Cherche étrier de frein
Message par Invité le Dim 6 Jan - 19:03
Salut,
Suite aux recos (tofs sortie du 16), j'ai eu un petit soucis jamais vu pour moi. J'ai eu un blocage de la roue avant droite affraid , jusque là rien d'extraordinaire, donc un ch'tit coup d'oeil, la durite rigide était tordu et venait pinçer la souple..... démontage de la roue et là bizarre, l'étrier il est devant maintenant confused donc bilan, étrier cassé net au niveau des vis de fixation No , donc démontage et fuite trop importante, donc aucune prise de risque sur la route, coup de tel à Tranquille16 dépann24/24 pour remorquage du def jusqu'à Mansle.
Donc demain je tel à Gillou pour savoir si il a pas un étrier qui traine, mais si quelqu'un a ça, MERCI de penser à moi
Re: Cherche étrier de frein
Message par Bruce le Dim 6 Jan - 19:30
Ah flutte....
Les derniers etriers que j'avais sont partis à la poubelle l'an dernier
Voi avec 2 et demi peut etre !!
Message par Invité le Dim 6 Jan - 19:33
Ok merci Bruce, je me fait pas trop de soucis pour en trouver, par contre sur les ranges VM il me semble que le filtage est au pas anglais tandis que sur le def il est français.
Par contre les questions que je me poses, comment ça peut peter comme ça?????????????et est ce que c'est déjà arrivé à qq'un??????????
Message par Invité le Dim 6 Jan - 19:56
Message par Dadou17 le Dim 6 Jan - 19:57
Encore un "fusible" de plus.......
y'a plein de "fusibles" sur les Lands !!! t'arraches l'étrier, ça t'évite d'abimer les plaquettes, ......important ça !!!!
Plus sérieusement, tu l'a p'tete démonté et remonté et re démonté et reredémonté et rerere..... ?? (à chaque fois, pour roulements, joints spis..ça le nécessite ?? ) et c'est vrai que quand on resserre, c'est "à bloc", et pas à "Dyna".....y'a ptete une piste ???
Message par Invité le Dim 6 Jan - 20:04
Oui, je l'ai démonté 2X en 2007, une fois pour le joint spi de pivot et pour les roulements, resserré les 2 fois au cliquet sans tube.
Message par Bruce le Dim 6 Jan - 20:19
A mon avis ça a cassé suite à un accrochage avec quelque chose, ou alors serrage excessif et amorce de rupture comme dis si bien DAD !!
Message par Sebrr2.5vm le Dim 6 Jan - 20:25
Et j'étrier, trier...trierrrrrrrrrrrr mon Damien pour qu'il revienne.... lol!
Euh oui, donc je disais, non, désolé les gars, deux et demi il a pas d'étrier d'avance, ne me reste que les durites rigides de l'avant droit je crois. Rolling Eyes
Message par Bruce le Dim 6 Jan - 20:32
Sebrr2.5vm a écrit:Et j'étrier, trier...trierrrrrrrrrrrr mon Damien pour qu'il revienne.... lol!
La despé te monte à la tete ......
Tu devrais te remettre au coca Razz
Message par Sebrr2.5vm le Dim 6 Jan - 20:34
hey, tu devais pas arrêter le pourrissage toi?!!!! No aller, ca suffit, maintenant tu sors.... clown
Message par Bruce le Dim 6 Jan - 20:44
Sad
T'es pô drole cocaman ......
Message par Nicodisco le Dim 6 Jan - 20:51
J'ai Dam Wink
Message par Bruce le Dim 6 Jan - 20:55
Nicodisco a écrit:J'ai Dam Wink
T'as des étriers de DEF (mono durite ) ??
Ceux des Disco et RR sont en double durites Nico !!
Message par Nicodisco le Dim 6 Jan - 20:57
Ben il mettra deux durites !!!! ou un étrier arrière!!
Font ch*er avec leurs trucs préhistoriques clown
Message par Bruce le Dim 6 Jan - 21:04
Nicodisco a écrit:Ben il mettra deux durites !!!! ou un étrier arrière!!
2 durites ?? je vois pas trop comment
Un etrier arriere, c'est pas mles memes, par contre un avant et en bouchant un trou ça doit le faire
Message par Domi17 le Lun 7 Jan - 7:03
J'ai DAM !!! et ce sont les anciens du Def...à ta dispo...MP !!! Wink
Message par Invité le Mer 9 Jan - 20:52
Bon, qques news, demain récupération des pieces, etriers à Domi (Merci), durite en cours de fab chez Annette, par contre ce qui me fait chier, c'est le flexible aviation, il est coudé à un endroit, donc je vais devoir le changé pour le CT en Mars et là il faut recommandé le kit complet Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Ensuite démontage et remontage si j'ai tout samedi. Je ferai une tof de l'étrier
Message par Bruce le Jeu 10 Jan - 18:01
Salut DAM,
essai chez un mécano moto, il pourra peut etre sauver ta durite en reprenant les olives de fixation, et en refaisant la tresse !!
Message par Domi17 le Jeu 10 Jan - 18:16
euh...enfin de compte, sur les 2 étriers, j'en avais un des deux qui était équipé de cette fameuse durite rigide !!! Wink ...c'est mieux, naaannnn ??? Laughing
Message par Bruce le Jeu 10 Jan - 20:10
Domi, c'est surtout la durite souple "aviation" qui pose pb il me semble, d'ou mon post, car sur les motos il est frequent d'en fabriquer au compte goutte !
Message par Domi17 le Ven 11 Jan - 6:47
Bruce a écrit:Domi, c'est surtout la durite souple "aviation" qui pose pb il me semble, d'ou mon post, car sur les motos il est frequent d'en fabriquer au compte goutte !
nannnnnnnnnn...ayant eu Dam au tel...c'était la rigide fixée sur l'étrier qu'il voulait Wink
Message par Invité le Ven 11 Jan - 9:37
Exact, c'est la rigide que je voulais. Le flexible ne fuit pas, il est juste un peu abimé et j'ai peur que ça ne passes pas au CT.
Pour les magasins motos, je penses que je ne vais pas me faire chier, et recommander un kit durites, il y en a pour 52 roros chez Annette. J'en aurai 2 d'avance comme ça au cas ou...........
Message par Bruce le Ven 11 Jan - 15:07
OK j'avais pas tout capté, la rigide je l'ai aussi en stock il me semble....
T'as de la chance sur le DEF y'a que 3 durites souples, que sur le Disco, les 5 sont bien plus cher No
Message par vanray le Ven 11 Jan - 16:59
T'as raison, le Disco c'est pour les riches. La preuve ils roulent en Porsche. lol!
Message par Invité le Sam 12 Jan - 18:22
C'est bon, le Def est de nouveau opérationnel, voila l'étrier
