Help! soucis moteur Baroud 260!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Michou79 le Mar 1 Juil - 18:11
Bonjour à tous,
Comme le dit le sujet; j'ai un soucis avec le moteur de mon Baroud. Pour info c'est un EBRO Y260 avec moteur 2,8L 6cyl TD totalisant 208000km au compteur.
Trouvant que depuis déjà un bon moment il consommait et fumait beaucoup (11L en roulant pépère 80-90km/h à vide, chaussures de ville et monte d'origine); je l'ai laissé chez un spécialiste diéséliste pour contrôle injecteurs, pression turbo et vérif. calage distri. Le verdict après seulement dépose des injecteurs est qu'ils sont grippés et complètement HS. De plus il s'est aperçu après démarrage à froids ce matin qu'il fumait noir (comme d'hab.) et même blanc dès que l'on montait un peu dans les tours avec de plus un petit claquement du moteur. Par conséquent prise des compressions et second verdict compressions très très basses!
Il me dit que celà doit être dû aux injecteurs qui envoyaient trop de gas-oil et que les chemises ont fini par se glacer. Par contre il ne m'a pas parlé du urbo et n'a pas voulu aller plus loin en vérifiant le callage de la courroie de distri.
Déjà rien que pour les injecteurs vec la M.O. il faut compter 700€ TTC.
Pour info: C'est un spécialiste qui ne fait que lres alim. mais ne démonte pas les moteurs et donc n'a pas pû me renseigner sur le moulin.
Ma questio est donc pour ls spécialistes de savoir en quoi consiste au juste le déglaçage d'un moteur, ce qu'il y a à faire et changer, si celà coute bcp d'€ et ce qu'ils pensent de mon problème?
PS: Je trouve tout de même bizarre qu'i y ait tant de problème sur ce moteur qui n'a guère plus de 200000km? Si réellement il n'a que ça car je commenc à avoir quelques doutes sur la chose. Surtout que lorsque je l'ai acheté il en affichait 168000 et l'ai tjrs trouvé poussif! Faut dire aussi que mon précédent et unique 4x4 était auparavant un BJ42 donc un tracteur et que je n'ai jamais eu l'occasion de conduire un autre 260 donc difficile de pouvoir comparer!
Merci d'avance d'éclairer un peu ma lanterne car là j'ai le moral comme on dit "dans les chaussettes". Surtout que nous devions "normalement" aller faire un peu de piste fin Août dans les Alpes et pour l'instant c'est bien mal barré!!!!!!!!!!!
A+
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Re: Help! soucis moteur Baroud 260!
Message par franz le Mer 2 Juil - 5:14
scratch
franz
Message par Nicodisco le Mer 2 Juil - 6:51
Avant tout, il faut ouvrir (déculasser) et mesurer la côte d'usure de tes pistons et cylindres.
Si dans la cote standard, un coup de rodoir d'alésage monter sur une perceuse (en fait des pierres abrasives montées sur support rotatif) va redonner un coup de jeune au chemises (déglaçage) + changement des segments....
Si hors côte, ça change la donne sévère. Il faut alors réaléser, changer les pistons et segments... bref beaucoup d'€€€€€ .....
Coté prix, je ne connais pas le prix des pièces nippones...
Ne sois pas désespéré: mon disco 200 a subi bien plus grave!
Segment cassé, roulage sans huile, chemise abimée et pas d'€€€...
Un coup de rodoir, segments neufs et coussinets de bielles, un joint de culasse.... et vraoummm .... Aucun mécano n'aurait accepté la manip, car tous considéraient le moulin comme HS... il y a 4 ans.... et il roule toujours! Ok il fume un peu, mais il fais le job.... alors foutu pour foutu, mets les mains dans le cambouis Wink
Message par Manu17 le Mer 2 Juil - 7:39
ouais ....connait pas ce moulin ...mais à priori putôt fiable ...me paraît bizarre qui soit sur les rotules à ce kilomètrage .... confused confused !!!
comme dis Nico va falloir que tu joues de la clé à mollette ou sortir un gros chèque .....
sinon doit y avoir des spécialiste de la marques sur d'autres forum ....à ta place je les consulterais .....
'fin moi je dis ça .....je dis rien
Message par Invité le Mer 2 Juil - 10:20
et trouver tout simplement un moteur d'oc cas?...
non?
Message par Bruce le Mer 2 Juil - 15:55
pierre79701 a écrit:et trouver tout simplement un moteur d'oc cas?...
non?
Un 2,8l c'est increvable, soit tu te le fais toi meme ou avec un pote et doit pas y avoir grand chose à faire, soit tu fais "le bon coin coin.fr", un patatrol en 2,8 bouffé par la rouille avec un moteur qui tourne rond, ça se trouve à 1000 euros en cherchant bien !!
Message par Nicodisco le Mer 2 Juil - 15:58
Ben oui Bruce, mais tous le monde n'a pas 1000 € sous la main .... Rolling Eyes
T'es marrant toi.
Message par Bruce le Mer 2 Juil - 16:07
Nicodisco a écrit:Ben oui Bruce, mais tous le monde n'a pas 1000 € sous la main .... Rolling Eyes
T'es marrant toi.
Bah il va bien falloir un budget pour le reparer non ???
Mode boutade ON
Alors quitte a claquer du fric, autant le claquer intelligemment, tu repousses tes vacances de 6 mois, t'arettes de fumer, de jouer aux jeux à gratter etc etc.....
Et hop t'as 1000 roros dans la popoche clown
Mode boutade OFF
ange
Message par Nicodisco le Mer 2 Juil - 16:32
J'ai refais mon 200 pour moins de 250 €....
Message par franz le Mer 2 Juil - 16:36
Pour 1000 € il trouve un Range... mdr :landlove:
franz
Message par Michou79 le Mer 2 Juil - 17:51
Merci les gars pour toutes vos réponses!
Ben disons que ça tombe vraiment très mal coté budget en ce moment (d'autres priorités pour la maison que nous ne pouvons pas repousser!).
C'est vrai que tout est faisable et trouvable en ce monde! mais bon avant de prendre une décision de réparation ben j'ai dis au spécialiste de remonter comme c'était pour pouvoir le rapatrier à la maison à moindre coût et on verra bien à se moment là ce que le relevé des compressions donne réellement (doivent me le remettre lorsque j'irais le chercher à Niort). Mais c'est sûr qu'il va falloir très certainement mettre les mains dans le cambouis! Ai l'habitude au boulot mais sauf que coté moulin proprement dit ben j'suis un blaireau pale Alors bon c'est pô non plus gagné de ce coté là non plus!
Enfin chaque chose en son temps. Priorité rapatriement puis diagnostique réel du relevé des taux de compressions et on verra après car compressions faibles ça veut tout dire et rien dire en même temps Rolling Eyes
De toute façon je vous tiens au courant de la suite des évènements et vous metterai le relevé des compressions en ligne pour savoir ce que vous en pensez.
Michou79
Message par Pat16 le Mer 2 Juil - 18:59
Personnellemnt sur mon 3.3l le moteur etait monté avec des chemises interchangeables, donc un jeu de chemise pochette joint et beaucoup de temps et c'est reparti. faut quand meme vérifier le turbo il ne doit pas avoir de traces d'huile a l'intérieur et tres peut de jeu axiale. Autrement tu as aussi la possibilité d'un echange standart si tu est sur du turbo.
Slt Pat
Pat16
Loisirs : 4X4
Message par Manu17 le Jeu 3 Juil - 13:31
et au niveau de la pompe à injection ....qoique ça dit ????
souvenez vous les filles de mon TD quand je l'ai acheté .....l'avait pas un pète de patate .....la chose qui lui a fait le plus de bien c'est le p'tit tour chez atlantique diesel à Aytré ....z'en ont pas refait un neuf , ni un foudre de guerre mais le marche mieux ..... Question Wink
Message par fred17 le Jeu 3 Juil - 15:05
bonjour je suis un peux comme la fosse septique sur le diagnostique tu mecano je connais pas trop mal c est moteur et 200000 c est juste si ils sont roder regarde plutot coter turbo et durite etc etc et en plus si c etaitde l usure tu t en serrai apercu au fur et a mesur du temps
fred17
Loisirs : mecanique apero tt
Message par fred17 le Jeu 3 Juil - 15:15
a oui j ai oublier regarde au reglage des soupapes aussi
fred17
Message par franz le Jeu 3 Juil - 16:09
Ils sont tous plus forts les uns que les autres... Quelle joie !
gfélcon
franz
Message par fred17 le Jeu 3 Juil - 16:15
franz a écrit:Ils sont tous plus forts les uns que les autres... Quelle joie !
gfélcon
tu veux dir quoi par la
fred17
Message par Michou79 le Jeu 3 Juil - 16:45
Ben disons Fred; ce qui est certain c'est qu'il affiche maintenant 208000km au compteur et que lorsque je l'ai acheté il en affichait 167000. Mais disons qu'après.................comme je l'ai acheté chez un mécano. qui n'en avait pas l'entretien va vraiment savoir Rolling Eyes
De toute façon je l'ai tjrs trouvé poussif en comparaison au seul 4x4 que j'ai eu auparavant (BJ42 donc un tracteur) et en plus je n'ai jamais eu l'occasion de conduire un autre Baroud donc........ Tout le monde me disait que c'était pour ça et se "moquait" un peu de ma pomme Twisted Evil Very Happy Pour info lorsque je mettais les roues TT (guyannes 7.50R16) ben dès que ça grimpait si je ne le boustait pas dans les tours (mini. 1500-2000tr/mn) bin il s'étouffait tjrs.
Donc pour conclure j'ai et suis encore "septique" de ses kilométrages réels. Mais bon! c'est peut-être à tort.
Le spécialiste où je l'ai envoyé pour contrôle a poutant une TRES BONNE renommée car TOUS ceux que je connais (bcp) qui y sont allés ne reconnaissaient plus leur véhicule lorsqu'ils l'ont repris tellement c'était réglé aux petits oignons! et donc en étaient enchantés banzaï (sauf le porte-monnaie affraid car je sais que la MO n'est pas donnée!)
Je dois le récupérer demain soir et verrai donc mieux ce qu'ils en disent et surtout le relevé des compressions car par tél. Rolling Eyes
PS: De toute façon "Franz" ce qu'il faut savoir c'est que tous les avis quelqu'ils soient sont tjrs bon à prendre....... et sommes tous ici pour nous exprimer librement (dans la mesure du raisonnable bien sûr!) Wink
Oups silent "Le sage" a parlé! Laughing
A+ et je vous tiens au jus!
Michou79
Message par Nicodisco le Jeu 3 Juil - 17:51
Franz était ironique, je le connais bien.... pis il fallait bien qu'il dise kkchose, vu que c'est une pipe en méca na
Message par Manu17 le Jeu 3 Juil - 19:28
pire que moi ??? clown
Message par Dadou17 le Jeu 3 Juil - 19:42
fred17 a écrit:a oui j ai oublier regarde au reglage des soupapes aussi
ça m'est venu à l'esprit aussi, car pour avoir des compressions pourries, y'a pas mieux !! Rolling Eyes
Message par Michou79 le Ven 4 Juil - 19:26
Et voilà! je viens de récupérer le Baroud.
Suite à ma demande ils ont donc tout remonté avec les anciens injecteurs mais en les remettant un peu en état (tarage...). Donc après avoir discuté avec le "chirurgien"; celui-ci m'a dit que pour lui c'était le très mauvais état des injecteurs qui avait dû provoquer un glaçage des cylindres pour avoir un relevé des compressions de cette sorte.
Verdict compressions moteur:
Cyl N°1: 13 bars.
Cyl N°2: 16 bars.
Cyl N°3: 14 bars.
Cyl N°4: 15 bars.
Cyl N°5: 15,5 bars.
Cyl N°6: 15 bars.
Pour info: Contrôle aussi de la pression du turbo et là c'est ok monte bien en pression! YES!
Alors doc. qu'en pensez-vous? et quelles devraient être les valeurs "idéales" pour ce type de moteur? (mod.28RT)
A+
Michou79
Message par Dadou17 le Ven 4 Juil - 19:35
Hello !
Pour avoir une idée plus précise, regarde le rapport de compression dans les caractéristiques générales du moteur, en Gal tu trouves Alésage, Course, et "rapport volumétrique" ou un truc équivalent, (quelque chose écrit du genre 19:1 ce qui signifie que le volume aspiré au point bas est compressé 19 fois au point haut...soit 19 bars ! (me gourres-je ?? )
NB : je dis 19 car c'est une valeur souvent rencontrée : l'échauffement généré par un compression à 19 bars est suffisant pour obtenir la T° de 450° nécessaire à la combustion du GO......
Vala, pour faire avancer le Schmilblick...
Message par Nicodisco le Ven 4 Juil - 20:13
Déglaçage en règle, rodage de soupapes, un joint de culasse, et zou, 200Kkm de plus!
Message par Michou79 le Ven 4 Juil - 20:14
Merci Dad pour tes renseignements bounce
Je vais vérifier sur la revue technique dès que j'aurais réussi à remettre la main dessus Rolling Eyes
Michou79
