Disco 300 tdi "stock" 1994
Page 4 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Message par Invité le Lun 21 Avr - 17:44
C'est bon, j'ai compris (cf:post Nord Charente) Rover
Message par Nicodisco le Sam 26 Avr - 11:45
Bon alors ce matin, m'suis occupé des culbu (cf post de Jen').
Certains étaient plus près de 0.50 que de 0.20 geek
Puis j'ai réglé le ralentoche que je trouvais trop bas. Pis tant que j'étais sur la pompe.... ange
J'ai gratté les ponts, un coup d'hammerite noir mat, et zou.
Cet ap midi, graissage, verif des niveaux, et PC au plafond (ptet demain ça).
Message par Nicodisco le Sam 26 Avr - 16:00
Bon alors je cesse les travaux pour aujourd'hui.
La disqueuse est matée, mais la perceuse vient de m'attaquer... aie.
Message par Bruce le Sam 26 Avr - 17:13
Nicodisco a écrit:Bon alors je cesse les travaux pour aujourd'hui.
:munst: dresseur d'electroportatif !!!! king
Message par Nicodisco le Sam 26 Avr - 17:40
lol!
N'empeche ça pique une meche de 10 à bois à plein regime dans la viande du pouce
Message par Bruce le Sam 26 Avr - 17:50
C'est le métier qui rentre......
Oui bah le métier la prochaine fois il fait comme tout le monde, il passe par la porte, pas par mon pouce !!
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 14:36
EGR out, LDA réglée. Va mieux.
Vraaouuummmm!!!!!!!!!!!!
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 16:10
Le pont avant:
L'arrière, par terre les residus du grattage....
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 16:12
Le Pc est suspendu. Il a avancé vers l'avant depuis la photo.
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 16:14
L'egr coté échappement:
... et coté admission, en attente d'un tube direct
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 16:15
Les 2 "drain plugs" en inox
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 16:18
Bizarreries et curiosités... qui a ce truc sur sa pompe? et qui sait ce que c'est?
Batterie d'origine à 4 cosses... curieux non? Première fois que j'en vois une.
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 16:19
Pour le truc sur la pompe, je parle du machin Bosch hein clown , le reste je sais....
Message par Domi17 le Dim 27 Avr - 16:51
regul EGR via le biniou posé coté droit du capôt quand tu regardes le moteur...
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 17:39
Domi17 a écrit:regul EGR via le biniou posé coté droit du capôt quand tu regardes le moteur...
N'a pô compris... ???
Message par rover17 le Dim 27 Avr - 17:53
tu aurais pû mettre la plaque direct sur le collecteur !...
Message par Nicodisco le Dim 27 Avr - 18:27
Oui.
Pas réagi... pas vu en fait qu'on pouvait virer tout le binzz.
Au fait, merci à Dad' pour les coups de main Wink
Message par Domi17 le Lun 28 Avr - 5:40
sur le RAVE, ils annoncent que la pièce sus dite sert pour la régul de l'EGR ... fonctionne en commun avec la dépression pneumatique qui est situé côté droit quand tu regardes ton moteur 'en fait sur le flanc de l'aile gauche dans le sens de la marche....)
scratch
Message par Nicodisco le Lun 28 Avr - 11:17
Merci M'sieur Domi. Alors j'en fais quoi du binz? Un coup de masse? La disqueuse? J'ai pas d'autres outils moi hein!
Message par Domi17 le Lun 28 Avr - 13:53
tu laisses en place mais tu débranches tout côté depression pneumatique : 3 p'tits tuyau et 1 connection à agraphe ...
Message par Domi17 le Lun 28 Avr - 14:06
Tiens voilà ce que dit le RAVE à propos de ton capteur :
CAPTEUR DE POSITION DE PAPILLON DE
RECYCLAGE DES GAZ D’ECHAPPEMENT
Contrôle
1.
Faire tourner le moteur jusqu’à ce qu’il atteigne sa
température normale.
2.
Arrêter le moteur et débrancher la fiche multibroches
du capteur.
3.
Brancher un ohmmètre sur les broches 1 et 3 de la
fiche multibroches. L’ohmmètre devrait indiquer une
valeur de 1K à 1,05 Kohms.
4.
Brancher un ohmmètre entre les broches 1 et 3 de la
valeur de 850 à 900 ohms.
5.
Si les indications sont correctes, le capteur de position
de papillon de RGE est correct - rebrancher la fiche
multibroches.
6.
Desserrer 2 vis Torx maintenant le capteur.
7.
Faire tourner le capteur pour obtenir une résistance
en ohms correcte et resserrer les vis Torx.
8.
Revérifier les indications de l’ohmmètre et rebrancher
ensuite la fiche multibroches.
Message par Domi17 le Lun 28 Avr - 14:08
et là le module pneumatique
MODULATEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE
Opération de réparation n° - 18.30.69
Dépose
1.
Débrancher le fil négatif de la batterie.
2.
Débrancher la fiche multibroches du modulateur.
3.
Débrancher trois tuyaux à dépression du modulateur.
4.
Enlever l’écrou maintenant le modulateur sur l’aile
intérieure.
5.
Déposer le modulateur.
Repose
6.
La repose se fait dans l’ordre inverse.
Message par Domi17 le Lun 28 Avr - 14:09
oui oui pas très clair ... mais j'peux pas copier les schémas du RAVE Sad
Message par Nicodisco le Lun 28 Avr - 14:11
Pas grave Domi, merci c'est cool.
Message par Nicodisco le Mar 29 Avr - 17:24
Grosse frayeur après l'essai de ce soir.
Parking devant la maison, .... grosse flaque de liquide clair, ça coule fort...
Fuite du lave glace.
Ouf!
