Barbidul's land
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 27 Nov - 7:02
Bruce a écrit:Moi y'a un truc que je pige jamais, dans tous les bouquins TT y'a toujours des engins hyper préparés qui font pleins pleins de sorties TT hyper hard, et pourtant ils ont jamais une seule bosse !!
Alors comment ils font ces gens là ??
A moins de faire comme Doc' Benz, d'avoir 3 ou 4 engins d'avance pour réparer quoi que se soit à peine rentré à la maison !!
Blue man tu fais comment ???
en premier les coins avec des arbres j'évite Evil or Very Mad mais bon j'ai refait le hard top plusieur fois donc peinture etc !!! et puis apres je fait gasse ou je met les roues affraid je prefere faire de la mécanique plutot (pas le chien hein) que de la carosserie afro
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 27 Nov - 7:04
Facile, y'a pas d'arbres ni de bois sur les tofs Evil or Very Mad juste des piquets style piste de ski tongue
Sympa les tofs en tout cas bounce par contre tu t'es pas un peu compliqué pour ton pot d'echap, a le faire passé sous le longeron à l'arriere, sur mon vieux land et maintenant le 300, mon échappement passe entre la caisse et le longeron, il est du coup moins exposé.
si on a l'occas de se voir en faite il n'est pas exposé du tout c'est un effet d'optique mdr
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 27 Nov - 7:16
phy a écrit:Belle bête, y'a pas a dire cyclops
Qui çà, Bruce ?
Laughing
Re: Barbidul's land
Message par Manu17 le Mar 27 Nov - 8:35
moi c'est l'inverse .....pas de sortie hard ....mais l'es déjà tout cabossé !!!!!!!................????????????????
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 27 Nov - 10:16
pas de bosse mais une plaque immat a la verticale lol! lol!
Re: Barbidul's land
Message par rover17 le Mar 27 Nov - 10:23
le C15 , il est passé ? rendeer
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 27 Nov - 10:29
rover17 a écrit:le C15 , il est passé ? rendeer
arrete la drogue ce n'est pas un C15 c'est un hard top de zukette:mdr: mdr
Re: Barbidul's land
Message par Sebrr2.5vm le Mar 27 Nov - 10:47
barbidul a écrit:voili voilou une ch'ti présentation
V8 3.9 inj boite santana
arbre a cames kent cams
filtre a air XXL
échappement inox sur mesure diam 70 sortie dans l'aile (8 en 1)
blocage arriere ARB
blocage avant ARB
cuve reserve air 8 litres
couple conique ashcroft en 4.11
arbre de roue avant et arriere 24 cannelures ashcroft
durite de frein type aviation ralongées
4 ressorts dobinson +6
4 calles de rehausse ressort +3
2 ammortos procomp ES 9000 + 10 avant
2 ammortos procomp ES 9000 + 20 arriere
2 tirants de pont arriere coudé scorpion racing
2 cones en inox arriere fait maison!!!!!
1 pare choc pour y mettre un treuil (a noel) en attendant il y a celui des autres
ski de 8mm
coquilles de pont avant et arriere bichromaté
protection de bas de caisse en acier de 80x60 fait maison
tableau de bord modifier
5 pneus simex jungle trekker 34x11.5x15
5 jantes de 8x15
face avant refaite feu blanc + phare de serie
tollage des vitre arriere + peinture fait maison(pas a la bombe)
sieges baquets sparco evolution
un union jack sur le capot
ready :51:
Waou !!!! Beau bébé que tu as là banzaï ca donne envie Twisted Evil
Re: Barbidul's land
Message par Bruce le Mar 27 Nov - 18:35
C'est sur un truc comme ça ça pourrait vachement te servir sur la rocade, ou encore sur les trottoirs !!
(parce que avec toute cette prépa, pour toi SEB, c'est pas assez, y'a pas de schnorkel Shocked mdr )
Re: Barbidul's land
Message par Sebrr2.5vm le Ven 30 Nov - 11:39
Mais oui t'as raison... ca vaut pas le coup alors !! Suspect
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 11 Mar - 12:54
bon une petite modif home mad mes cones etais trop cour depuis l'installation des procomps en +20 donc pour évité de déboité j'ai fait ça Wink
Re: Barbidul's land
Message par Nicodisco le Mar 11 Mar - 13:01
Tu des cones!
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 11 Mar - 15:31
Nicodisco a écrit:Tu des cones!
ange ange
Re: Barbidul's land
Message par Dadou17 le Mar 11 Mar - 16:25
De longues années d'expérience...et des essais avec du papier bord gommés..... ça se voit ! geek afro :smile:
Re: Barbidul's land
Message par Bruce le Mar 11 Mar - 17:52
Tiens j'ai aussi des plus 20....
Par contre les ressorts sont tenus par le bas pour moi.
Curiosité, combien ils font de long tes cones ??
T'arrives a combien de l'extrémité en croisement maxi ..
Grosso modo, j'ai des pattes qui permettent au ressort de ce remettre en place, elles font 17 cm et j'arrive presque au bout !
Re: Barbidul's land
Message par Nicodisco le Mar 11 Mar - 17:56
Tu deboites souvent Wink
Re: Barbidul's land
Message par Bruce le Mar 11 Mar - 18:03
Qu'est ce que tu veux dire par là ????
J'ai pas compris No
Re: Barbidul's land
Message par Domi17 le Mar 11 Mar - 18:17
J'ai pas compris No
pfffff !!!!!!!! ange ..... :brk: :brk: ... c'est bon, là ????
mdr mdr mdr
Re: Barbidul's land
Message par Sebrr2.5vm le Mar 11 Mar - 18:41
Bruce a écrit:Tiens j'ai aussi des plus 20....
elles sont un peu bricolée tes pattes, ca me parait pas très fiable ton système Suspect
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 11 Mar - 18:54
il faisait 20 cm + 4 cm que je vient de rajouté et la impec ... apres si tu fait trop long ça vient en buté et pas bon Wink
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 11 Mar - 19:20
Oui ça fait un peu bricol tes pattes Bruce, on a même la preuve en vidéo lors du 1er rassemblement ATT et il me semble qu'il n'y a pas longtemps (le 31 dec) tu a mis un tendeur pour le tenir ton ressort non clown
Re: Barbidul's land
Message par Bruce le Mar 11 Mar - 19:26
DAM-NC4X4 a écrit:Oui ça fait un peu bricol tes pattes Bruce, on a même la preuve en vidéo lors du 1er rassemblement ATT et il me semble qu'il n'y a pas longtemps (le 31 dec) tu a mis un tendeur pour le tenir ton ressort non clown
Preuve en vidéo ??? Suspect
Oui effectivement, désfois ça merdouille un peu, mais bon, vu que personne veut m'en fabriquer des cones pour mettre à mes ressorts, ben je reste avec mon vieux systeme No
Mais bon, j'ai refait les soudures, ça doit le faire maintenant !! Very Happy
Quand au tendeur, c'est je trouve la meilleur solution ange
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 11 Mar - 19:29
Et oui, preuve en vidéo, merci Béa supeeeeeeer reporteeeeeeer
Re: Barbidul's land
Message par Bruce le Mar 11 Mar - 19:42
DAM-NC4X4 a écrit:Et oui, preuve en vidéo, merci Béa supeeeeeeer reporteeeeeeer
Au risque de pourrir le post, mais au rassemblement ATT, j'ai pas souvenir de quoi que se soit Suspect
Re: Barbidul's land
Message par Invité le Mar 11 Mar - 20:08
drunken Laughing drunken
Re: Barbidul's land
