2eme tas de ferraille
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: 2eme tas de ferraille
Message par Nicodisco le Mar 4 Mar - 11:08
Perso j'ai eu un roulement idem. Changes Wink .............. vite!
Benoit16 s'est retrouvé avec une roue bloquée et une fusée + arbre à changer (fred17 aussi d'ailleurs me semble)
Message par Manu17 le Mar 4 Mar - 12:52
ah ok .....ben c't'opération se fera quand l'engin sera rapatrié en 17 ....
donc faudra qu'il fasse quelques kms en l'état ....non mais pirat
Message par Nicodisco le Mar 4 Mar - 12:58
Alors charges en graisse Wink
Message par Manu17 le Mar 4 Mar - 13:29
OK patwon Laughing
Message par Nicodisco le Mar 4 Mar - 13:33
Un jour peut être ....
http://www.safarigard.com/
Message par Manu17 le Mar 4 Mar - 13:37
pas possible ....le mien est un 3 porte Twisted Evil
Message par Invité le Mar 4 Mar - 17:56
Oui, change vite. Car un roulement qui soude sur la fusée en roulant ça fait bizarre. Ou alors charge de graisse si tu doits rouler un peu.
ça m'est arrivé à Escource, on a bourré de graisse avec Ludo et Frédouille pour que je puisse rentrer en Charente. Et après démontage cage du roulement soudé sur la fusée donc changement de la fusée et là merci Gillou. Je doits avoir 2 fusées qui trainent à voir l'état si tu as besoin.
Message par Dadou17 le Mar 4 Mar - 18:13
j'veux pas ètre négatif, mais si tu veux bien graisser tout ça, faut tomber le moyeu, bien nettoyer au GO et bien remonter en graissant en abondance.
Si tu ne tombes pas le moyeux, tu graissera bien le roulement Ext mais pas le rlt intérieur et c'est celui la qui colle à la fusée....
Tu peux en revanche le faire sans la clé de 52, avec une bonne multiprise..
tu retires un écrou, la rondelle pliée (que tu redresses au passage) le second écrou, et tu tombes le moyeu (en ayant préalablement tombé l'étrier de frein, clé de 12 / 12 pans... et ....biscottos!!) ..
pour le remontage, opération inverse (bien repérer quel roulement va à l'int et à l'ext au démontage, ils sont identiques mais pas interchangeables...)
pour le serrage, le mieux est de monter la roue sur le moyeux (décollée du sol) et de serrer en la faisant tourner.. elle doit tourner sans résistance tout en ne montrant aucun jeu....
YAPUKA !!!!
Bien mené, moins de 2 h 00 de méca et l'assurance de pouvoir rappatrier le dixo en 17...
Biz !
@ plus mon canard !
Message par Nicodisco le Mar 4 Mar - 18:21
D'ac avec dad'.
Je rajoute que sans multiprise, un chti burin plat (qui a dit vieux tournevis?) et un marteau peut defaire et refaire le serrage.
Vu l'état du binzz, inversé les deux roulements ne va sans doute pas changer grand chose.... mais bon, c'est mieux.
Pour le resserage, vu l'état, laisses un peu trop de jeu que pas assez Wink
Message par Manu17 le Mer 5 Mar - 9:02
pour la multiprise ....je m'en vais récupèrer celle dont je me sers d'habitude .....qui fonctionne trés bien sur le nonante ....
par contre la 12/12 heu à voir si le padré en a 1
p.s : je vous trouve comme même trés alarmistes.....il reste de la graisse dans le biniou ....certe elle a pris l'eau , ce qui a nui à ses propriétés et à contribué à la formation de la couleur rouille , mais il faut dire qu'il a pas roulé depuis un bon moment ......ou bien c'est moi qui suit pas assez alarmiste clown
Message par Nicodisco le Mer 5 Mar - 9:12
On est precautionneux (ça se dit ça?)
Il vaut mieux bricoler 2h avant que bricoler 6h après, avec le disco dans un chêne Wink
Message par Manu17 le Mer 5 Mar - 9:23
tout ce dit à partir du moment ou on se fait comprendre Very Happy
Message par Bruce le Mer 5 Mar - 10:25
Ouais mon gars fais donc ça avant de partir à la Bastiere !!
L'an dernier, avec Ludo, on a fait les 2 cotés avant de la Grenouille sur le bord de la route et du coup on a loupé l'apéro !!!
Normalement les avants sont plus long à faire que les arrieres, mais en 3 H 30 perso je fais les 4 roues donc au taf mon canard !!
Message par Manu17 le Mer 5 Mar - 10:28
qu'est ce tu fous là toi ce matin ???? encore en congés !!!!
alien
heu la bastière ....ce sera en 90 .......parce qu'à mon rythme le disco ce serait plutôt bastière 2009 Razz Sleep
Message par Bruce le Mer 5 Mar - 10:44
Oui je suis en congés et alors Razz
Message par Manu17 le Jeu 6 Mar - 9:23
bon a trouvé une 52 hier soir , ai demonté le dble écrou pas plus car pas de matos pour l'étrier , ai nettoyé en surface .....le moyeu tourne aisément ....je laisse sécher tout le we ....re-graissage superficiel ....je remonte en début de semaine prochaine ( + vidange pont )....on verra comment que ça tourne-disque clown
Message par Manu17 le Mar 11 Mar - 9:20
bon quelques news du binz .... double écrou remonté avec graissage à donf ....ça tourne tout en faisant un bruit régulier de frottement...petit tour du pâté de maison hier soir .... :lwgt:
c'est comme même plus confortable que le 90 un disco et plus de pêche ....quand il prend un peu de tours ....1500 tr/min à 90 km/h
bon sinon ....il fait un bruit au niveau arrière gauche quand il prend des trous sur la route ....pas sur bitume bien plat ...donc à explorer scratch
mais plus inquiétant malgré le changement de la pompe à vide ....pas de freins ( bon c'est pas qu'il y en ai besoin banzaï ) ....... la pedale est relativement dure et la course faible mais surtout ça fait pschiiiiit .....donc y aurait comme une fuite ..... Evil or Very Mad ....mastervac ????? salopard !!! au mieux une durite déféctueuse :taz:
la mécanique c'est bien .....chez les autres :landlove:
Message par Bruce le Mar 11 Mar - 17:55
Oulah fuite d d'air si pas d'assistance !!
Regardes de plus prés tes durites, le mastervac lui il lui en faut plus que ça pour etre fichu !!
Message par Manu17 le Lun 17 Mar - 17:41
est-ce quelqu'un aurait un croquis du shmilblick de circuit de freinage global pour que je puisse osculter en sachant le quoi donc est sensé faire quoi !!! cyclops study
Message par vanray le Lun 17 Mar - 18:01
Message par vanray le Lun 17 Mar - 18:02
Message par vanray le Lun 17 Mar - 18:05
Message par Manu17 le Mar 18 Mar - 8:15
Good Jake , mon Jacques te remercie Laughing
bon ai zieuté encore hier soir .....le pschhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiit provient du soufflet sous la pédale ( cf croquis n°1 de seb ) .....je dirais que c'est par là qu'il y a une fouite Evil or Very Mad
Message par Domi17 le Mar 18 Mar - 13:33
gloupssss...mastervac !!! = €€€€€€€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Nicodisco le Mar 18 Mar - 13:37
Idem sur sur RR? Si oui MP Franz Wink
