pas besoin de la clim......
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:27
n'é content l'cochon !!
j'ai fini le montage de mon compresseur de clim converti en gonfleur :
ça marche du feu de dieu : 50 " pour passer de 0.8 à 2.5 bars sur un 235/85/16 .... moteur au ralenti ! ....
Alors, à la base, un compresseur de clim rano espace : (sanden 709, en fait, c'est le meme que la monte d'origine LR..)
je bricole une platine en tole 15/10e , à partir d'un gabarit en carton, élaboré sur l'emplacement dédié au compresseur sur le moteur.. :
Re: pas besoin de la clim......
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:30
Sur cette platine, je soude des boulons pour servir de points d'ancrage pour le compresseur :
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:34
le compresseur es maintenant parfaitement fixé sur la platine, les trous correspondant au supports sur le moteur sont faits préalablement..
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:39
Sur les conseils judicieux d'autres membres du forum, une contre-plaque acier de 5mm est soudé sous la platine pour assurer la rigidité,
Les entrées et sorties d'air sont "réduites" (cuivre et brasure) pour etre ramenées à du 6/8 mm, terminés par une "olive" brasée également : la tenue des tubes souples par un collier est assurée...
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:44
vous avez du vous demander le pourquoi d'une forme aussi "alambiquée" pour la platine ???
c'est simplement que je souhaitais former un "bloc" indépendant constitué du compresseur de l'huileur, du déshuileur, du filtre..... qui puisse etre monté ou démonté en une seule opération :
donc l'ensemble ci dessous est "opérationnele", reste à lui donner de l'énergie..:
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:53
Le support sur le moteur : y'a de l'espace ! les gougeons sont un peu longs...
je procède par un montage écrou/contre écrou afin de pouvoir régler la hauteur du binz et ainsi la tension de la courroie (une 4pk 1322, origine pour LR 300 tdi avec clim) ,
le seul problème consiste à la position de la dite courroie : elle est derrière la courroie accessoire (pompe DA, pompe a eau, ventilo, alternateur) ce qui nécessite de déposer la seconde pour mettre la première.. Mad , donc, tomber protection ventil. + visco/ventilo, avec au passage, démontage des durits de ratiateur et d'interco...
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 18:58
Ayéééé !
c'est en place !, les petits réglages de tension évoqués plus haut,
on bloque tout, et on fait une connexion electrique via un inter pour mettre en route à la demande..
remontage ventilo + cache.., essais ....
ca roule, ça gonfle !
Message par Invité le Mer 26 Mar - 19:36
Cool ton montage Dad. J'aimes bien l'idée pour la fixation de l'huileur, vais surement te la piquer car la miennes ne me plait pas.
Par contre tu t'es embeter pour passer ta courroie. Normalement elle passe sans tomber le ventilo et ensuite tu a juste à detendre ta courroie DA..... au niveau du galet et ça passe.
Tu sors à combien en pression? j'ai vu que tu as fait une sortie directe sans régulateur
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 19:52
vouichh, sortie direct sans régul, car il est prévu deux extincteurs 6l à pression permanente éprouvés 30 bars en guise de réserve..on sait jamais, pour recoller un pneu déjanté ou autre...chose impossible avec un "flux direct.."..
et donc là...mano-contact pour enclencher-déclencher l'embrayage électromg.....
vala !
dad pig
Message par Dadou17 le Mer 26 Mar - 20:28
Reste un détail ?? pour l'huileur, j'ai réglé " environ 1 goutte par sec....
pour régime ralenti .....z'en pensez quoi ???
Message par Nicodisco le Mer 26 Mar - 20:31
Voir Benoit16 pour le manocontact Wink deja causé Wink
Message par vanray le Mer 26 Mar - 21:18
Cool bravo
Est-ce que c'est breveté, ou réalisable sur d'autres modèles ? bom
Message par Invité le Mer 26 Mar - 21:34
Oui c'est breveté mais négociable tchin
Message par Domi17 le Jeu 27 Mar - 6:41
bô boulôt !!!!!!!!... j'ai plus qu'à modifier la clim du Disco pour avoir la même chose...me demande quoi je vais commencer par débrancher comme tuyau ? ... allo, Ludo !!!!
Message par Discool le Jeu 27 Mar - 6:48
Ha quand même la clim pour sécher le pare brise embueé.
Mais super taf
Message par Manu17 le Jeu 27 Mar - 8:24
bin pitain .....chapeau le modo !hello!
Message par rover17 le Jeu 27 Mar - 8:31
les soudures des 4 écrous , pas un peu juste , avec le poids et les vibrations ?
quoi ? tu ne fais pas de TT ? pardon pig
beau boulot ma poule Wink
Message par Dadou17 le Jeu 27 Mar - 22:55
beuh.... dans la mesure ou tout est parfaitement solidaire du bloc moteur, et plutot bien équilibré...je croise les doigts pour que les soudures tiennent !!
sinon, on verra pour du traversant....l'avantage est que tout se dépose en quelques minutes...
Message par Invité le Ven 4 Avr - 4:55
Beau boulot Dad geek
(drink:
Message par Dadou17 le Sam 26 Avr - 21:47
Et ça continue !
Avec le recyclage d'un extincteur a pression permanente, en quise de bonbonne-réserve d'air ! :
Le flexible qui sortait en "direct" est maintenant tiré jusque sous le siège passager...
Message par Dadou17 le Sam 26 Avr - 21:53
où un petit nid douillet lui a été conçu...:
une sangle pour arrimer le tout...
j'ai adjoint une soupape de sureté tarée à 10 bars, un mano pour "suivre" la pression du circuit, lequel sera bientot remplacé par un mano-contact, afin de ne plus avoir à réguler "à la main" (petit inter à D photo 1)
et ça marche plutot bien ! cheers : la clé à choc arrive à débloquer les écrous de roue ... pas d'effort prolongé à demander, mais bon ....
Message par Dadou17 le Jeu 19 Avr - 15:55
Un ptit UP, pour dire que j'ai déniché un pressostat à prix et encombrement modique (celui que j'avais installé m'avait couté plus de 100 €, celui là ... je vous laisse voir ! Wink )
un réglage fin pourrait meme permettre de l'ajouter sur la ligne d'un compresseur portable et de le laisser ainsi gonfler sans surveillance jusqu'à la pression réglée .. Wink
ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280631428345
j'en ai commandé un pour ne pas exploser le Koala de Cobus, monté en fixe avec raccord rapide ..
Je ferai un retour sur l'objet .. dès qu'il sera arrivé d'HK..
Message par Dadou17 le Jeu 19 Avr - 16:22
Et pis tant que le post est ouvert :
dernières modifications en date.. pas dans le principe, mais dans la gamme de matériel : Du lourd ! "trouvé" par ici ...
un huileur tout inox, de très belle facture :
et son pendant à l'aval du compresseur : filtre déshuileur tout inox itou ! cheers merci à qui de droit !
Message par Flotflot le Jeu 19 Avr - 16:35
Sa ma l'aire d'être pas mal du tout ce petit pressostat. Very Happy
A voir la Fiabilité
Message par dan le Jeu 19 Avr - 17:09
joli taff......et beaux produits mais j'ai fais mon choix.....la clim!!!!
sinon je sais plus ou j'ai vu,certains on accolé 2 compresseurs dédié chacun à leur fonction principal.
