jeu dans bole de pont
Message par yoyo16 le Dim 9 Sep - 16:53
slt tout le monde je vien de m apercevoir que j ai du jeu dans mon bloe de pont avant gauche environ 1 a 2 mm dans la sans horizontal est grave et surtout est ce que c ratrapable par quelque serrage que se soit merci d avance aller @ +
que la boue soit avec vous :lr: :lr: :lr:
Re: jeu dans bole de pont
Message par Nicodisco le Dim 9 Sep - 17:05
Horizontal? C'est à dire? D'avant en arrière?
Dans ce cas, tu peux resserer le vis de pivots, des fois que (dessus et dessous). Mais il y a des chances pour que les rlts soient HS. Pas cher Wink
Message par yoyo16 le Dim 9 Sep - 20:15
re oui d avant en arriere le jeu se qui me surprend comme tu dit pas de jeu dans les roulements le sserrage et nikel et dieu c si j ai etait enmerder avec les roulements de roue donc je peut te dire que je surveille tout sa de pres donc voir pour un resserrage des visses de pivots je voie sa et je te tien au courant merci aller @ +
Message par Bruce le Dim 9 Sep - 20:32
Effectivement je vois comme Nico les vis de serrage des pivots (mais y'a aussi de roulements à cet endroit c'est rare quand ils prennent du jeu mais bon !!)
Aprés ça va finir à l'interieur avec le joint homocinétique !! No
