fuite huile
Page 2 sur 3 • Partagez •
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fuite huile
pourtant difficile à louper la bête
heu .....il est d'origine le VM engine
........parce que 130 sur 1200 km ....c'est pas un
ni une
c'est un
c'est un
Nombre de messages : 4431
Re: fuite huile
salut a tous
quelques nouvelles de mon souci
j'ai réussi aujourd'hui a desserrer ce p***in d'écrou de tulipe!!
avec du facom c'est clair que ça va beaucoup mieux
pour le doute sur le fait de passer la première ou la marche arrière , il s'agissait bien de la première
en ce qui concerne l'avancée étrange de la tulipe,on mettra ça sur le compte d'un gros croisement de pont qui aurait tire tout l'ensemble vers l'avant.
(c'est ce qui est arrivé a manu85 )
j'ai pu re-rentrer cet axe a sa place et la miracle le blocage fonctionne a nouveau
en bref il ne me reste plus qu'a aller chercher le joint spi a la poste et a remonter le tout.
en verra par la suite si le problème se renouvelle.
en attendant merci a tous ceux qui ont eux la gentillesse de se pencher 2 min sur mon problème
vincent
vincent
landreveur17- Mud blaster
Nombre de messages : 478
Loisirs : devinez!!!
Nombre de messages : 2758
Re: fuite huile
landreveur17 a écrit:
j'ai pu re-rentrer cet axe a sa place et la miracle le blocage fonctionne a nouveau![]()
Qu'est-ce que je disais .....
Nicodisco- Admin
Nombre de messages : 14341
Re: fuite huile
tu disais ca?
ha oui peut etre
ha oui peut etre
Re: fuite huile
Comme quoi, avec un Range, y a jamais de problème, y a que des miracles!!!
Sebrr2.5vm- t'as pas un 4x4 à préparer?
Nombre de messages : 1565
Re: fuite huile
c'est bien vrai
vive les range
de loin les meilleurs land
vive les range
Re: fuite huile
Ce que je trouve curieux, c'est que les cannelures auraient du se défaire, plutôt que de tirer sur la tulipe.
Nicodisco- Admin
Re: fuite huile
peuvent pas se défaire les cannelures puisque l'arbre et la tulipe sont lies par l'écrou qui m'a pose problème.
tant qu'il y a l'écrou l'ensemble est solidaire
enfin je pense...
enfin je pense...
Re: fuite huile
Non !
Nico parle des canelures de l'arbre (qui est en 2 parties pour "absorber" les différences de longueur selon les mouvements du pont..Si ta suspension est en compression ou en extension, la distance entre la tulipe de BT et celle de pont est différente..d'où l'arbre coulissant en 2 parties...
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 6554
Re: fuite huile
Dadou17 a écrit:Non !
Merci
Nicodisco- Admin
Re: fuite huile
ben oui mais en même temps si on me dit rien a moi
Re: fuite huile
landreveur17 a écrit:salut a tous
avec du facom c'est clair que ça va beaucoup mieux![]()
pour le doute sur le fait de passer la première ou la marche arrière , il s'agissait bien de la première![]()
vincent![]()
Je prend le post en route:
"en ce qui concerne l'avancée étrange de la tulipe,on mettra ça sur le compte d'un gros croisement de pont qui aurait tire tout l'ensemble vers l'avant."
Non impossible ! ton arbre est coulissant au pire tu le déboites !!!! ....
"j'ai pu re-rentrer cet axe a sa place et la miracle le blocage fonctionne a nouveau
en bref il ne me reste plus qu'a aller chercher le joint spi a la poste et a remonter le tout."
Tu peux expliquer, je suis dubitatif (pour Vel, Rov et Buce j'ai pas dit ejaculateur précoce)
Tu as démonté ou juste "poussé" ?
Discool- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 6039
Re: fuite huile
salut discool
juste poussé
effectivement je te sens dubitatif
c'est pas pour me rassurer
juste poussé
Re: fuite huile
landreveur17 a écrit:salut discool
juste poussé
Il y a donc un "jeu", "mouvement" axial anormal. Cet arbre ne doit pas bouger.
Démontes et inspectes.
Re: fuite huile
Donc démontage du transfert.....
Nicodisco- Admin
Re: fuite huile
Re: fuite huile
Je pense au roulement de sortie de boite.
Pas trop chiant à faire....
Nicodisco- Admin
Re: fuite huile
Tiens d'ailleurs qui a déjà démonté un tranfère et une boite de TD5 ? Je suis intéressé pour en savoir plus.
Re: fuite huile
Discool a écrit:Tiens d'ailleurs qui a déjà démonté un tranfère et une boite de TD5 ? Je suis intéressé pour en savoir plus.
Je veux pas dire de connerie, mais le transfert du td5, c'est le LT230, deja connu sur les 90 atmo et td, disco, RR, etc...
Nicodisco- Admin
Re: fuite huile
Nicodisco a écrit:Discool a écrit:Tiens d'ailleurs qui a déjà démonté un tranfère et une boite de TD5 ? Je suis intéressé pour en savoir plus.
Oui idem disco 300.
Re: fuite huile
salut a tous
j'en reviens a mon soucis de transfert.
ayant vu Anette samedi je lui ai expliquer mon soucis.
elle m'a retéléphoné dimanche en me disant que l'ensemble avait avancé parce qu'il manquait un circlip.
je vous met la photo de l'ensemble il semblerait que ce soit le circlip numéro 8 sur la photo
Re: fuite huile
qu'en pensez vous?
Re: fuite huile
landreveur17 a écrit:qu'en pensez vous?
Possible.... vois le roulement aussi...
Nicodisco- Admin
Page 2 sur 3
