Aide GPS
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Aide GPS
Message par Invité le Dim 9 Mar - 21:29
Pas retrouvé ce que j' avais en tête mais j' ai vu çà qui pourrait te plaire.
Re: Aide GPS
Message par Dadou17 le Dim 9 Mar - 21:35
là :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=45854
Re: Aide GPS
Message par Dadou17 le Dim 9 Mar - 22:06
ou là : ???
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=51980
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Lun 10 Mar - 5:41
Velar a écrit:Çà existe sur PDA, le temps de le retrouver......
Gpstrekker sur pda, mais pas transposable sur pc Crying or Very sad
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Lun 10 Mar - 5:46
Velar a écrit:Pas retrouvé ce que j' avais en tête mais j' ai vu çà qui pourrait te plaire.
Me semble trés bien, cheers
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Mar 11 Mar - 21:19
Velar, j'ai téléchargé, en cours de test statique, mais c'est LE TOP!!! Parfaitement adapté à Ozi, lui rajoute tout ce qui manque, fais pour l'ecran tactile (gros boutons, etc).
MERCI VELAR !
Re: Aide GPS
Message par Dadou17 le Mar 11 Mar - 21:28
Attention ! tu n'as qu'une heure de dispo devant toi !!!! (qu'ils disent dans le binz !!)
sans quoi, je suis curieux de voir marcher ça.... un de ces jourss..
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Mar 11 Mar - 21:47
J'ai acheté deux licences (25$ les deux).
Très très bien. Vraiment.
Re: Aide GPS
Message par Dadou17 le Mar 11 Mar - 21:59
@ suivre !
Re: Aide GPS
Message par Invité le Mar 11 Mar - 22:02
Nicodisco a écrit:Velar, j'ai téléchargé, en cours de test statique, mais c'est LE TOP!!! Parfaitement adapté à Ozi, lui rajoute tout ce qui manque, fais pour l'ecran tactile (gros boutons, etc).
MERCI VELAR !
You' re welcome.
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Mar 18 Mar - 18:27
Bon alors, la suite...
Je me suis trouvé confronté à un pb d'alim... malgré la batterie neuve, impossible de faire la charge. Voyant d'alarme. red blinking!!!
Je charge via un chargeur de voiture (12V) branché sur un chargeur de batterie auto (12V)
Mais voila, le chargeur auto délivre près de 20V! donc mon chargeur de pc (vous suivez?) réglé pour sortir 15V en balance 18,8V!!! d'où le souci (et le danger de cramer le pc et la batterie.... neuve!)
Comment avoir du 12V "clean" à la maison? Facile! Une vieille alim de pc (Pentium 4 pour l'occaz), on l'alimente en 220V, on colle un trombone entre le fil vert et le fil noir de la grande broche qui va normalement sur la carte mère (le bouton de commande en fait) et zou!!! on a du 12 ou du 5V.... et ventilé avec ça!
Donc branchement du chargeur de pc sur l'alim... de pc! fil noir / fil jaune (12V) et banco, ça marche comme sur des roulettes!
Ouf! clown
Re: Aide GPS
Message par Dadou17 le Mar 18 Mar - 20:53
si je tenais le con qu'a fait sauter le pont !!!! clown
Re: Aide GPS
Message par Invité le Jeu 20 Mar - 16:03
Arf !, y nage bien le chef hein tassin Laughing
Re: Aide GPS
Message par Discool le Jeu 20 Mar - 19:02
Alimentation CB en fixe sort 13.8V stabilisé
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Lun 24 Mar - 18:13
Bon alors essai en live cet ap-midi. Nickel.
Toutefois, une bizarrerie que je ne m'explique pas.
Le chargeur, alimenté en 12V par un source fixe (voir au dessus) fonctionne à merveille.
Une fois alimenté par la batterie du dixo, nada! Je sors le voltmètre, 13.5V au bout du fil d'alim du chargeur, mais rien en sortie. Marabouté?
Re: Aide GPS
Message par Dadou17 le Lun 24 Mar - 20:25
Ampèrage insuffisant ???
m'étonnerai mais bon ?? ...
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Mar 25 Mar - 7:22
Dadou17 a écrit:Ampèrage insuffisant ???
Cable en direct de la batterie, avec porte fusible Wink
Re: Aide GPS
Message par Invité le Mar 25 Mar - 13:16
Ouais c'est bizarre ton truc. J'ai pas tout pigé, le jus tu l'as ou au niveau de ta prise que tu branches direct sur ton pc ou alors sur un domino en ammont?????? Pour le PB d'ampérage, pas de PB en prenant en direct .
Tu l'as réessayer depuis ton alim de PC at Home depuis????
Tu n'as pas inversé ta polarité au niveau de ta prise defois?????
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Mar 25 Mar - 13:29
Disons que le jus arrive au bout des fils, dans l'habitacle (voltmetre ok).
Mais si je branche le chargeur, NADA! Alors que le même chargeur fonctionne nickel sur du 12 à la maison. Polarité ok.
Re: Aide GPS
Message par Manu17 le Mar 25 Mar - 14:13
Vaness ?????? clown
Re: Aide GPS
Message par Invité le Mar 25 Mar - 16:23
Comprends tjs pas tu branches ton chargeur même dans la voiture scratch Dans ta voiture, tu sorts direct de ta batterie et tu vas sur ton PC. Tu n'as pas besoin de transfo.
Re: Aide GPS
Message par Nicodisco le Mar 25 Mar - 16:59
Si, j'ai besoin d'un transfo. Il ne charge que sous 15.7V le biniou. 12V pas assez.
Re: Aide GPS
Message par Invité le Mar 25 Mar - 18:22
Pour qu'on avance Nico, tu peux faire un test:
Tu mesure au voltmètre ton ta tension (12v) sortie alim PC, tu mesures ta tension sortie de ton transfo branché sur ton alim PC.
Ensuite tu mesures ta tension fournie par ta batterie de voiture ou tu branches ton transfo et de nouveau tu mesures ta tension sortie de ton transfo branché dans ta voiture.
Aller vite, tu devrais deja etre de retour avec les valeurs mesurées
Re: Aide GPS
Message par Discool le Mar 25 Mar - 18:30
DAM-NC4X4 a écrit:Pour qu'on avance Nico, tu peux faire un test:
Alors les mesures ? Rolling Eyes
T'ain ça traine . Razz
Sinon samedi matin multimêtre.
Re: Aide GPS
Message par Invité le Mar 25 Mar - 18:55
Oui, samedi midi si tu veux Nico (Avant l'apéro). On peut jeter un coup d'oeil
Si j'ai le tps, je te preparerais une petite alim réglable pour que tu puisses branché ton PC direct sur 220V sans passé par une alim+transfo.
Il faut juste que je regardes si elle peut sortir 15,7V. (j'ai ça qui traine dans un coin ça me débarassera).
Re: Aide GPS
