jeu direction
Re: jeu direction
Message par Manu17 le Lun 16 Juil - 7:28
Hello every body cheers I love you ....
Bon , ce we j'ai essayé de regarder le problème ! La biele pendante est bien parallèle au roues droites , donc devissage du contre ecrou et essais de vissage de la vis de réglage et qu'est-ce qu'il se passe donc : Cela durcit légérement la direction ( surtout dans la zone de jeu ) , j'ai rattrapé pin-up de jeu No ......donc c'est pas gagné !
J'en ai profité pour purgé le boitier ( car la DA est bruyante...soupcon de bulles d'air ) , il y avait un petit chouille de saloperie au desserage....alors j'ai braqué les roues et ai découvert un puit de pétrole....heu d'huile .....wouha .....n'en avait partout mdr .
Pour répondre à Canari Jaune queen , effectivement je travail dans le 86 ( entre Vivonne et lusignan ) mais le Joujou se repose la semaine dans le 17 .......je comptait le ramener dans le 86 pour profiter de mes soirées estivale pour lui refaire une jeunesse et pofiter des chemins alentours mais je viens de me prendre une tuile ce WE .....j'avais un soucis avec mon resrvoir de gazole qui suintait mais là ( est-ce le fait de la chaleur confused ) il fuit en goutte à goutte ..... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad .......grrrrrr
Merci en tout cas pour la proposition....sera p'têtre pour plus tard !!!!
Re: jeu direction
Message par canari-bleu le Lun 16 Juil - 10:43
Manu17 a écrit:Hello every body cheers I love you ....
Pour l'huile que t'a trouver c'est normal si tu l'a fait moteur tournant affraid , car moteur tournanat il faut mettre une durite en sortie pour pas fiche de l'huile partout. Wink et la renvoyer .
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Re: jeu direction
Message par Bruce le Lun 16 Juil - 19:30
D'ac ' avec canari pour l'huile et la durite....
Pour le reservoir, t'aurais pas en plus ta mise à l'air qui serait bouché par hasard, du coup surpression dans le reservoir et augmentation de la fuite....
Tiens d'ailleurs une idée qui me vient, ça pourrait aussi te diminuer le rendement (la puissance) du moteur, vu qu'il aurait du mal à aspirer le GO Shocked ...............
Piste à suivre non négligeable je pense Rolling Eyes
Re: jeu direction
Message par Nicodisco le Lun 16 Juil - 19:46
Bruce a écrit:D'ac ' avec canari pour l'huile et la durite....
Non non, y marche bien le bouzin... mais le reservoir à une vraie bugne affraid
Re: jeu direction
Message par Bruce le Lun 16 Juil - 19:49
Ah bon Ok je savais pas Neutral
Re: jeu direction
Message par Nicodisco le Lun 16 Juil - 19:54
En fait, il a servi de ............... chandelle sur une pierre !
Re: jeu direction
Message par Bruce le Lun 16 Juil - 19:58
Nicodisco a écrit:En fait, il a servi de ............... chandelle sur une pierre !
Tu m'arretes si je me trompe, mais je crois qu'un reservoir ça sert pô à ça No hein j'ai pas faux dis :munst: ???
search (flutte il pleut dehors bug )
Re: jeu direction
Message par Invité le Lun 16 Juil - 21:28
Donc, le jeu n'est pas situé entre l'arbre d'entrée et le galet, mais peut-être au niveau des paliers de l'arbre de sortie (celui qui actionne la bielle pendante).
Il ne fuirait pas par le bas ton boitier, par hasard ?
Pour le réservoir, il s'est probablement percé entre la tole de blindage et celle du fond du réservoir.
Une solution de dépannage durable consiste à tout dégraisser au white spirit puis à l'acétone pour le fond et y couler une couche de résine époxy par l'intérieur (celle qu'on met avec la "choucroute" ou fibre de verre).
Ca résiste aux hydrocarbures, le réservoir de mon 90 tient à l'essence comme ça depuis 6 ans.
Re: jeu direction
Message par Nicodisco le Mar 17 Juil - 4:05
La résine pour la choucroute (riesling?) c'est la polyester, pas l'epoxy Wink
Re: jeu direction
Message par Manu17 le Mar 17 Juil - 7:16
Very Happy Very Happy Very Happy c'était pas une pierre mais un menhir ....oublié par obélix sur mon chemin ......
Pour le réservoir, je l'es vidangé .....démontage prévu le WE prochain !
Je pense effectivement qui l'a un ch'ti problème entre les deux tôles révélé par le choc affraid affraid affraid
Concernant le Boîtier de DA : Pas de fuite Monseigneur king !
Re: jeu direction
Message par canari-bleu le Mar 17 Juil - 14:19
Nicodisco a écrit:La résine pour la choucroute (riesling?) c'est la polyester, pas l'epoxy Wink
non non, la résine est epoxy Wink me confirme arnaud. Wink il suffit juste de choisir à l'achat le produit que tu veux
canari-bleu
Véhicules : a roue
Re: jeu direction
Message par Manu17 le Mar 25 Sep - 10:00
bonjour , je fais remonter le sujet car il est toujours d'actualité !
bon il s'avère que le boitier est fatigué .....quelles solutions s'offrent à moi ???
- vivre avec une direction pluridirectionnelle casse gueule ???
- en trouver un d'ocasse ??? Laughing Laughing Laughing
- j'ai vu qu'il existait des kits de réfection ( chez Anette) mais j'imagine qu'il s'agit de joints pour les fouittes....et le mien n'est pas incontinent )
- en voler 1 sur un autre engin scratch :sonic: :sonic: :sonic:
A+
Re: jeu direction
Message par Sebrr2.5vm le Mar 25 Sep - 10:13
Manu17 a écrit:bonjour , je fais remonter le sujet car il est toujours d'actualité !
A+
Je valide ta dernière solution, d'après moi, le canard vole.... ange
Re: jeu direction
Message par Nicodisco le Mar 25 Sep - 11:24
'tain, l'est en forme le seb (forme de coûa ... ouaahahahaha)
J'ai un boitier dans mon garage.... mais il est à Dad' et fuit.
Vois ptet avec lui.
Re: jeu direction
Message par Manu17 le Mar 25 Sep - 11:52
ouaich ...n'en avais parlé avec vous 2 mais séparément.....va falloir que je cause avec Babe le pig
Re: jeu direction
Message par Invité le Mar 25 Sep - 13:56
Pour le kit d'Annette, gaffe encore, avant elle avait plusieurs modèles, il faut prendre le + complet.
Re: jeu direction
Message par Bruce le Mar 25 Sep - 16:55
Manu vend ta casserolle et rachete dond un atmou geek
L'as pas de jeu dans la direction (pis c'est pô à 35 kmh que tu risqueras grand chose mdr )
Re: jeu direction
Message par Manu17 le Mer 26 Sep - 7:19
Bruce a écrit:Manu vend ta casserolle et rachete dond un atmou geek
ben , c'est pas que je pas :munst:
Re: jeu direction
