ça caille !!!!
ça caille !!!!
Message par Dadou17 le Dim 20 Jan - 21:28
Hello !
Depuis toujours, mon def a quelques difficultés à chauffer : 15 km par T° ext de 15° : l'aiquille ne décolle meme pas !
par grand froid, meme après 100 km, l'aiquille décolle à peine, quant au chauffage, je ne fais pas de dessin : conduire avec des mouffles, c'est pas top... Embarassed
J'ai démonté le calorstat, nettoyé, un petit mieux, mais toujours pas satisfaisant...je me tourne vers le visco de ventilateur, mais j'ai du mal à saisir le fonctionnement du Binz...?? confused ? et comment tester s'il est réellement flingué (un visco "colle" quand il est foutu, non ??)
Bref, merci de vos éclaircissements...
@ plussss
Re: ça caille !!!!
Message par Nicodisco le Lun 21 Jan - 5:43
Le plus simple pour savoir si ton couple visco/ventilo fout la merde, ben c'est de l'enlever et d'essayer sans!
Les tests à la main & co ne valent rien...
Grosse clé plate nécessaire, et gaffe, de mémoire, pas inversé... Wink
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Lun 21 Jan - 6:36
Dadou17 a écrit:Hello !
Depuis toujours, mon def a quelques difficultés à chauffer :.......................
...............foutu, non ??)
@ plussss
Le moteur ou l'habitacle ????
Re: ça caille !!!!
Message par Dadou17 le Lun 21 Jan - 16:56
Nicodisco a écrit:Le plus simple pour savoir si ton couple visco/ventilo fout la merde, ben c'est de l'enlever et d'essayer sans!
Tu veux dire que je pourrais rouler 15 km sans ventilo ??
Re: ça caille !!!!
Message par Nicodisco le Lun 21 Jan - 16:59
Bien sur!!!
Je n'ai pas de ventilo normal sur le dixo (electric only) et je ne l'allume qu'en trial.
Sur le free de Vanessa, le ventilo ne se déclenche qu'en cas de chauffe, mais pratiquement jamais en roulage normal (sauf l'été, par très forte chaleur)...
Jusqu'a 20°c exterieur, je peux rouler le dixo sans ventilo electrique, même en chemins à faible allure.
Re: ça caille !!!!
Message par Invité le Lun 21 Jan - 17:10
exact c'est inversé et tres chiant a démonté affraid
Re: ça caille !!!!
Message par Invité le Lun 21 Jan - 17:28
Oui, dad pas de PB tu peux rouler sans ventilo, tu chaufferas normalement après si tu tractes sans ventilo là tu vas chauffer. Déjà fait. Pour le démonter clé plate de 32 désépaissit pour que ça passe et surtout danger pas de vis inversé.
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Lun 21 Jan - 17:41
Cléf a dispo si tu veux !
Re: ça caille !!!!
Message par Invité le Lun 21 Jan - 18:11
Pareil, clé dispo, je peux te la faire passer par mon oncle ce WE si besoin
Re: ça caille !!!!
Message par Nicodisco le Lun 21 Jan - 18:17
Plate de 32 à la maison itou!
Fichtre, en 32 plate, le forum est équipé !!! clown
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Lun 21 Jan - 18:30
Nicodisco a écrit:Plate de 32 à la maison itou!
Que des castors ! What a Face Suspect
Re: ça caille !!!!
Message par Dadou17 le Lun 21 Jan - 18:38
'arci les gars !!
'm'en va essayer ça dès que je peux et je verrais si la t° monte plus vite... pis après sinon, je pense qu'il faudra envisager un calorstat neuf Rolling Eyes
Re: ça caille !!!!
Message par Bruce le Lun 21 Jan - 18:50
Sinon, comme sur les deux pipes, un morceaux de carton devant une partie du radiateur et tu récup' quelques degrés !!
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Lun 21 Jan - 18:59
Dadou17 a écrit:'arci les gars !!
Question à 2 balles mais enfin...
Les durits qui vont et reviennent de l'habitacle, sont elles chaude ?
Si non : calorstat
Si oui : volet de réglage qui est cassé et reste fermé.
Re: ça caille !!!!
Message par Dadou17 le Lun 21 Jan - 20:02
Bruce a écrit:Sinon, comme sur les deux pipes, un morceaux de carton devant une partie du radiateur et tu récup' quelques degrés !!
Pas con, ça, en plus, j'ai une tole perforée sur mesure avec les fix et tout...bricolée pour les barbottages en eau trop chargées....
essai demain matin !!
('fin, pas comme sur un radiateur de deuche...f'in pas exactement Razz Razz Razz Twisted Evil :kc: )
Re: ça caille !!!!
Message par Dadou17 le Jeu 24 Jan - 18:18
Bon....essayé de masque le radiateur à 50% environ....y'a un mieux....mais pour ètre sur, faudrait que je roule plus longtemps....
@ suivre ! Arrow
NB : qq'un peut me dire comment on "teste" le calorstat ??
Merci à tous
@ plussss
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Jeu 24 Jan - 18:27
Tu le démontes.
Tu le mets dans une casserole d'eau dans laquelle tu mets également un thermomêtre.
Tu chauffe le tout.
Le calorstat doit s'ouvrir comme une fleur (comme une pucelle d'après certains) à 83°C.
Et voilà. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard.
Re: ça caille !!!!
Message par Bruce le Jeu 24 Jan - 18:31
Ouais enfin t'es gentil Discool, mais un thermometre qui monte à 83° à la maison, c'est compliqué à avoir !!!
Sinon ça marche bien dans la casserolle Dad, du moment qu'il s'ouvre un peu avant l'ébulition, c'est que ça marche.
Re: ça caille !!!!
Message par Pat16 le Jeu 24 Jan - 18:34
Arréter moi si je me trompe, mais un viscocoupleur sa colle a chaud,c'est la dilatation d'un liquide a base de silicone qui se trouve a l'intérizeur du visco qui par la dilatation fait coller le visco!!! Se qui veut dire que plus le moteur est chaud plus le visco colle donc refroidi plus.La cela me semble pas etre le cas.
Par contre le coup du carton ou du plexi devant le radiateur ça devrait le faire!!! rapelle toi Dadou dans le temps(que les jeun'speuvent pas connaitre) il existait des cache radiateurs.
Slt Pat
Pat16
Loisirs : 4X4
Re: ça caille !!!!
Message par Pat16 le Jeu 24 Jan - 18:36
Pour la vérife du thermostat faut voir en temps que cuisto Dadou a peut etre un thermométre. Je te proposerait pas le mien le seul que j'ai a la maison c'est pour le pinard!!!
Pat16
Loisirs : 4X4
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Jeu 24 Jan - 18:41
Bruce a écrit:Ouais enfin t'es gentil Discool, mais un thermometre qui monte à 83° à la maison, c'est compliqué à avoir !!!
Ben quoi ! 250°C ou 850°C (pleine échelle) le mien suivant le calibre choisi. Et toit , t'as pas ça ! :kc: :kc: :kc:
Ce soir t'as aucune chance, 2 clientes successives m'ont pris la teuté alors ça m'a chauffé. :ding:
afro lol!
Grosmatar tu peux nous faire un afro pareil mais avec un truc blanc et conique aux lèvres.
Re: ça caille !!!!
Message par Bruce le Jeu 24 Jan - 18:44
Ca va pô bien Discool ????? Comprend rien à ce que tu dis !!!
scratch
Re: ça caille !!!!
Message par Dadou17 le Jeu 24 Jan - 18:44
Pour le Th° pas de prob, en cuisine, ça pousse jusqu'à 300 ° (Th° à sucre..)
je testerai ça ce WE !
'rci !
Re: ça caille !!!!
Message par Bruce le Jeu 24 Jan - 18:45
Slt Pat
Ca me fait bien rire ça Shocked , en meme temps c'est djeuns en question qui a donné cet astuce en premier Razz
et toc drunken
Re: ça caille !!!!
Message par Discool le Jeu 24 Jan - 18:48
Correction importante.
Quand je parle des lèvres, je parle de la bouche.
Vaut mieux préciser, sinon le p'tit ça l'excite.
Re: ça caille !!!!
