Mon Range Mutant
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Mon Range Mutant
Message par Tak' le Mer 7 Nov - 13:27
Bonjour,
Je vous présente mon Range mutant, la plus part des différents préparations dessus ont étés faites par les précédents propriétaires de la bête Smile
Il est bô pour un Range de 1976
Pourquoi mutant, tout simplement, Chassis de 1976, Caisse de 1990/91 et moteur 3,9L de ?, Carbu Holley 4 corps plus présent habituellement sur les Jeep V8, Etc,...
Et je continue à le modifier Smile , montage de sièges cuirs électriques de LSE de 1993, Je cherche un manchon d'air de Grand Cherokee V8 5,2 etc,...
Je commence par le Pont Arrière :
Réhausse du circuit de liquide de frein.
Suite à l'affaisement des ressorts arrières Eibach Marathon (Cause poids : Cuve GPL dans le coffre et autres), mis en place de cale de Rehausse de 2,5 cm pour test, je vais passer à 3 cm en cale pleine incessament sous peu.
J'aurais au final un rehausse de +4/5 cm, il aura l'arrière plus haut que l'avant de 0,5 cm environ.
A l'arrière les amortisseurs ont étés doublés, Heureusement, là j'en ai 2 HS, ça attendra des jours meilleur pour le remplacement et puis pas de Raid en prévision.
Le pont arrière a été renforcé.
A suivre... Smile
Tak'
Masculin Nombre de messages : 93
Véhicules : RRC Mutant 1976 3,9L GPL Carbu Holley 4 corps
Voir le profil de l'utilisateur http://teamvalerycassier.wordpress.com/
Re: Mon Range Mutant
Message par Manu17 le Mer 7 Nov - 14:26
la tôle a l'air nickel , même po une rayure !!!
Message par Celinaze le Mer 7 Nov - 14:32
C'est vrai qu'il est tout beau!
Il doit combien avec le carbu chasse d'eau Very Happy?
Celinaze
Message par Tak' le Mer 7 Nov - 15:00
Manu17 a écrit:la tôle a l'air nickel , même po une rayure !!!
Oh, la carroserie est bien rayé. C'est bien sur les photos ça paraît toujours plus nickel. En fait il suffit de prendre la photo avec un certain éclairage et on voit rien Very Happy
Maintenant, ça va il n'a pas de grosses baignes ou coups; Juste l'aile avant Droite qui est plié, mais la banane du pare choc cache la misère.
Tak'
Message par Tak' le Mer 7 Nov - 15:08
Celinaze a écrit:C'est vrai qu'il est tout beau!
En essence, je n'ai pas fait encore un calcul de conso.
Sinon au GPL, je pense un peu moins de 20 Litres
Tak'
Message par Tak' le Mer 7 Nov - 15:53
Le Ski Avant
Ce ski a du être monté sur un autre 4x4 auparavant et a été adapté sur le Range.
Je l'ai nettoyé un peu depuis que je l'ai Wink
J'ai rajouté une coquille de pont à l'avant (Petit casse tête pour la mettre en place).
Pour le moment c'est la chose que j'ai faite au niveau du pont avant.
Je compte un jour peut-être rajouter un amortisseur de direction sur l'avant, mais là j'attends Arnaud Laughing
A suivre... Smile
Tak'
Message par Nicodisco le Mer 7 Nov - 18:52
Bizarre ton pont ar? Pas de trou pour le remplir?
Un pti conseil, du à une certaine expérience des cales ar en milieu hostile. Arranges toi pour que la coupelle ai les bords qui appuie dessus, pas juste le dessous. Les miennes n'ont pas supportées la poussé laterale du ressort en croisement (y a longtemps); bilan: un ressort dzoing dans la nature, et 2 tirants ar et un arbre de trans HS... Wink
Message par Tak' le Mer 7 Nov - 19:13
Nicodisco a écrit:Bizarre ton pont ar? Pas de trou pour le remplir?
Le trou de remplissage est de l'autre côté, tu le vois sur cette photo :
Pour être honête j'ai cherché aussi Smile
C'est un pont pas courant éffectivement Laughing
Pour les cales, je vais en mettre des pleines en "plastic", actuellement ce n'est qu'un tube de 5mm d'épaisseur.
Il y aura plus de surface de contact.
Puis pas la suite je remplacerais les ressorts, là elle sont juste pour finir ceux que j'ai actuellement, qui sont encore bon.
Et puis les cales, ça m'a permis aussi de résoudre le jeux que j'avais dans la direction à l'avant. Presque le jour et la nuit vis à vis d'avant.
Le Range était trop sur l'arrière, et il devait avoir un PB de rapport de masse.
Manque plus que des pneu un peu plus large,
Comme :
Et à voir un amortisseur de direction.
tchin
Tak'
Message par Nicodisco le Mer 7 Nov - 20:30
Cooper c'est bien. Solide.
Je connaissais l'existence de ces ponts, mais je les pensais réservés au land et series.
ça brille !...
Message par rover17 le Mer 7 Nov - 20:37
Tak' a écrit:Le Ski Avant
A suivre... Smile
t'as le même chiffon qu'arnaud toi ! mdr
Message par Tak' le Mer 7 Nov - 20:46
Je ne suis pas aussi maniac Laughing
Juste de temps en temps
Nicodisco a écrit:Cooper c'est bien. Solide.
Comme mon chassis est de 1976, c'est possible que le pont soit le même que sur les dernières Série III Wink
Tak'
Message par vanray le Mer 7 Nov - 21:10
C'est ce que j'allais dire, ça ressemble fortement au mien, remplissage du même côté et cette forme ça me rappelle quelque chose.
Message par Invité le Ven 9 Nov - 0:23
[quote="Tak'"]
j'ose même pas répondre, je risque de me fâcher grave Evil or Very Mad ....suis pas le roi du chiffon du tout , mais alors du tout , je suis le roi de la boue maintenant , je casse tout et je nettoie rien , je raye , je massacre , je fais des bosses ......
ah merde faut que je me réveille , quelle heure il est ? lol!
c'est bien de rêver Wink
Message par Invité le Ven 9 Nov - 0:41
Tak' a écrit:Je compte un jour peut-être rajouter un amortisseur de direction sur l'avant, mais là j'attends Arnaud Laughing
A suivre... Smile
tu vas plus reconnaître ton RR , pas encore fait ? faut le faire Garçon
Garçon , si tu enlèves la cédille , ça fait Garcon, gare aux congs , gare au congs ..... lol! plus de vibrations boing
Message par Tak' le Ven 9 Nov - 6:10
A suivre... Smile
Qu'est ce qu'il faut exactement - Référence, Prix à compter, etc... Smile
Tak'
Message par Invité le Ven 9 Nov - 10:48
un petit Monroe à 70 euros, deux bouts de ferraille , 2 colliers et ça roule Wink
Message par Tak' le Ven 9 Nov - 10:55
arnaudxb3 a écrit:un petit Monroe à 70 euros, deux bouts de ferraille , 2 colliers et ça roule Wink
Tu es gentil, deux bouts de feraille, il faut les mettre en forme et autres.
Par contre je pense que mon Ski a une fixation au même endroit que la fixation de l'amorto.
Tak'
Message par Celinaze le Ven 9 Nov - 11:13
L'amorto de direction n'était pas de série sur tous les RR?
Celinaze
Message par Tak' le Ven 9 Nov - 11:18
Celinaze a écrit:L'amorto de direction n'était pas de série sur tous les RR?
Si mais, il est placer derrière le pont. après je ne suis pas assez expert pour expliquer tout les avantages que ça apporte le fait d'en mettre un aussi à l'avant
Tak'
Message par Nicodisco le Ven 9 Nov - 11:29
Je l'ai fais un temps...
Je préfère un amorto de qualité à sa place d'origine.
Message par vanray le Ven 9 Nov - 12:02
Tiens, c'est étonnant je pensais pas que le filtre à air était si bas Exclamation
Message par Nicodisco le Ven 9 Nov - 12:14
Tak' a écrit:
Tu es gentil, deux bouts de ferraille, il faut les mettre en forme et autres.
Trouves chez Castomerlin des équerres toutes prêtes (des grosses pour étagères que tu recoupes)
Message par Domi17 le Ven 9 Nov - 12:36
Nicodisco a écrit: ...des grosses pour étagères que tu recoupes
pale pale va encore y'avoir des blessés si vous ressortez les lapidaires... Rolling Eyes c'est que çà aime la chair fraiche hummmmmmmmm scratch
Message par Discool le Ven 9 Nov - 17:51
Et le carter d'huile.......................Razz
Message par rover17 le Ven 9 Nov - 20:09
c'est bien pour un range autoroutier ces pattes rabbit ... pour un range TT , c'est de la grosse daube qui casse à tout bout de champs , même renforcé What a Face
