CT
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: CT
Message par Manu17 le Jeu 3 Jan - 13:43
elle est vide pas de trace de boudin ni de cotes et encore moins de pâté de tête ...MP ça passe mieux car ma boite mail est ultra protegéecontre les virus aviaires transmissible paraît il par les cochons .....c'est les scientifiques qui l'ont dit à la télé affraid
Re: CT
Message par Dadou17 le Jeu 3 Jan - 16:23
Beuhhh en MP pas de pièces jointes Crying or Very sad
Re: CT
Message par Manu17 le Jeu 3 Jan - 16:45
un truc me tarrabusque comme même ........ scratch
lorsque je resserre le contre ecrou du boitier ......se cré un jour entre le dit boitier et l'ecrou de la biele pendante ...jour qui correspond a du filetage ...pis y a genre de joint conique de sortie de boitier !!!
ça me semble pas normal ce jour ????? quel risque y aurait -il à resserrer le gros ecrou de la biele ( en gros de resserer la bielle sur l'arbre et donc contre la sortie de boitier )
je sais pas pourquoi mais je sens un schmilblick de ce côté là .......
Dad ....je t'envoie un mail ....si ça passe tu devrais pouvoir y adresser une réponse ...que si par chance les dieux de l'informatique sont tolérant devrait choir dans ma mail-box ....
Re: CT
Message par Dadou17 le Jeu 3 Jan - 18:41
T'as bien un boitier "adwest" à 4 vis (dessus carré) ?? pour régler le jeu, c'est désserrer le contre écrou sur le dessus, serrer à la clé allen, puis re-bloquer le contre écrou.... pour la bielle pendante, montage conique effectivement, avec rondelle pliée et gros écrou de 34.....capricieux, qu'a tendance à se déserrer.. j'y a mis du loctite, pus emm##dé depuis...
Re: CT
Message par Bruce le Jeu 3 Jan - 19:03
Quel boulet ce Manu No No No No
Nom di diou tu peux le coller chez un mécano une fois pour toute ton bouzin, faire le necessaire, et etre present à la prochaine sortie TT Shocked
Fais un effort nom d'un pipe ...... (euh au miel la pipe hein clown )
Re: CT
Message par Discool le Ven 4 Jan - 6:00
Bruce a écrit:http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Canard
le canard a froid........ br...oin br.. oin !!!!!
J'aime bien le canard-lapin ou l'inverse. geek
Re: CT
Message par Manu17 le Lun 14 Jan - 16:24
Bruce a écrit:Quel boulet ce Manu No No No No
bon des news ....ça peut servir on sait jamais
pis d'abord ....j'ai pas acheté un land pour l'emener tous les mois chez le mécano ......l'es fou le crapaud .....ou alors j'aurais acheté un neuf et encore affraid ......
Pis les mécanos .....heu ...... pirat tongue bref ....
Bon un élan de courage a surgit en moi ce we .....ce malgré des conditions climatiques déplorables , j'ai décidé de sortir 2-3 outils et me pencher sous la bête !
=> désserage du gros écrou de la bielle pendante .....( du muscle et du dégrippant sont des alliés indispensable ) = bon alors qu"est que ça dit ....un filetage, une rondelle frein bien tassée et un axe conique avec des raynure pour tiendre la bielle !!!! le gars se pose , il réfléchit et se dit ...." bon que cette p..... de m...... bouge pas il faut que sa surface interne ( munie de dents What a Face ) épouse parfaitement la surface externe de la stalactite ....à savoir il faut que papa rentre dans maman qu'il aille jusqu'au bout afin de ne pouvoir plus effectuer le moindre mouvement pendulaire !
le rôle de l'ecrou et de sa rondelle dans l'histoire : faire en sorte que maman et papa ne puisse se désolidariser et ce quelle quand soit la raison aussi mauvaise soit elle !!!!! affraid
pourquoi l'écrou ne fait il pas son travail à fond ....eh ben parce que .....usure aidant ??? ..... maman qui se relâche ???? papa qui fatigue ......eh ben faut pousser plus loin !!!! mais y a une limite => le filetage et au delà d'une certaine limite ....ben l'ecrou y peut plus avancer !!!!! d'ou l'ingénieuse idée de l'apprenti mécano de glisser entre l'ecrou et la rondelle frein , une autre rondelle ( épaisse env.2 mm) ce qui a pour effet de repousser la bielle tout en garantissant à l'écrou la possibilité de trouver un ancrage à son propre serrage cheers Basketball
donc conlusion ......plus de jeu et en bonus la possibilité d'agir sur le contre-ecrou du boitier de DA pour resserer et donc diminuer le jeu au niveau du poste de pilotage sunny
bilan .....conduite plus aisée , sécurité accrue boing
bon le réglage n'a pas fait l'objet d'une optimisation , car il y a encore quelques éléments défectueux à remettre en ordre : rotule neuve mais mal montée ( par l'apprenti mécano rabbit ) , amortos de direction à changer et haut de colonne à rénover ! ensuite pourra s'effectuer le réglage tip top ....enfin dans les possiblités d'un vieux land :lwgt:
Laughing
Re: CT
Message par rover17 le Lun 14 Jan - 16:52
foudrisco , sors du corps de manu !!! lol!
Re: CT
Message par Bruce le Lun 14 Jan - 19:22
rover17 a écrit:foudrisco , sors du corps de manu !!! lol!
lol! encore que j'ai l'impression que le Manu s'en sort plutot bien... (il n'a pas sortit la débardeuse lui !! )
Content pour toi Manu king
Re: CT
