Mon VW Transporter T3 4X4 Multivan
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Mon VW Transporter T3 4X4 Multivan
Message par vanray le Dim 9 Mar - 23:30
Chapeau, ça va vite bravo
Message par Nicodisco le Lun 10 Mar - 5:48
EH!!!
Fais gaffe!!
T'as oublié la culasse clown
Message par beslau le Lun 17 Mar - 20:28
Heurement que tu me l'as dit, j'allais oublier, maintenant c'est fait !
Resteà monter la pompe modifié TDI/mécanique pour que ça pête ....
Message par beslau le Mar 25 Mar - 17:14
Un peu d'humour !
Message par Invité le Mar 25 Mar - 18:21
T' as raté la sangle avec Photoshop
Message par Bruce le Mar 25 Mar - 19:30
Celinaze a écrit:Les lecteurs de Flat 6 auront certainement lu l'article sur une version Porsche 3.2 du transporter!! Ca devait arracher Very Happy
C'est pas le plus monstrueux que j'ai vu, il ya eu je crois meme que j'avais posté le lien sur le forum, un bus avec un bouzin de 993 ainsi que de ces trains roulants avec un toit refait enteir en carbonne et tout le tralala....
Un super boulot Rolling Eyes
Message par Celinaze le Mer 26 Mar - 9:39
Oui maçis là c'était d'origine, c'est ça qu'est marrant Very Happy
Et sinon pour la photo, pourquoi le Def tire le transporter en marche arrière?
Celinaze
Message par beslau le Mar 29 Avr - 20:33
Des nouvelles, ca tourne...
Le turbo GARRET est neuf fait à la demande avec corps de turbine échap. de 1,9 TD AAZ (je pense), wasgate réglable jusqu'à 1,3 bars, compresseur admission + gros que l'origine suite augmenation de la cylindrée. c'est un spécailiste du turbo qui me l'a fait sur mesure. J'ai pas gardé celui du 1,6 TD JX car je voulais une wasgate réglable sur une plage + importante. Le KKK du JX est limité en pression.
Pour la pompe, c'est la pompe de mon JX avec la tête hydraulique du TDI.
Sur la photo, on voit la soupape de LDA qui est déporté, sur le TDI les conduites de GO HP étant différentes ont ne peut pas adapter le support LDA de la PI d'origine.
Le mieux serait de monter le haut de pompe de Golf GTD. (mais bon encore un passage au banc! No )
Par contre il faut que j'augmente le débit, car ma pression ne dépasse pas actuellement 0,7 bar.
Faut que je me penche sur le réglage, c'est peut-être le même principe sur vos lands?
drunken
J'ai un problème à régler,
De l'huile coule à la turbine d'échappement qu'en je suis au ralenti. Moteur accéléré ou tirage, j'ai pas le pb.
En fait, le retour d'huile du turbo ne se fait mal. Et l'huile stagne puis remonte par la turbine d'échappement.
Je vais modifier l'orientation de la sortie d'huile du turbo en tournant le corps après débridage des 2 volutes, pour l'orienter plus verticalement.
Actuelllement le retour est incliné.
C'est possible qu'en étant incliné la chambre du retour d'huile ne s'évacue pas complètement.
Autre essai je vais dimunuer mon niveau d'huile moteur.
A suivre...
Message par beslau le Mar 29 Avr - 20:39
Le suitement,
Donc après un ralenti, au feu par exemple, qu'en j'accèlere = fumée blanche/bleu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par beslau le Mar 29 Avr - 20:46
C'est pas moi, mais sympa la photo.
Message par vanray le Mar 29 Avr - 21:19
Y a du changement :
Beau boulot bravo
Tu viens avec le 31 mai ?
Message par beslau le Mar 29 Avr - 22:43
Je pense pas, mais on pourra faire un tour en Land, je suis preneur !
Message par Nicodisco le Mer 30 Avr - 4:44
Non mais vous imaginez si ce type avait un land! il aurait un turbo de vm avec la turbine froide des td5, une bosch VE4 (la golf II c'est une VE4 d'ailleurs de mémoire) avec régulation de Lucas....
Je suis très très impressionné. Châpô!
Une idée de cout pour ces diverses préparations?
Message par Celinaze le Mer 30 Avr - 7:17
Tu penses avoir combien de cv avec tout ça?
Celinaze
Message par rover17 le Mer 30 Avr - 7:22
vanray a écrit:Y a du changement :
Beau boulot bravo
question
lequel des deux est turboté ? .... clown
je choisis celle du haut .... afro
Message par beslau le Mer 30 Avr - 8:39
les 2 sont turbocompressés, origine 1,6 TD et modif. 1,9 TDI.
Je vais prendre une autre photo sous le même angle que l'origine...
Message par beslau le Mer 30 Avr - 19:33
Je viens de récuperer un intercooler air/eau de 605/XM 2,5l TD.
Montage avec un radiateur d'eau en face avant + pompe électrique de JX + un thermocontacteur pour l'alim. pompe sur la tubulure d'admission T=45°C.
Je n'ai pas monté l'intercooler sur le TDI, ca passe pas ou alors trop de modif, et avec le moteur à l'arrière le flux d'air est insuffisant.
Au moins, ce truc devrait refroidir !
Je vais étudier le montage sur mon T3 Syncro, je vous tiens au courant... c'est pas gagné Exclamation
Question
Message par rover17 le Mer 30 Avr - 19:38
merci pour la photo , instructif , combien l'as-tu payé ?
Message par beslau le Mer 30 Avr - 19:54
rover17 a écrit:merci pour la photo , instructif , combien l'as-tu payé ?
80 euros sur ebay.
Neuf ca vaut + de 600 euros
Message par beslau le Mer 30 Avr - 20:06
Celinaze a écrit:Tu penses avoir combien de cv avec tout ça?
Surtout beaucoup plus de couple à bas régime, ca n'a plus rein à voir entre 1000-3000 tr/min, il reprend nickel.
Par contre en haut je suis déçu, il manque de puissance, mais pas d'intercooler et débit de PI pas encore touché. j'ai actuellement que 0,7 bar de P sural. maxi.
A l'accéleration il ne fume pas un poil (noir/brun), c'est pas bon... Je le rode, fais les dernières vérifs, après je ressortirai le mano pour le réglage.
Puissance estimé environ 80 cv pas plus.
Basketball
Message par Nicodisco le Mer 30 Avr - 20:15
Bouh decevant 85... 100 avec interco + PI .... 110 avec 1 bar.
Me goure-je? On doit être à ça avec un 1.9L.
Tiens j'ai essayé cet ap-midi un GolfIV 150 poussé à 178 cv.
Vache quelle patate en bas!
Message par Domi17 le Jeu 1 Mai - 7:37
Nicodisco a écrit: ...Tiens j'ai essayé cet ap-midi un GolfIV 150 poussé à 178 cv.
nickel pour perdre son permis en moins de temps qu'il faut pour l'écrire Embarassed ... sauf quand on a la chance de Bruce ... Wink
Message par Nicodisco le Lun 12 Mai - 15:54
Et pour l'interco air/eau, il y a un radiateur de flotte à part?
Message par beslau le Lun 12 Mai - 20:35
Nicodisco a écrit:Et pour l'interco air/eau, il y a un radiateur de flotte à part?
Ouai, faut en monter un + une pompe à eau électrique.
En fait cet intercooler est trop gros, j'ai pas la place, faut que j'en trouve un autre.
Message par Invité le Jeu 15 Mai - 21:52
Sympa ton popo!
J'en retape également un en parallèle du range.
Beau travail. :vrou:
