Disco 300 tdi "stock" 1994
Page 6 sur 15 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Message par Nicodisco le Mer 7 Juil - 17:35
Il est fendu
Message par Nicodisco le Mer 7 Juil - 17:36
On voit mal la fissure en photo, mais en vrai c'est flagrant.
On va bien voir si on peut y coller un ensemble turbo/collecteur/descente de 200 Smile
Vavavavoummmmmm (il est taré à 1,2bars le garett du 200 Razz )
Message par Nicodisco le Mer 7 Juil - 20:11
Pour info, le futur JDC sera un Elring, pour être tranquille Wink
Les vis, vous feriez quoi? (2 JDC sur le 200 avec les mêmes, sans souci aucun...)
Message par Velar le Mer 7 Juil - 20:15
Moi, j'en mettrais.
Message par Dadou17 le Mer 7 Juil - 20:21
J'ai vu un post de Gérard disant qu'elles supportaient plusieurs serrages sur les 200/300 (à contrario des VM semble t-il ??) maintenant vu le coût, et compte tenu que tu n'es pas sûr du passé de ce moteur Rolling Eyes.. ne pas prendre de risque supplémentaire me semble un bon conseil.. ;-)
Message par Nicodisco le Mer 7 Juil - 20:25
Je suis d'accord pour le cout... mais + + ++ + +++ ça fait de € .... Rolling Eyes
Message par Nicodisco le Mer 7 Juil - 20:46
On voit mieux là:
La roue froide est sale mais sèche...
Message par roomone40 le Jeu 8 Juil - 7:37
Pour les vis sur le manuel d'atelier ils disent qu'elles supportent jusqu'à 5 mises en place.
Perso je prendrait pas de risque et je remonterai du neuf mais dans la doc...
Message par Manu17 le Jeu 8 Juil - 8:59
idem ... mais surtout comme dit Phil ... l'important avant tout c'est d'en mettre lol
Message par Manu17 le Jeu 8 Juil - 9:05
Nicodisco a écrit:Ta poulie est différente Manu il me semble. Elle a un ergot qui remplace la dite rondelle. De mémoire...
voui une simi-rondelle qui forme un déport à la poulie ... tu l'a pas toué ??
R40 moi j'ai les deux poulie à gorge profonde ( montage qu'il y avait avant ) ...
Message par roomone40 le Jeu 8 Juil - 9:14
si tu à le montage avec le tendeur à gorge il te faut impérativement cette rondelle sur le kit sans gorge la rondelle est remplacée par un épaulement ( t'à pas kiné avec le :munst: toi???) sous le galet fixe,
d'ailleurs je ne vois pas comment tu à pu centrer correctement ton galet fixe et ton galet tendeur va falloir vérifier ça Manu
Message par Manu17 le Jeu 8 Juil - 9:23
oui y un epaulement sous le galet fixe qui se centre comme papa dans maman dans la patte du galet tendeur ...
Message par roomone40 le Jeu 8 Juil - 9:26
donc c'est bon car tu à fait un mix des 2 kits
Message par Manu17 le Jeu 8 Juil - 9:26
punaise .. je te l'ai dit l'autre jour sur la terrasse du grosmunster ... t'as une mémoire de pompe à injection avec une pige coincée dans les chicots toué clown
Message par Manu17 le Jeu 8 Juil - 9:28
roomone40 a écrit:donc c'est bon car tu à fait un mix des 2 kits
ben j'en sais rien j'ai remis ce qui y avait avant ... , sur le nouveau kit ( cad poulie tendeur non flasquée , la poulie fixe a le même epaulement ... )
Message par roomone40 le Jeu 8 Juil - 9:39
quelle pompe à injection
sympa l'appart....
sympa l'appart.....
sympa l'appart
Message par Nicodisco le Ven 9 Juil - 18:36
Je viens de me rendre compte que le collecteur d'échappement et d'admission du 300 étaient montés "à sec", sans joint bug
Message par Nicodisco le Ven 9 Juil - 19:35
Avec le coincoin en fin d'ap midi, on a fini le démontage du turbo de 200, durites d'huile comprises. Le montage sur le 300 devrait de faire "easy", avec toute l'admission d'air du 200 et son echappement. Tout tombe en face.
Commande "Paddy" passée..... devrait tourner en fin de semaine prochaine.... ou pas affraid
Message par beslau le Ven 9 Juil - 19:58
Nico t'as pas perdu de temps...
Message par Nicodisco le Sam 10 Juil - 12:19
Le turbo du 200 débarrassé de ces "accessoires"
Un peu de ménage de fait dans la turbine froide
Message par Nicodisco le Sam 10 Juil - 12:22
En testant la wastegate du 200, à la soufflette, je me suis rendu compte qu'elle est HS, membrane percée (donc plus de régulation de pression, je comprends mieux la poussé du 200 en son temps... ). Je vais donc réutiliser celle du 300, qui fonctionne, il faut juste faire un peu d'adaptation pour les fixations et reprendre de zero le réglage. Je vais donc investir dans un mano.
Message par rover17 le Sam 10 Juil - 14:56
Investir dans un mano ???
et tes pneux , tu les gonfles comment , prout ?
Message par Nicodisco le Sam 10 Juil - 15:01
Oui Prout Smile
En fait, avec un mano de pneu, peu précis, je ne vais rien voir. Je verrais la WG bouger, bien, et après?
Avec le mano au tableau de bord, je verrais en live la pression de régulation, et pour l'ajuster sans souci, puisque qu'avec le turbo de 200, la WG et sa tige se retrouve à portée Wink .... et puis, un pti robinet, et on règle de l'intérieur suivant l'usage Wink
Message par rover17 le Sam 10 Juil - 15:18
Bien sûr que si tu liras , j'ai fait ainsi avec mes 3 prouteurs !
....n'oublies pas que ça se fait en charge , heing ?
sinon y'a tout faux clown
