recherche nez de pont arrière complet...
Message par Sebrr2.5vm le Mer 28 Mai - 15:18
Salut les copains,
comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai pété mon diff arrière, j'ai légèrement envie de me simplifier la vie, c'est pourquoi je cherche le nez de pont, et pas juste le diff.
Accessoirement, "si quelqu'un, connaît quelqu'un, qui aurait quelque chose..." genre le complet avec un détroit ou un true trac dans le nez.. scratch , ca m'interesse!!
Voilà pour ma demande de coup de main. Normalement, je démonte le nez ce week end, s'il ne fait pas trop mauvais.
D'avance merci, à bientôt. Very Happy
Re: recherche nez de pont arrière complet...
Message par Nicodisco le Mer 28 Mai - 15:30
J'ai. 10 cannelures std.
Rover17 itou il me semble.
nb: t'as fais quoi de ton ancien moulin vm ?
Message par Manu17 le Mer 28 Mai - 16:05
t'sais seb ....sortir et remonter un diff seul c'est loin d'être long à faire Wink
à moins que je confonde nez de pont et diff confused .....
mais au fait ça ce pête un diff ...??? parce que c'est costaud qd même
Message par Manu17 le Mer 28 Mai - 16:06
Nicodisco a écrit:J'ai. 10 cannelures std.
Question Question Question Question :munst: qu'est ce qui nous cache scratch scratch scratch scratch
Message par rover17 le Mer 28 Mai - 16:18
nez de pont complet oui , j'a si besoin MP !hello!
Message par Sebrr2.5vm le Mer 28 Mai - 17:56
ok, merci messieur pour toutes ces réponses, j'ai vu avec Nico entre temps. cheers
Il est trop bien ce forum, que du bonheur Cool
Message par Celinaze le Jeu 29 Mai - 7:00
Faudrait réparer avant mi juin, qu'on puisse aller se faire un tour Very Happy
Celinaze
Message par fredouille le Jeu 29 Mai - 12:41
salut seb
pour eviter ça: (source de rupture des axes de satellites)
je conseille ça:
explication:
la cloche s'ovalise parce que l'axe des satellites tourne dans la cloche or il faudrait que ce soit les satellites qui tournent sur leur axe.... Shocked
la preuve: y'a un plat sur l'axe pour ammener de l'huile au niveau des paliers de satellites et pas au niveau de la cloche Wink .
2 pivots aléatoires->> pas bon, un pivot identifié et bien lubrifié--> y'a bon.
ma theorie sur la casse des nez de pont.
lorsque il y a rotation dans la cloche, les axes sont chargé en flexion/rotation cumulée (rien de tel pour casser un arbre)
si les axes sont souder à la cloche, ils ne sont chargé qu'en flexion simple.
j'dis ça j'dis rien, j'ai fait 50000km avec les axes soudé à l'AV et à l'AR sans soucis jusqu'ici.
ah si y'a quand même un inconvénient, je me suis toujours dis qu'au prochain diff dans le sac, je met un blocage... eh ben rien pour l'instant... Very Happy
A+
fredouille
fredouille
Véhicules : RR Sport TDV6 HSE
Message par Nicodisco le Jeu 29 Mai - 12:49
Sur les premiers diff LR (series maybe) il y avait un goupille traversante qui empêchait l'axe de tourner.
Tiens Seb, pour le principe de démontage: http://www.cambouis.com/land-rover/ponts-differentiels-revision-reglage/ponts-differentiels-revision-reglage.htm
Message par Bruce le Jeu 29 Mai - 17:51
Salut fredouille, ton systeme evite une panne, mais n'empeche pas la casse d'un demi arbre dont le petit bout pourrait tomber dans le diff et tout fracasser...
En plus quand tout est soudé bonjour pour démonter !!
(ps quand tu es sur la route de Toulouse, et que tu vois un zinzin te faire des signes de la main et klaxonner avec une corsa bleu / verte ne fais pas ton sérieux au volant de ton RR, c'est juste que c'est moi !!! )
Message par Invité le Jeu 29 Mai - 18:13
Moi je suis 100% pour le montage soudure de Frédouille. Quand tu vois que cloche+axes+satt+roulement (en 24) tu en as pour 450roros de pièces ou 600 roros un nez de pont en échange standard defois juste pour une connerie de jeu minime qui peut te faire éclater un pont. Après, c'est sur qu'il faut pas s'amuser à souder le binz à l'arrache, mais là du coté de Fred, No problem, c'est fait dans les règles de l'art.
Ensuite, il y a 2 montages diff simple à 2 satt à ma connaissance, soit l'axe est tenu par un ciclips, soit par une goupille qui traverse. Dans le premier cas, l'axe doit faire dans les 16mm de diam et le second 19mm.
Et un demi arbre qui doit peter avec ce montage ou en montage d'origine, il petera.
Message par Bruce le Jeu 29 Mai - 18:25
450 € pour refaire un 24 c ??? Y'a la cloche avec à ce prix non ??
Dernier 24 c acheté il y a 2 ou 3 ans a peine 150 en occas' certes, mais pas un brin de jeu dedans !!
Message par Invité le Jeu 29 Mai - 18:31
c'est pas du montage ça c'est du bricolage ça vaut rien Evil or Very Mad Evil or Very Mad plutot (toujour pas le chien) dangereux meme .....
Message par Sebrr2.5vm le Jeu 29 Mai - 18:35
merci pour toute ces infos, ca me permet de mieux visualiser. Je vais voir tout ca ce week end. Wink
Message par Bruce le Jeu 29 Mai - 18:35
barbidul a écrit:c'est pas du montage ça c'est du bricolage ça vaut rien Evil or Very Mad Evil or Very Mad plutot (toujour pas le chien) dangereux meme .....
C'est pas du montage : on a pas forcement les memes moyens que toi Wink
C'est du bricolage : oui effectivement, et ça s'appelle faire la nique aux accessoiristes !!
Dangereux : non je pense pas (en tout cas pas plus que des pneux en 38 non homologués si on va par là !! )
Plutot ?? l'est pas encore rentré à la maison ce con de chien !! clown
Message par Invité le Jeu 29 Mai - 18:39
ce n'est pas une question de moyen le bleu ne c'est pas fait en un jour .... mais plutot (p'tain de chien) en 6 ans justement pour pas mettre tout le blé dedant Wink
les simex sont homologués mais chuttttttttttttt tongue
Message par Bruce le Jeu 29 Mai - 18:42
N'empeche, si t'es choqué en voyant un nez de pont soudé à l'africaine (comme dirais Rover ), si tu viens t'installer par chez nous, m'est avis que tu vas etre surpris par nos engins (euh je parle des Land hein mdr )
Les simex, c'est des pneux de tapette ça mdr :kc:
bon allez j'y vais search
Message par Invité le Jeu 29 Mai - 18:46
Bruce a écrit:N'empeche, si t'es choqué en voyant un nez de pont soudé à l'africaine (comme dirais Rover ), si tu viens t'installer par chez nous, m'est avis que tu vas etre surpris par nos engins (euh je parle des Land hein mdr )
j'entend bien ............... What a Face
Message par Invité le Jeu 29 Mai - 18:47
oui et les disco c'est des
:munst:
Message par Bruce le Jeu 29 Mai - 18:49
barbidul a écrit:oui et les disco c'est des
:munst:
Alors là, je dis :redflag: et je demande le bannissement de cet individu Evil or Very Mad
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par Nicodisco le Jeu 29 Mai - 19:30
Moi je revendique mon disco bricolonico.
Do it yourself.... and buy nothing!
Mon ancienne signure landmania: Une disqueuse, un post à souder, tout est possible!
Message par vanray le Jeu 29 Mai - 21:07
C'est quoi la nouvelle ?
Message par Nicodisco le Jeu 29 Mai - 21:19
Gaffe la disqueuse...
Message par Invité le Ven 30 Mai - 5:34
Nicodisco a écrit:Gaffe la disqueuse...
achette un def ya rien a coupé clown
Message par Invité le Ven 30 Mai - 5:35
:munst:
ange tchin
