Vente aux enchères de matériel de garage...
Page 1 sur 1 • Partager •
Voici la liste complète d'une vente aux enchères prévues à Villeneuve la Comtesse le 25/01/08.
Avis aux amateurs...
Impossible pour moi de me libérer pour cette date, donc s'il y a des volontaires, je pourrai peut être bien passer commande.
-Pont deux colonnes OMCN, 3 tonnes, année 1998, n° 4331
-Support boite vitesse OMCN. 250 kg
-Chariot et chalumeau oxydécoupage avec détendeur
-Deux petites chandelles
-Cric rouleur 2 tonnes Siepa
-Vieux cric rouleur 2 tonnes Siepa
-Chargeur batterie Senior West, 6v, 12v, 24v
-Booster Pac ES 2500
-Lampe Stromboscopique
-Testeur batterie DAV
-Transpalette Fenwick 2 tonnes
-Chèvre d'atelier
-Poste à souder par point Sciaky
-Outillage pneumatique : 3 clés à choc, pistolets peinture, pistolet cartouche, ponceuse orbitale
-Paire de ventouses
-Nettoyeur haute pression Geni 175
-Cric rouleur camion Fog 4 tonnes
-Régloscope
-Etau et touret à meuler
-Appareil à rectifier les sièges de soupape
-Lot de fiches techniques (Peugeot)
-Escabeau bois et métal
-Compresseur Bellair année 1997, type Prover 5 P, cuve 300 L
-Perçeuse à colonne Adani et forêts
-Lot de pièces détachées occasion (pour deux roues : vélo, scooter)
-Appareil à tarer les injecteurs
-Trois clés à griffes, clés à pipes, clés plates à oeil, pinces, tournevis et deux coffrets de clés à douilles, clé serrage culasse
-Pied à coulisse, palmer
-Coffret de douilles poids-lourd
-Quatre clés dynamomètriques, deux petits coffrets douilles, arrache boulons, controleur CO2, boite d'emporte pièces, testeur liquide refroidissement, coffret réparation plastique, manomètre de pression
-Pistolet pneumatique à découper la tôle, malette de pression liquide refroidissement, rallonge air comprimé
-Lot d'arrache moyeux, arrache roulements
-Testeur électronique Facom
-Kit réparation pare brise
-Pièces détachées 2 roues (vélo, scooter)
-14 bidons d'huile et trois batterie
-Récepteur à huiles usagées
-Pompe à graisse
-Lot de clés diverses
-Pont élévateur 4 colonnes Fog 3 tonnes
-Démonte pneus sans marque
-Equilibreuse FMC 400 HS
-Banc de train avant électronique John Deere
-Enrouleur à huile
-21 bidons d'huile
-50 litres d'huile 10 W 40
-Véhicule fourgon RENAULT Express, immatriculé 2644 TK 17, date de première mise n circulation le 3.05.1990, énergie go, puissance 6 cv, 315 570 km
-Chèvre d'atelier
-Paire de ventouses
-Régloscope
-Pompe à graisse
-Enrouleur à huile
-21 bidons d'huile
vanray- >2500 !!! ça donne soif!
Nombre de messages: 2825
Localisation: Marsilly (plus devant la boulangerie, elle a déménagé...)
Véhicules: Disco 200tdi
Re: Vente aux enchères de matériel de garage...
Normalement je suis en récup cette journée, il y a des interessés pour y aller????????????????
Nombre de messages: 4203
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
y a peut être possibilté ......
Nombre de messages: 4301
Discool- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5274
Loisirs:
Moi le garage est plein, et le porte monnaie est vide !!!!
Nicodisco- Admin
Nombre de messages: 13594
Discool a écrit:C'est ou ?
C' est écrit dès la première ligne, JP.
Invité- Invité
Velar a écrit:Discool a écrit:C'est ou ?
Oui, Villeneuve la contesse mais où.
Bon ok je google.
Loisirs:
C'est là :
GEOFFROY J.-R. et BEQUET Y. S.C.P
Commissaires-Priseurs Judiciaires
ROYAN, 6, Rue R. Poincaré, (17207) Tél: 05.46.38.69.35 -Fax: 05.46.39.28.05
E-mail : contact@royanencheres.com
SAINTES, 38 Bld Guillet-Maillet (Bureau annexe) Tél: 05.46.93.39.14
Vendredi 25 Janvier, 10h30
39 bis Route Nationale
Villeneuve la Comtesse, 17330
(Sur Liquidation judiciaire )
(Frais de vente 14,352 %, TVA Récupérable,
enlévement immédiat, 2 piéces d’identité),
en même temps, y a pas 36 garages à Villeneuve...
Nicodisco a écrit:Moi le garage est plein, et le porte monnaie est vide !!!!
ben tu fais une journée " garage ouvert-vente " ....comme ça il sera vide et le porte monnaie un peu moins
Salaud
Nicodisco- Admin
Sujets similaires» Matériel western
» Garage HAMELIN
» Un petit vide garage
» Location matériel garage
» Vente aux enchères aéronautique
» Garage HAMELIN
Page 1 sur 1
