Disco 300 tdi "stock" 1994
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 15:39
Nouveau JDC et vis de culasse commandée chez Paddock. Au moins rien ne sera grippé...
Message par rover17 le Dim 8 Aoû - 15:42
As-tu vérifié la planéité de ta culasse avec une règle et un filet de hareng ?
...de lumière
curieux une grosse pissette , même sur un VM on n'arrive pas à ça clown
Message par rover17 le Dim 8 Aoû - 15:43
Nicodisco a écrit:Nouveau JDC et vis de culasse commandée chez Paddock. Au moins rien ne sera grippé...
Meunon , s'il n'a pas eu le temps de chauffer et donc pas de retorquage deuxième passage , tu peux le réutiliser !
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 15:45
Ben ça pissait pas avant... je ne rois pas au defaut de planéité, mais à la ptite merde tombée entre le joint et la plan ou la culasse....
Pas une pissette, un jet. Au moins deux litres par terre en 15/20 s.
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 15:46
Pas un VM, on retorque pas un 200/300. On le sers en 3 passes, une dyna, deux angulaires. Pis ça fera un d'avance clown
Message par rover17 le Dim 8 Aoû - 15:46
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 15:48
Mouais... j'ai des rdv cette semaine, je comptais y aller en 5 portes plus stock, pas en disco TT .... boulot boulot...
Message par rover17 le Dim 8 Aoû - 15:49
Euh t'es sûr qu'il n'y a pas retorquage après la chauffe ???????????????!!!!!!!!!!!!!
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 15:50
Oui oui Jean, sur.
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 17:36
Une culasse peut elle se vriller au simple serrage?
J'ai tenté (sans succès) de torquer les vis pour "suturer" la fuite mais sans succès.
Me fais ch*er ce bord*l à force.
Message par rover17 le Dim 8 Aoû - 17:44
Je pense plutôt qu'elle aurait eu un coup de chauffe comme ton turbal et se sera vrillée au démontage .... direction saintonge rectif à saintes amha Sad
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 17:46
Je démonte demain, mais suis vraiment surpris de l'ampleur de la fuite pour une simple "voilure" alors que pas de fuite auparavant.....
Vais jouer de la règle.... quelqu'un à une vitre et du papier de verre clown ?
Message par disco daidy le Dim 8 Aoû - 19:06
Nicodisco a écrit:Pas Boum, plouf ...
A vendre disco caisse corrodée, moteur nickel si ce n'est evacuation massive vers l'exterieur d'eau et d'huile par le joint de culasse avant droit.
Idéal pour laver avec l'essence et rincer avec un briquet.
M'gonfle.
Quelque chose de tres fin a du se loger entre la culasse et le plan du bloc, ça fait kärcher d'eau et d'huile par l'avant.
Euh sinon ça tourne clown
Démontage demain, là vélo pour me calmer avant que j'allume vraiment le binz Evil or Very Mad
SVP!!! Msieur NICO peux tu préciser où est ta fyuite au niveau du joint!!!! Question
j'ai une petite idée!!! j'ai eu la mème chose!!!! confused
si ta culasse n'était pas vrillé au démontage ce n'est pas au montage que tu l'as vrillé si tu as respecté la force et l'ordre de serrage!
par contre une chose qui arrive!!! ça m'est arrivé en faisant le joint de culasse du 200! c'est de monter le joint de culasse dans le mauvais sens!!! et oui!!!
et là de l'huile et du LdR qui pisse côté avant droit côté injection au niveau du joint de culasse!!
si tu inverses le sens du joint de culasse le trou de graissage qui va du bloc à la culasse est obstrué!! lors du démarrage avec la pression d'huile et bien le joint de culasse ne résiste pas!! et là fuite!
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 19:17
juste à l'avant, derrière le calorstat, coté gauche quand tu est face au moteur.
Dis moi ce qu'il t'es arrivé? Tout est bon à prendre et à apprendre là ...
Message par disco daidy le Dim 8 Aoû - 19:23
je viens de modifier le post du dessus!!!
si tu as la revue technique ETAI la fuite est juste sous le boulon N°11 à cause de ce que j'ai marqué ci-dessus!!!
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 19:26
Au putain, oh putain....
Pile poil au Q du 11.
Mais quel con.
Je crois que le joint doit être HS et les vis aussi du fait du resserrage. Non?
Quoique, pas de chauffe... Chiche demain je tente le drop?
Au pire, l'autre joint arrive en fin de semaine avec ces vis.
Vos avis?
ps: me dites pas qu'il faudra "encore redémonter", suis chaud Smile
Message par disco daidy le Dim 8 Aoû - 19:32
et oui!!! j'ai fait la méme connerie!!!
tes boulons!! le joint lui sur déjà écrasé par le serrage et la fuite surtout
!!!je pense que c'est mort!!! tu le verras tout de suite!!
une culasse remontée avec des boulons HS et bien c'est malheureux mais ça chauffe!!!
j'ai eu le coup sur un INDENOR XD 90, un XD3TE et un 200 TDI!!!
vlà!!!maintenant du calme et du courage!!!!
Message par disco daidy le Dim 8 Aoû - 19:35
fais attention maintenant justement de ne pas vriller ta culasse!!!
combien as tu mis de plus en serrage!!!!
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 19:35
Bon ben démontage demain, et va falloir que paddy urge...
Mais quel con.... j'te jure.
En tout cas, un grand merci DD. Very Happy
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 19:36
disco daidy a écrit:fais attention maintenant justement de ne pas vriller ta culasse!!!
Pfff à la main, rallonge de 70 cm sur le cliquet Facom, mais pas comme un con non plus..... je vais déculasser dans l'ordre inverse de montage.... ça devrait le faire.
Message par roomone40 le Dim 8 Aoû - 19:40
pour les vis sur la rta du 300 il est possible de faire jusqu'à 5 montages avec...
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 19:42
Oui mais là,d'une elles sont commandées, et je leur ai tiré un peu sur la gueule... pigé? clown
Message par disco daidy le Dim 8 Aoû - 19:44
ouai!!! ouai!!!
mais bon!!! quand tu vois le prix du kit de chez "PADDY" je prend plus le risque!!!
j'ai trop redémonté!!!!!
Message par roomone40 le Dim 8 Aoû - 19:45
c'est vilain de taper dans les parties quand on est à terre...
t'a compris le sens? clown
Message par Nicodisco le Dim 8 Aoû - 19:47
Moi j'aime bien taper à terre, c'est plus facile.
Ca me rappelle un pote qui avais un pote mécano..... une vieille histoire ... clown
