz a écrit:Ils sont tous plus forts les uns que les autres... Quelle joie !
gfélcon
concernant les connaissances mécaniques de frédo , tu devrais éviter ce genre de réflexion franz et t'excuser !
c'était son métier la mécanique , tu peux toujours t'accrocher !
inter nulle et non avenue
y'a pas besoin de jca ici No No No
Message par rover17 le Sam 5 Juil - 6:41
Michou79 a écrit:Mauvaise nouvelle je pense car une de mes sources vient de m'indiquer que ces moteurs avaient une valeur de compression de 30 bars et je trouve que ça fait tout de même une grosse différence!
30 bars !!!?
c'est bien un inj indirect , non ? ça parait énorme , y'a pas erreur ?
tes compressions sont basses mais bouffait-il de l'huile ? fûmait noir ? des fois qu'il y aurait eu un échange malencontreux du relevé de tes compressions .... clown
on a tous des moulins de plus de 200 000 , on préfère ignorer leur taux réel des compressions ... perso je le finirais boosté côté pompe et turbo , quitte à l'échanger dans 50 000 ou plus , probablement + Wink
un avis de plus , et qu'on ne me gonfle pas avec des réflexions débiles !!! ... Evil or Very Mad
Message par franz le Sam 5 Juil - 7:09
Des réflexions débiles, ici ? flower
franz
Message par Invité le Sam 5 Juil - 7:14
franz a écrit:Des réflexions débiles, ici ? flower
tant que c'est que les réflexions ...... clown
Message par Nicodisco le Sam 5 Juil - 7:22
rover17 a écrit:[
En effet, ça fout les ch'tons!
Je suis quand même surpris de ces 30 bars.
Une RTA de Patrol chez quelqu'un?
Message par Bruce le Sam 5 Juil - 9:25
30 bars.....
Ton mécano qui te sort ça.....
mmmhhhhhhhhhh change de mécano c'est le mieux !!
Message par Nicodisco le Sam 5 Juil - 9:54
J'ai trouvé 21.5 pour le Y60 sur le web.
Ce qui mettrait déjà tes compressions en bas.
Comme le dit Jensen, règles ton jeu au soupapes pour voir...
Après tout est question de choix (€€€ et temps...).
Mon avis perso: j'ouvre ... et j'avise ensuite.
Message par Nicodisco le Sam 5 Juil - 9:55
oui oui.... stats quand tu nous tiens ... silent tongue
Message par fred17 le Sam 5 Juil - 10:22
bonjour oui nico c est sa c est entre 19 ET 21mais ce qui compte surtout cest quil n y est pas trop de differance entre chaque cylindre et de memore je voie qu il y en a un 13 ET les autre au alentour de15/16pour ce qui est du glassage j ai un doute quand meme regarde si tu peux le reglage des soupapes c est quand meme important car il ner faut pas grand chose pour fausser un controle
fred17
Loisirs : mecanique apero tt
Message par Manu17 le Lun 7 Juil - 8:13
pour la prise de compression , y a 2 moyens je crois ...par les bougies de préchauffage ( le + simple) et par les ....injecteurs ...( là je dit p'têtre une connerie ) bref si mesure par les bougies ....c'est pas la vraie valeur ...quand j'avais fait prendre les compression du 90 2.5 TD ....il m'a sorti des valeurs entre 32 et 35 .....ce qui n'est évidement pas les véritables valeurs ...'fin bref sur nos joujous comme le dit le Fredo ...c'est qu'il ne faut pas d'ecart supérieurs à 5 bars entre 2 cyl ....! ( aut' remarque le mécano ...qui m'a pris les compressions m'a dit qu'il voulait bien les faire ...mais à l'oreille pour lui y avait pas de souci de ce coté là ....et c'était pas un spécialiste des mazouts ....donc ! )
Message par Michou79 le Mar 8 Juil - 20:24
Dadou17 a écrit:je viens de trouver ça :
Non Dad je ne l'avais pas et merci pour l'info! Doc mise au chaud! Wink
Après vérif. sur la doc. technique, c'est bien 30,4 bars maxi et 24,5 bars mini. Sad
Je trouve tout de même un peu bizarre qu'avec de si basses compressions (de 13 à 16 bars) en comparaison aux données constructeur; celui-ci démarre de peur par tous les temps sans "baffouiller" et que le niveau d'huile reste constant entre les vidanges.
Mais bon! pour en être certain avant d'entreprendre telle ou telle action sur le moteur j'ai demandé un second relevé des compressions à un autre garage (à des fois qu'il y aurait eu un blème!). Comme ça je verrai bien si comfirmation ou pas et serai définitivement fixé! Ils doivent me faire ça la semaine prochaine donc d'ici là je croise les doigts Rolling Eyes
Affaire à suivre..........
A+ et merci pour vos réponses.
Michou79
Message par rover17 le Mer 9 Juil - 7:54
30.4 bars , ne serait-pas une doc mal traduite , ça ne serait pas la première fois , erreur d'unité de mesures par ex ?
bien vu la 2ème prise des compressions ...
as-tu essayé le métal 5 pro , c'est assez surprenant
Message par Michou79 le Mer 9 Juil - 10:38
Je ne pense pas que ces valeurs soient fausses quoique moi aussi je les trouves assez élevées! Plusieurs réponses sur des forums différents confirment ces valeurs dont une qui vient appparemment d'une doc Nissan donc Crying or Very sad
Non je n'ai pas essayé le "métal 5 curatif" qui m'a aussi été conseillé par le mécano où j'ai envoyé le troll en réparation. Il m'a dit que si c'était le sien, c'est ce qu'il ferait! J'attends donc le second verdict avant d'effectuer cette opération si il confirme le 1er.
A+
Michou79
Message par Nicodisco le Mer 9 Juil - 17:45
Metal 5 curatid? Achetes ça où?
Message par Michou79 le Mer 9 Juil - 18:02
Nicodisco a écrit:Metal 5 curatid? Achetes ça où?
Ben! le mécano. m'a parlé qu'il fallait faire attention car il existait deux sortes de "Métal 5" pour professionnels dénommés respectivement préventif et curatif. Ceci pour deux applications différentes comme les appellations l'indiquent!
Il m'a dit que je pouvais trouver ça chez BA**AULT à Niort. Je crois qu'ils doivent aussi avoir un magasion à St Jean d'Angély (à comfirmer!).
Michou79
Message par vanray le Mer 9 Juil - 18:07
Il y en a 1 à La Rochelle aussi, en face de Renault à Villeneuve, juste à côté de Narbonne accessoires...
Message par Pat16 le Jeu 10 Juil - 5:37
Dis donc Michou pourquoi tu passe pas voir Kawette pour tes compressions en plus je crois quelle est sur Melle.
Pat16
Loisirs : 4X4
Message par Michou79 le Jeu 10 Juil - 7:49
Pat16 a écrit:Dis donc Michou pourquoi tu passe pas voir Kawette pour tes compressions en plus je crois quelle est sur Melle.
Oui effectivement Pat ça peut être une alternative à laquelle je n'avais pas pensé!
Mais bon! je vais tout de même attendre le début de semaine prochaine pour voir si le garage (agricole) où je leur ai demandé de me le faire ont effectivement un créneau la semaine prochaine car ils m'ont dit que celà allait aussi dépendre du temps qu'il ferait (activité agricole de la saison oblige!).
Merci en tout les cas pour l'info!
Je te tél. aujourd'hui ou demain suivant mon temps dispo. pour + de renseignement!
A+
Michou79
Message par Manu17 le Jeu 10 Juil - 8:01
tu sais dans les garages agricole ....y sont un poil tendus à c'tépoque ....parce que y du taf à gogo....les machines qui ne servent que 3 sem. dans l'année et qui tournent à plein pot en ce moment ...ben y forcément de la maintenance curative dans les airs ...à toute heure et tous les jours ....donc les mecs sont au taquet et je suis pas sûr qu'ils vont prendre du temps, de la patience pour ton engin ....a moins que tu tombe bien au bon moment ETC ....
Message par Michou79 le Jeu 10 Juil - 8:18
Manu17 a écrit:tu sais dans les garages agricole ....y sont un poil tendus à c'tépoque ....parce que y du taf à gogo....les machines qui ne servent que 3 sem. dans l'année et qui tournent à plein pot en ce moment ...ben y forcément de la maintenance curative dans les airs ...à toute heure et tous les jours ....donc les mecs sont au taquet et je suis pas sûr qu'ils vont prendre du temps, de la patience pour ton engin ....a moins que tu tombe bien au bon moment ETC ....
Oui c'est certain Manu! C'est donc pour ça que je suis moi aussi un peu septique sur la chose! Ben disons que je me suis adressé à eux car je connais perso. très bien un ouvrier et que c'est tout proche de chez moi. Donc plus facile pour leur laisser un soir car pour moi aussi je suis en plein boum question avtivité prof. en ce moment! mais bon Rolling Eyes
Michou79
