fuite huile
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
fuite huile
Message par landreveur17 le Sam 23 Fév - 23:02
salut a tous
j'ai besoin d'un conseil!!
suite a mon retour de la bastiere dimanche dernier en perdant toute l'huile de la boite de transfert(joint sortie boite hs),
j'ai voulu aujourd'hui remplacer le dit joint.
seulement voila ,impossible de desserrer la tulipe.
le transfert ne veut plus bloquer!
de plus je trouve que l'axe derrière la tulipe a tendance a trop sortir de la boite de transfert(la ça vient peut être de moi)
on utilise donc une méthode qui consiste mettre une rallonge au bout de la clé de 30 afin de la bloquer contre le châssis en passant la première et en débrayant tout doucement.
résultat 3 clés cassées et la tulipe et toujours en place.
il est vrai que sur les 3 clés ,2 au moins étaient de la m**de!
j'ai donc deux questions:
1 pensez vous que mon histoire "d'axe derrière la tulipe" ,peut expliquer que le blocage ne se fasse pas?
2 avez une solution pour desserrer ce p***in d'écrou de tulipe?
merci de vos réponses
ps : si vous ne comprenez pas tout ce que je décris ci dessus c'est normal , même moi j'ai du mal Embarassed Embarassed
landreveur17
Masculin Nombre de messages : 478
Loisirs : devinez!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://landreveur.free.fr
Re: fuite huile
Message par Nicodisco le Dim 24 Fév - 7:53
Salut Vincent.
T'es sur que c'est bien la première hein, pas AR ??? Il me semble aussi, mais vérifies quand même le sens de rotation Wink
Tu pourrais faire un photo de ta tulipe, que je puisse comparer? voir une mesure.
T'as du jeu axial à cette tulipe? Si le roulement est trop HS, il est possible que le blocage ne se fasse plus, et la tulipe avance, mais ça fais du bruit .... cela dit avec un VM, tu l'entends ptet pas Razz
Pour XP vs Vi$ta: à la réinstallation de xp, veilles à supprimer les partitions de vista, et recréer en des nouvelles pour xp. Si boote toujours pas, tu redémarres sur le cd xp, console de recup', puis "fixboot" et ensuite "fixmbr". Ça devrait le faire Wink
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 8:02
Nicodisco a écrit:Salut Vincent.
salut nico
pour la premiere j'en suis sur
je vais demander a steve qu'il me fasse une photo(le range est chez lui a st agnant) et je la mettrais en ligne.
pour mon histoire de pc je te remercie mais je n'ai pas encore appris le russe, mais je compte m'y mettre lol!
landreveur17
Re: fuite huile
Message par Domi17 le Dim 24 Fév - 8:17
euh...sûr sûr ????... pour celle du pont R, c'est bien 1ere petite et embrayage tout doux pour réussir à débloquer ce damned écrou de tulipe...donc pour celui du transfert...euh, je parierai pas que ce soit la 1ère !!!!
bon courage !!! Wink
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 10:21
quand tu regardes la tulipe de face elle est bien orientée comme celle du pont arriere non ?
vous me faites douter!!!
landreveur17
Re: fuite huile
Message par Nicodisco le Dim 24 Fév - 13:56
Oui, mais elle ne tourne dans le même sens que quand tu est bloqué, sinon le diff central la fais tourner dans l'autre, de sens ... Wink
Re: fuite huile
Message par Dadou17 le Dim 24 Fév - 14:15
Bin....la technique est la bonne, rest à savoir de quelle tulipe il s'agit ??? arbre Av ou Ar ???
Pour sortie vers Arbre Av , je pencherais pour marche Ar, je vérifierais...
Si t'as encore des clés d'avance, essaye !!! clown
Re: fuite huile
Message par Bruce le Dim 24 Fév - 18:22
Sinon, clé à choc et dégrippant la veille au soir !!!!
Le jeu axial dans un roulement fatigué n'empeche pas le blocage de quoi que se soit.......
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 20:04
Dadou17 a écrit:Bin....la technique est la bonne, rest à savoir de quelle tulipe il s'agit ??? arbre Av ou Ar ???
salut dadou
il s'agit de la tulipe vers l'arbre avant
landreveur17
Re: fuite huile
Message par Invité le Dim 24 Fév - 20:15
Comme Dad,
Tulipe arbre Ar, marche Av
Tulipe arbre Av, marche Ar
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 20:33
je suis d'accord avec vous pour les tulipes de nez de pont mais pas pour celles en sorties de boite.
je sais plus quoi penser!!!
landreveur17
Re: fuite huile
Message par rover17 le Dim 24 Fév - 20:51
landreveur17 a écrit:je suis d'accord avec vous pour les tulipes de nez de pont mais pas pour celles en sorties de boite.
demandes à ta copine de vérifier le sens de rotation , sans l'écraser .... clown
je vais bientôt avoir la même manip à faire Suspect
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 21:06
j'ai préféré demander a steve car ma copine avec le ventre qu'elle a j'ai pas voulu prendre de risque Very Happy (elle est enceinte)
landreveur17
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 21:12
landreveur17
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Dim 24 Fév - 21:13
voila nico les photos que tu voulais
si ça peux vous aider a faire un diagnostic
landreveur17
Re: fuite huile
Message par rover17 le Dim 24 Fév - 21:16
c'est gras pale
un petit coup de chauffe sur le nylstop récalcitrant devrait finir de le convaincre .... courage
Re: fuite huile
Message par Nicodisco le Lun 25 Fév - 5:53
Ça ressort de trop c'est sur, et le joint est moitié de travers... Pas étonnant que ça fuit!
Pourquoi est-ce aussi loin, mystère.....
Burin sur l'écrou.. des fois que...
Re: fuite huile
Message par manu85 le Lun 25 Fév - 12:31
salut vincent !
t as vraiment pas de bol avec ton vm ! Mad
le mien ca fait 6 mois qu il est dans la grange et pas de soucie ! Laughing
manu85
Véhicules : 109 ambulance,88 serie 2a,disco td5 et eriba
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Lun 25 Fév - 12:35
salut manu
je suis pas persuade que le manque de bol soit lié au VM
je me dit que tout ce qui se trouve dessous et commun a bien des modèles.
mais l'idée de la grange c'est pas bête Very Happy
landreveur17
Re: fuite huile
Message par Nicodisco le Lun 25 Fév - 12:41
Moi je trouve quand même bizarre cette avancée de la tulipe.
Pour les pièces en commun, c'est peu dire puisque toute la transmission de mon disco provient d'un RR VM (les 2 ponts + BV + BT)
Sur que tu n'as pas de jeu dans cette tulipe (radial, axial, 'fin secoue la quoi clown ) ??
Re: fuite huile
Message par landreveur17 le Lun 25 Fév - 12:44
salut nico
je n'ai pas ressenti de jeu particulier lors de la tentative de démontage ,bien que je n'y ai pas spécialement prêté attention.
et encore merci pour mon pc ca remarche du tonnerre
landreveur17
Re: fuite huile
Message par Nicodisco le Lun 25 Fév - 12:47
Ce a quoi je pense tu l'aurais senti.
Tu l'as déjà démontée cette tulipe?
Re: fuite huile
Message par rover17 le Lun 25 Fév - 12:50
meussi un VM peut être fiable ! 1400 km en 5 jours dont 1200 à 130 GPS , du trial ... un vrai miracle clown
Re: fuite huile
Message par Manu17 le Lun 25 Fév - 13:22
rover17 a écrit:meussi un VM peut être fiable ! 1400 km en 5 jours dont 1200 à 130 GPS , du trial ... un vrai miracle clown
t'es passé par Lourdes clown
Re: fuite huile
Message par rover17 le Lun 25 Fév - 13:27
presque , barcelone , voir une apparition clown
Re: fuite huile
