Montage d'un treuil...
Message par vanray le Mar 22 Avr - 13:15
J'ai acheté sur Ebay, il y a quelques temps, un Primetec 5.400kg prévu à l'origine pour le 88.
Donc montage sur le Disco.
Le parechoc qui accueille le treuil :
Les outils, notez la pince à sertir bien pratique :
Maintenant il a fallu trouver un emplacement pour la boite plexo qui reçoit le relais (entre le mastervac et le vase d'expansion)
Et voilà le treuil monté. Il y a plus qu'à tirer l'alim, brancher le coupe-circuit, déporter les commandes et fermer la boi-boite...
Masculin Nombre de messages: 2825
Localisation: Marsilly (plus devant la boulangerie, elle a déménagé...)
Véhicules: Disco 200tdi
Re: Montage d'un treuil...
Message par rover17 le Mar 22 Avr - 13:28
purée , après le 88 , tu sors l'artillerie lourde ! Suspect
Message par DAM-NC4X4 le Mar 22 Avr - 14:39
J'ai attaqué la partie elec pour le miens, je continu vendredi, j'essayerai de faire qques tofs.
DAM-NC4X4
Masculin Nombre de messages: 4203
Message par vanray le Sam 26 Avr - 23:03
Voila le coupe circuit monté et les commandes déportées au volant.
Reste plus qu'à fixer la prise télécommande filaire juste au dessus du coupe circuit. Sinon j'ai viré la télécommande sans fil, car trop d'inertie dans les commandes...
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 6:49
Marrant ces boutons, un coté "hornet"! T'as mis un dispositif d'appontage aussi? clown
Message par DAM-NC4X4 le Dim 27 Avr - 8:19
Pour l'appontage, facile pas besoin de bouton, une souche suffit clown
Beau boulot Seb t'as bien fait de virer la radiocommande
DAM-NC4X4
Message par rover17 le Dim 27 Avr - 10:11
DAM-NC4X4 a écrit:Pour l'appontage, facile pas besoin de bouton, une souche suffit clown
curieux ce temps de réponse , faudrait regarder dans le récepteur s'il n'y aurait pas un condo sur la sortie , pour éviter des à coups en cas d'interférences par ex , enfin je suppose ... jocolor
Message par DAM-NC4X4 le Dim 27 Avr - 11:08
rover17 a écrit:, pour éviter des à coups en cas d'interférences par ex , enfin je suppose ... jocolor
c'est bien pour ça que je lui ai conseillé de la virer la radiocommande. Au moins un fils tu le voit, et tu peux le suivre et le tester un peu n'importe où.
Par contre seb, n'oublie pas de mettre le petit cache sur ton coupe circuit cela pourrait t'éviter d'avoir à trifouiller dans le trou suite à un passage un peu osé dans un bourbier par ex.
DAM-NC4X4
Message par Bruce le Dim 27 Avr - 11:38
Ouais c'est bizarre ce temps de réponse !!
Faudrait voir si ça vient de la commande elec ou de l'inertie du moteur hydrolique .....
Aprés c'es comme tout ce qui est radiocommandé il faut etre souple avec les commandes et s'y habituer (essayez donc une pelle mécanique ou une grue et vous verrez de quoi je parle !! )
Masculin Nombre de messages: 8618
Message par vanray le Dim 27 Avr - 20:18
Et puis une commande au tableau de bord + une autre filaire, ça devrait le faire...
Il n'en ai pas équipé. Je l'ai acheté dans un magasin d'accastillage. Il est donc garanti étanche à l'eau, mais pas anti-boue. Faut que je creuse ça...
Message par vanray le Dim 27 Avr - 20:22
Bruce a écrit:Ouais c'est bizarre ce temps de réponse !!
C'est pas vraiment le temps de réponse que je critique. C'est plus l'inertie. Je m'explique. Quand tu appuies un coup rapide sur le rembobinage, le tambour tourne plus que lorsque tu fais la même manip avec la commande filaire.
C'est donc beaucoup moins précis.
De quel moteur parles tu ?
Message par vanray le Dim 27 Avr - 20:27
La, je touche mon seuil d'incompétence en la matière.
Sinon, le récepteur est complètement serti dans un bloc plastic. Voila une photo du bouzin :
Message par Bandit12R le Dim 27 Avr - 22:54
Ma télécommande, que j'ai acheté chez un autre accessoiriste, présente le même défaut, quelque soit la distance.
Bandit12R
Masculin Nombre de messages: 242
Véhicules: 90 TD5 Mark I
Loisirs: TT
