jeu croisillon arbre av
Message par Invité le Ven 7 Sep - 20:18
Bonjour , j'ai un croisillon d'arbre entre BT et pont Av qui a du jeu radial (perpendiculaire a l'axe de rotation ~ 1 mm suivant un seul plan)
-si je joue de la pompe a graisse - ca disparait (normal me direz vous) mais revient au bout de 1000 bornes
je soupsonne le joint de cage a aiguille et envisage le remplacement du croisillon
pouvez vous me confirmer qu'il n'y a pas d'autres causes possibles...
merci
Re: jeu croisillon arbre av
Message par Dadou17 le Ven 7 Sep - 21:19
Le fond des coupelles de croisillons est constitué d'une "coupelle" en plastique conique au centre pour permettre une bonne répartition de la graisse lorsqu'on procède au graissage....ce plastique s'use (bcp plus vite que le métal Surprised !!) et donc laisse la place à un jeu d'un mil effectivement....
pour ma part, je ne cherche pas, je change le croissillon...au prix ou les fait Anette, ça ne vaut pas le coup de chercher trop de bidouille ..
Tant que tout est bien équilibré, si tu dois le changer, pense bien à TOUT repérer de manière à remonter l'arbre exactement comme à l'origine...un faux équilibrage n'est pas catastrophique, mais si on peut s'en passer, c'est mieux, pour le confort et pour éviter une usure prématurée.....
Message par Invité le Sam 8 Sep - 6:39
super merci pour cette confirmation
un café et au boulot !
Message par Invité le Sam 8 Sep - 7:27
Gaffe par contre avec les croisillons d'Annette, si c'est celui coté pont, tu peux prendre du "5roros", par contre coté BT ils ne tiennent pas (4mois max affraid ) là je mets du HD à 10roros environ :lwgt:
Message par Nicodisco le Sam 8 Sep - 9:35
jeu = changement, sans se poser aucune question.
D'ac' avec Dam' pour le type de croisillon.
Message par Bruce le Sam 8 Sep - 10:25
Pareil changement illico...
Par contre qualité Hardy Spice partout si t'as une réhausse !!
Au moins t'est tranquille pour un chti moment Wink
