2eme tas de ferraille
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: 2eme tas de ferraille
Message par Manu17 le Lun 25 Fév - 8:52
Nicodisco a écrit:Manu, il me semble que tu vas avoir de la concurrence, mais LHD Wink
quoi LHD ....quoi veut dire ????
pour info on a becté ensemble avec seb vendredi chez le moulin de poivre clown .......
P.S : le 90 est OK pour 2 ans ......YES !
Message par rover17 le Lun 25 Fév - 9:00
eLle cHusse Debout that is tongue
Message par Nicodisco le Lun 25 Fév - 9:02
Tiens ben j'ai dis une connerie, c'est RHD (Right Hand Driving)
Message par rover17 le Lun 25 Fév - 9:05
MHD pour un Def avec volant au milieu clown
Message par Manu17 le Lun 25 Fév - 9:25
moué je conduis aussi bien de la main droite que de la main gauche à partir du moment ou le volant est à gauche clown
Message par Invité le Lun 25 Fév - 9:29
Manu17 a écrit:moué je conduis aussi bien de la main droite que de la main gauche à partir du moment ou le volant est à gauche clown
Et, toi, tu es assis où ?
Message par Manu17 le Lun 25 Fév - 9:31
sur la banquette arrière ......mon grand Laughing
Message par Manu17 le Mar 26 Fév - 9:00
so !
hier soir ....démontage de la pompe à vide défectueuse ...une clé de 10 .....pour les 6 vis qui la retienne !!!
l'emplacement : pas de joint entre la pompe et le moteur ?? on se demande comment ça fuit pas ....
L'ancienne et la nouvelle ( pas neuve ) ....on peut voir que sur l'ancienne les rivets ont été remplacés par des vis .....mais je me demande comment ça peut apporter un bénéfice vis à vis des fuites et autre suintement à part si les rivets ont du jeu ....bref
la partie cachée de la bète ....sensée re-rentrer dans le bloc Evil or Very Mad
il y a un genre cette ex-croissance qui va sur l'arbre à came pour tourner j'imagines et faire que la pompe fait le vide ....en théorie pas de calage spécial ....
Bref ....en regardant les 2 parties ...je comprends pas vraiment comment le shmilblick fonctionne confused .....pis surtout ben le papa il veut pas rentrer dans mamam Evil or Very Mad ....
la nuit censée porté conseil ...n'a rien résolu ...on verra ça ce soir
Message par Invité le Mar 26 Fév - 11:10
C'est bien ça le truc, c'est que les rivets y tiennent pas
Message par rover17 le Mar 26 Fév - 17:43
sous le capot , tu as un joint torique incrusté , il devient carré avec le temps ... à sortir et remettre avec de la pâte à joint Wink
Message par Manu17 le Mer 27 Fév - 9:04
ok merci !
bon j'ai remontée la nouvelle ( pas neuve ) pompe hier soir .....elle a l'air de fonctionner ....car quand on serre les vis ....le piston qui "frotte" à l'AAC fait son effet ....ça fait des gloup glup !!!
affaire à suivre Very Happy
Message par Manu17 le Mer 27 Fév - 15:33
tofs remasterisées Laughing
Message par Manu17 le Jeu 28 Fév - 8:50
hi ,
bon hier soir , scéance changement des roues pour le futur CT .... et jet de coup d'oeil ....bon les plaquettes sont fatiguées et les 2 disques AR ....heu ...on voit presqu'à travers cyclops affraid ......
mais là n'est pas le problème ....une des roue ( ARG ) tourne difficilement .... serait-ce un roulement trop serré ou autre chose ????
Message par Nicodisco le Jeu 28 Fév - 8:54
Roulement "sec".
Le mien une fois etait rempli de boue et autres agglomérats gluants.
Démontage, nettoyage, graissage, et zouuu.... !
Message par Manu17 le Jeu 28 Fév - 8:56
merci ma poule Wink
Message par Manu17 le Jeu 28 Fév - 9:49
ah aussi je me souviens ....ayant nettoyé ( briévement ) les moyeux : terre au niveau des goujons ;...etc que le moyeu en question était gras .... confused donc j'imagines que ça vient de l'intérieur !!!
bref ....révision à faire ......sera pas OK pour le rassemblement ...va être obligé de casser le 90 Razz
Message par Sebrr2.5vm le Jeu 28 Fév - 10:45
Tant que tu viens, il n'y a pas de problème, mais tu vas pas te défiler au dernier moment??!!!! Evil or Very Mad
Message par Manu17 le Jeu 28 Fév - 10:53
ouais finalement......je sais po si je vais venir tongue
Message par Invité le Jeu 28 Fév - 11:00
Manu17 a écrit:ouais finalement......je sais po si je vais venir tongue
Pas grave, t'es sur la route, on peut tjs te prendre en remorque, ou te sangler sur le toit
Message par Invité le Jeu 28 Fév - 12:39
Cerné qu' il est le coin coin.
Message par Manu17 le Jeu 28 Fév - 15:49
pervers affraid
Message par Bruce le Jeu 28 Fév - 18:51
Pis aprés tout le canard, il est bien venu à Availles en Caddie, donc pour la Bastiere, il est obligé de venir !! cyclops
Message par rover17 le Jeu 28 Fév - 18:55
ce canard est-il palmé ?
Message par Manu17 le Mar 4 Mar - 10:57
Hier soir ....changement d'un feu AR ....démontage au marteau Laughing Twisted Evil
Puis coup d'oeil au moyeu récalcitrant : cyclops
déjà je pensait que c'etait idem le 90 ...meuh non ....l'arbre est solidaire du cache alors que le ninety a un cache en caoutchouc et l'arbre et maintenu par un circlips ...bref
c'est quoi qu'on voit : 1 pas de joint papier , pis à l'intérieur un mélange gras humide de graisse + rouille ....beurk affraid
n'ayant pas de 52 on place...je suis pas allé plus loin !!!
bon je laisse la chose prendre l'air et sécher ...2 jours ....si tout va bien demain soir je remets la bête en route pour tester les freins ........see you soon Shocked
Message par Nicodisco le Mar 4 Mar - 11:07
Tiens, c'est marrant cette histoire d'arbre solidaire.
Il semble y avaoir eu de tout.
C'est comme ça sur mon 200, mais pas sur le 200 de Van' ni mon 300, par contre sur le tien.
Moi j'aime bien, c'est une source de jeu en moins.
