Disco 300 tdi "stock" 1994
Page 2 sur 15 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Message par Nicodisco le Dim 6 Avr - 20:46
Bon alors quelques news du bestiau.
Le pare choc avant est refixé, donc ne touche plus les roues.
Les jantes sont passées de gris à noir satiné. Chouette.
Des photos bientôt.
Message par Nicodisco le Dim 6 Avr - 21:04
Ah si aussi, les deux "drain plugs" du calorstat et radiateur ont été remplacés par des modèles en inox (merci Dam, m'en reste plein pour ceux qui n'en ont pas pris aux 2 ans Wink )
Message par vanray le Dim 6 Avr - 21:49
Nicodisco a écrit:Ah si aussi, les deux "drain plugs" du calorstat et radiateur ont été remplacés par des modèles en inox (merci Dam, m'en reste plein pour ceux qui n'en ont pas pris aux 2 ans Wink )
Va falloir que l'on se voit nous...
D'ailleurs, j'ai une petite fuite d'eau et aimerai t'en causer.
Message par Nicodisco le Dim 6 Avr - 21:56
Quand tu veux Seb.
J'ai bien fais en plus, car au démontage, celui du calorstat est parti en sucette.
Ah oui aussi, 2 phares additionnels devant la calandre. (Dam again Wink )
Message par Jensen le Mar 8 Avr - 20:05
Oui Merci Dam! bravo J'ai remplace le "bidule" de calorstat aussi par un "Dam spécial" en inox.
Message par Nicodisco le Jeu 17 Avr - 7:58
Si le temps sunny le permets, ce WE , + 30mm !
Message par Bruce le Jeu 17 Avr - 10:02
Oui et comment ?? ressorts ou cales ??
Provenance, prix, temps mis, plan de fabric' eventuel .....
Un chti tuto hein !!!!!!!!!! Very Happy
Message par Nicodisco le Jeu 17 Avr - 10:08
Photos à venir, dan's cales inside Wink
Message par Domi17 le Jeu 17 Avr - 10:46
Nicodisco a écrit:Si le temps sunny le permets, ce WE , + 30mm !
Dommage ........... pluie à volonté pendant 4 jours ... dixit la météo Sad
ma tendre et chère étant "justement" en repos ces 4 jours Embarassed
Message par Bruce le Jeu 17 Avr - 11:26
Ben justement te plaint pas, 4 jours sous la couette clown
Message par Domi17 le Jeu 17 Avr - 14:39
ouhhhhh !!! alors là, faut pas réver !!!
Message par Invité le Jeu 17 Avr - 18:17
Ah oui ?
On dit pas : " 4 jours sous la couette, c' est la fête aux roupettes !!!"
Message par Nicodisco le Jeu 17 Avr - 18:58
Euh.... c'est quoi le thème du post déjà ? Rolling Eyes
Message par Domi17 le Jeu 17 Avr - 19:16
Nicodisco a écrit:Euh.... c'est quoi le thème du post déjà ? Rolling Eyes
euh ... que tu as un nouveau disco et que ce w-e tu lui pose des p'tites cales ... enfin, s'il fait bô !!! Wink
Message par Bruce le Ven 18 Avr - 8:15
Oui mais vu qu'il ne fait pas beau on peut te le pourrir ton post hein !!
Dis on peut ??
Razz
Message par Sebrr2.5vm le Ven 18 Avr - 17:06
Moi je dis que tu bleuf, tu le pourriras pas le post ange
... Y va encore nous faire une overdose de miel... le Bruce!!! tongue
Quoi?!!! je viens de pourrir là??!!! nan... Rolling Eyes
Message par Nicodisco le Sam 19 Avr - 17:46
Bilan de la journée de m*rde!
La roue avant gauche est à + 30mm, et c'est la seule.
Pourquoi? Parce que rien ne semble avoir été démonté sur ce binzz depuis 1994! Ecrous grippés, rouillés.... et fin du fin..... soudé!
Les amortos sont tous neufs (et de bonne facture, gaz inside) mais comme d'hab, ceux qui les ont changés ce sont fais chier avec les vis des coupelles, qui rouillent et petent au démontage. Pas peur, ils ont soudé!
J'ai donc du disquer le tour de la chapelle, puis repercer la pièce pourrie, mettre des vis toutes neuves, et remonter le binz.
Et cette foutue barre stabilo (vive les early 200!!!!) qui bride le pont fous le bordel pour le remontage du ressort. Vu la gueule des boulons, pas osé la demonter.
Vivement demain, et l'arrière qui devrait être plus cool.
Pas de tofs, trop en colère.... raaaaaaaah!
Message par Bruce le Sam 19 Avr - 18:40
T'avais pas mis du dégripoil 2 ou 3 jours avant ???
C'est bien beau d'acheter des véhicules pô cher dans l'chnord, mais on le sait tous, sont tout pourrite !! (hein deux et demi !! )
Message par Invité le Sam 19 Avr - 19:12
Nicodisco a écrit:J'ai donc du disquer le tour de la chapelle,
ça te passera donc jamais Evil or Very Mad Bon courage pour la suite
Message par Nicodisco le Sam 19 Avr - 19:59
Bruce a écrit:T'avais pas mis du dégripoil 2 ou 3 jours avant ???
Si si.... pourtant...
Bruce a écrit:C'est bien beau d'acheter des véhicules pô cher dans l'chnord, mais on le sait tous, sont tout pourrite !! (hein deux et demi !! )
Je pense que l'usage précédent a autant d'influence que la provenance. Laisse un boulon de 8 dans mon jardin (air marin) pendant 15 ans pour voir.
Un véhicule qui fais du TT est suivi, on passe souvent dessous. Un véhicule de route beaucoup moins.
Mon 200 qui parait pourri est nickel dessous.
Message par Nicodisco le Dim 20 Avr - 7:14
Bon le temps semble Clément ce matin, vais attaquer l'arrière qui est normalement plus facile (pas d'amorto dans le ressort)
Je vais essayer cette fois de faire des photos. Shocked
Message par Bruce le Dim 20 Avr - 8:28
Profites en Nico, chez nous il pleut des cordes Sad , meme le dragster moto prévu ce WE a l'air d'etre annulé Mad
Message par Nicodisco le Dim 20 Avr - 10:45
Plus facile ce matin, ar G fini, avt D en cours.
Message par Nicodisco le Dim 20 Avr - 16:15
Bon alors...
Les cales, finition nickel
Message par Nicodisco le Dim 20 Avr - 16:18
Le chantier, notez l'organisation militaire clown
Mes outils préférés sont tous sur cette photo!
