disco dan
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
disco dan
Message par dan le Dim 6 Avr - 17:16
salut à tous
je vous donne la primeure de mon taff de samedi,mais ce n'est que du provisoire car manque le pare choc definitif et la finition de l'atelage carré US
Re: disco dan
Message par dan le Dim 6 Avr - 17:19
Re: disco dan
Message par dan le Dim 6 Avr - 17:22
j'arrive juste à les envoyer une à une plutot que toutes dans le meme post,comment faire??? mais c'est pas grave ;la suite la semaine prochaine
Re: disco dan
Message par Invité le Dim 6 Avr - 17:24
Tu sais donc souder ET mettre des photos sur le forum !!
Pas mal ton idée mais j' ai un peu peur pour tes anneaux latéraux. C' est vrai que cela ne sert que de sécurité en cas d' atellege tracté.
Re: disco dan
Message par Nicodisco le Dim 6 Avr - 17:39
Pas mal Dan, mais peux tu faire des photos avec plus de recul que l'on voit aussi le parechoc (pis toute ta bagnole tant qu'on y est Wink )
Re: disco dan
Message par dan le Dim 6 Avr - 19:38
salut à tous
le pare choc que l'on devine c'est mon provisoire que je traine depuis 2 ans,tube de 90x45 sur les pattes d'origine et renfort dans ces dernieres.
la disco est en pleine mutation de partout en meme temps pour etres fin pret pour l'ecosse en aout
le pare choc definitif estun mixte de scorpion racing/tjm/divers plagia et de moi meme et des petits plus........en tout cas ce sera du costaud.
je vous tiens au jus pour le reste
Re: disco dan
Message par Nicodisco le Dim 6 Avr - 20:40
Preneur des photos de deux dixos quand même.... On va pouvoir faire un joli portfolio bientot Wink
Re: disco dan
Message par Bruce le Lun 7 Avr - 18:26
C'est fait comment ton bazar derriere ?? Tout vide ??
L'idée a l'air bonne, mais si t'as pas une plaque qui bouche tout dessous, ça va faire charrue le binz !!
Profites en donc pour faire un blindage qui parte de devant du reservoir jusqu au bout de ton nouveau PC (amha)
Re: disco dan
Message par Invité le Lun 7 Avr - 18:41
Oui enfin pas tout bouché, faut quand même conserver le passage pour pouvoir mettre la goupille.
Bruce, reprend une despé Rolling Eyes
Re: disco dan
Message par dan le Lun 7 Avr - 18:48
salut à tous
dam à été rapide sur la reponse.mais je pense que je vais retailler en biseau cette partie une fois que j'aurais remis les tirants d'atelage d'origine (mais droit) sur le pc definitif.plus un autre tirant entre celui du pc et le carre pour le renfort de biais (quand je tir les potes de la boue).quand l'enssemble pc + carre sera finit viendra le blindage de reservoirlight(poid) mais tout aussi efficace qu'un classic,je pars sur une matiere à memoire comme les ski de mon pote chabauto
Re: disco dan
Message par Bruce le Lun 7 Avr - 19:01
Dis Dan, tu fais du TT avec tes barres stab ' ????
Re: disco dan
Message par dan le Lun 7 Avr - 19:16
salut bruce
non je les deconnecte tout simplement en tt et les remontes ensuite car tu connais les procomps......sur route et en montagne ,alors je les mets mais pas tout le temps.
Re: disco dan
Message par dan le Lun 28 Avr - 16:41
salut à tous
voilà pas finit tous mes montages mais le pc est presque finit ainsi que le carré donc pour le rl c'est trop tard car du taff sur le disco et ceux des potes.
j'aimerais quand meme brancher la lumiere du mano de pression du turbo, et je pensais le faire sur l'alimentation de l'horloge(300 tdi) qui est monté sur un detrompeur comme suit :
4 fils dont un seuls à gauche et les trois autres séparé d'un espace seulement:
-1:violet
-espace
-2:noir
-3:rouge rayé noir
-4:vert
voila sachant que je voudrait repéré le +12 v permanent ,la masse et le + eclairage
merci d'avance
Re: disco dan
Message par dan le Lun 28 Avr - 16:52
voilà une photo du monta du mano et dans les mains c'es la prise micro de la CB que je deplace de l'ancien support et la led sert de temoin lumineux quand le coupe circuit du treuil est ouvert
Re: disco dan
Message par vanray le Lun 28 Avr - 20:18
dan a écrit:la led sert de temoin lumineux quand le coupe circuit du treuil est ouvert
Comment tu fais pour ramener le + sur cette led ?
Merci.
Re: disco dan
Message par dan le Lun 28 Avr - 22:09
salut vanray
rien de plus simple,tu tir ton + de la led jusqu'a la borne du coupe circuit apres le "robinet" de fermeture et la masse ou tu veux et quand tu ouvres le + 12 pour ton treuil tu sais que le courant est engagé car la loupiote est allumée.
toujours pas de reponse pour ma question?????,donc j'en profite pour en rajoutée une autre concernant aussi le branchement de l'inter sous l'horloge que l'on aperçois sur la photo si quelqu'un sait comment????
merci d'avance
Re: disco dan
Message par Nicodisco le Mar 29 Avr - 4:54
Desolé mais l'elec et moi...
Re: disco dan
Message par vanray le Mar 29 Avr - 10:17
dan a écrit:salut vanray
merci d'avance
Merci.
M'en vais faire un autre trou sur ma plaque en alu, moi.
Re: disco dan
Message par Dadou17 le Mar 29 Avr - 16:21
En fait, j'ai pas compris qu'il y avait une question, ?? confused ...juste une affirmation il me semblait....?? faut que je relise !
Re: disco dan
Message par dan le Mar 29 Avr - 18:40
salut à tous
tu peux nous mettre une photo vanray de ta fameuse plaque et nous dire ce que tu veux y fixer
ps: si tu ne sais pas inserer les photos je peux t'aider lol!
Re: disco dan
Message par vanray le Mar 29 Avr - 18:48
dan a écrit:salut à tous
Voilà :
Donc dessus il y a les 2 inters pour le treuil (Marche/arrêt + rembobinage/déroulage). Y mettre une led permettrait d'oublier la clé du coupe-circuit...
Re: disco dan
Message par Nicodisco le Mar 29 Avr - 19:43
Il se moque le Dan !!! clown
Re: disco dan
Message par Invité le Mar 29 Avr - 20:02
Ah oui ???
Re: disco dan
Message par dan le Mer 30 Avr - 4:35
salut à tous
non ,la led veut simplementdire treuil engagé et tu ne peux perdre la clée car elle est bien fixée et peux etre munie d'une chaine ou autre.et sa evite de laisser ouvert tout le systeme inutilement
Re: disco dan
Message par Dadou17 le Mer 30 Avr - 16:51
tu veux dire fermé ??? (cad contact opérationnel..)
Re: disco dan
